Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  След.
 Индикация на приборной панели
Сообщение Re: Сигнальные лампы EPC, PAB, ТО, ABS
Попробуем) У меня сначала секунд через 15 тухли после пуска двигателя... потом начали загораться и тухнуть во время езды, потом как попало.. в итоге горят теперь постоянно... То что у них своя жизнь - возможно. Хуже если датчик накрылся.. но мои симптомы указывают на плохой контакт, и видимо под рулевой или пассажирская (сигнал работает).
Сб дек 18, 2010 22:34
Так кто как решал проблемы с подушками? Сканер ошибки не выдал, а лампы горят!(
Сб янв 08, 2011 9:33
Автомобиль: SQR 7130S12
Проверь разъемы! У подушек шлейфы и провода ярко-желтого цвета....
Сб янв 08, 2011 19:11
А как подобраться к пассажирской?
Сб янв 08, 2011 19:37
Открой "бардачек", слева вверху есть "замок" подушки. От него по шлейфам и пляши...
Вс янв 09, 2011 0:42
Клубная карта №: 7060
Привет всем!
Расскажу, как решилась проблема с (ЕРС, РАВ- SRS и ключик ТО).
На первой тысячи начала временами загораться сигнальная лампа ЕРС (загоралась при резком нажатии на газ, тухла при плавной езде, на тахометре до 2500 тыс.), а также сигнальная лампа ЕРС тухла при запуске двигателя, а при покупке машины тухла после тестирования системы перед запуском двигателя. Грешил на бензин. Потом загорелись сигнальные лампы РАВ- SRS.
Поехал в сервисный (г. Кременчуг на Московскую) там электрик сделал диагностику , но ничего не смог сделать, ГОВОРИТ - ошибок нет а почему горят сигнальные лампы он не знает, приезжай, будем разбираться.
Почитав форум я протестировал систему на предмет ошибок (нажатием педали тормоз, газ и включением зажигания), сигнальной лампой ЕРС выдало ошибку 0327 – слабый сигнал датчика детонации. Разобрал штекер вот и оно (в одном гнезде не полностью всунули папку). После ремонта ошибка 0327 не сбросилась, отключал аккумулятор не помогло.
По поводу РАВ- SRS разобрал наполовину панель, снял подушку безопасности пассажира, проверил все штекеры, все оказалось в порядке. (Думаю может где то и был плохой контакт).
Но сигнальные лампы (РАВ- SRS) так и горели. На 5000тыс. загорелась лампа ТО, я произвел сброс, (нажатием кнопки на спидометре и включение зажигания), И ВОТ ОНО ЭВРИКА ВСЕ ЛАМПЫ ПОТУХЛИ, ЕРС теперь тухнет перед запуском после тестирования. Ошибку 0327 больше не выдает, РАВ-SRS не горит ----- как я понял система сама себя почистила при сбросе ТО.
Пн янв 24, 2011 17:44
Та же лажа. Ошибок не найдено но подушки горят. Будем ждать 5000))) Может получится!)
Вт янв 25, 2011 0:00
Как вариант пибикалка работает? И попробуй тоже нажать на кнопку на приборке и поверни ключик, не ждать 5000.
Вт янв 25, 2011 17:09
Пробывал, не помогает. Бибикалка работает. Все разъемы в порядке.
Вт янв 25, 2011 18:18
проверь подшипники всех колес если ступица гуляет будет показывать неисправность АBS
Ср янв 26, 2011 11:31
У меня ошибка PAB
Ср янв 26, 2011 12:00
Банальный вопрос (пока не нашел ответ на форуме, может было - покажите плс):
тронулся на ручнике случайно (по снегу), после чего загорелась лампочка АБС. че делать? :)
Вс янв 30, 2011 14:08
отвечу на вопрос сам себе (сходил в гараж). как только разогнался и затормозил так, чтобы сработала АБС - сразу лампочка потухла и больше не включалась.
всем спасибо :)))
Вс янв 30, 2011 16:21
Опять старая проблема. В понедельник после необходимости резко газнуть и уйти от прижимающегося справа - загорелась EPC. приехал домой, заглушил, завел - обороты на хх взлетели до 3000 и плавно стали на 800. Поехал - лампа погасла, но через некоторое время опять загорелась и машину дергает на 1 й 2 й , ну на 3 й терпимо. Утром завожусь - затроило. Поехал поменял свечи - 20 тыс. проработали. Машинку не узнать как "молодая".
Но радость длилась недолго - проехал 50 км. заглох на передаче (дурик резко выскочил под колесо - тормозил ооочень экстренно). И в общем все по новой - лампа горит, гаснет, еду опять горит. Сегодня утром резко пропали обороты на третьей. Остановился, заглушил, завел - поехал на СТО. Диагностировали опять ошибку дросельной (причем я ее менял 6000 тыс. км. тому назад). Сняли разъем, почистили, подогнули, продиагностировали ошибка ушла. Уехал - проехал 10 км. опять. Обороты гуляют. При старте взлетают - потом все ок пока не поедеш . Электрик говорит пиши заяву опять на замену. Вот даже не знаю, что это - опять баг уже новой дросельной.
Пт мар 18, 2011 17:49
paKIMOn писал(а):
У меня ошибка PAB
Посмотри, может подушку пассажира выключил кто, тогда будет гореть ошибка PAB.
Пт мар 18, 2011 21:52
To vladimir_trigger: а может проблема в проводке от дросселя к ЭБУ, или в самом разъеме ЭБУ где входят контакты от дросселя.
А если все же дроссельная заслонка выходит из строя, то может где-то перед ней сосет воздух с грязью мимо фильтра?
Сб мар 19, 2011 1:29
косу на ЭБУ смотрел, качал - сидит плотно. попробую еще каждый контакт в отдельности , может от тряски или езды по кочкам, что то выпало. Сегодня ехал с открытым окном - слышал пару раз короткие клацания которые сопровождались легкими рывками машины создалось впечатление, что это от сцепления. Вот такого точно раньше не было. Поеду завтра на СТО - гарантия на дросельную вроде еще есть - пусть меняют
Пн мар 21, 2011 15:35
В общем после недельных испытаний вот, что получилось. Концевик над педалью задействован. Передернул его еще пару раз (разъемы и самой кнопкой поклацал) и вытянул к полу. Снял клемы и + и - на 20 минут. Проездил 5 ть дней, на жутко "скучной" машине (обророты набирает вяло), но лампа не горела. И спустя 5 ть дней снова загорелась. Глушу машину, завожу, лампа горит секунд 10 и гаснет. Потом при движении загорается. (обстоятельства при каких это происходит, каждый раз разные). иногда может загореться на ХХ что сопровождается резким снижением оборотов (вот вот двигатель заглохнет ) и потом резким восстановлением оборотов ХХ , педали я при этом не трогаю. И сразу загорается EPC. Глушу завожу - через 10 секунд лампа гаснет. Хочу попробывать брызнуть очистителем в воздуховод, прогазоваться и отследить результат
Ср мар 30, 2011 12:13
vladimir_trigger
Протестируй, и посмотри какой код ошибки.
Пт апр 01, 2011 10:04
вчера пошел за авто в гораж и вдруг обнаружил что аккум. сел полностью так что даж стартер на схватывал. при повороте ключа зажигания загорелась лампочка PAB подскажите че означает сей сигнал а то в инструкции ниче не написано за него...
Сб апр 02, 2011 22:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 579 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8405
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик температуры (на панели)
Staz!
69
26515
Сб авг 17, 2013 10:55
Dim@s Перейти к последнему сообщению
