artur
Автомобиль: Amulet lux
 Re: подсветка приборов
Шурик 9989 писал(а): Мужики помогите. Рассыпались кнопки кондиционера. Как она собирееться? Шурик 9989! Там в кнопке есть металлическая пластинка с стержнем, если он сломался то пипец, а если нет то можешь сломать при сборке металл очень хрупкий, я себе купил на разборке одни кнопки без блока управления за 100 грн, так как имел неосторожность потянуть за саму клавишу чтобы ее снять и кнопка рассыпалась, попытка ее собрать была бесполезной из за сломанного стерженька на металлической пластине. По большому счету можно присобачить любую кнопку фиксирующуюся за копейки , но я не люблю колхозить и поставил оригинал но за 100грн.
| Сб янв 29, 2011 10:09 |
Шурик 9989
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2009 22:50 Сообщения: 112 Откуда: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Artur спасибо, я её уже давненько собрал, но выключает кондиционер через раз, ближе к лету тоже буду новую брать.
| Сб янв 29, 2011 10:19 |
artur
Извини! За втыкал дату не глянул, просто после русского форума где вдень и по 10 постов в одной теме шпилят , а я несколько дней не заходил вот автоматом и написал, еще из за того что именно эту тему и не читал так как похожих таких тем несколько.
| Сб янв 29, 2011 18:55 |
Богдан1987
Я имел виду не подсветку, а сам вид черной бумаги сменить на белую
| Пн янв 31, 2011 12:52 |
emelya
Богдан1987 писал(а): а сам вид черной бумаги сменить на белую Печатай новые шкалы и меняй.
| Пн янв 31, 2011 13:47 |
SIG
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 18:32 Сообщения: 195 Откуда: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
Кто нашел информацию как правильно делать шкалы приборов? Перерыл многое в инете нашел только печать на оракале или хорошего качества фотобумаге с последующей наклейкой на старые шкалы. Но тут возникает вопросы на которые не хотят отвечать. оракал и фотобумага не просвечиваются. прийдется на плотере или как его кличут вырезать, то что должно светиться ночью (цифры, полоски), знаки светящиеся на приборке (акб, абс, ручник и т.д.). Если это все вырезать, то вроде смотреца не будет, т.е. будет сильно наляписто.
| Пн янв 31, 2011 20:48 |
emelya
Есть в природе специальная прозрачная пленка, вот на ней и печатай.
| Пн янв 31, 2011 21:06 |
Шурик 9989
Автомобиль: AMULET
У меня на фотобумаге ЕПСОН и уже года два с такой катаюсь, нормально всё просвечивает.
| Пн янв 31, 2011 21:40 |
artur
emelya писал(а): Есть в природе специальная прозрачная пленка, вот на ней и печатай. Да, да точно так, там где делают печать картинок на футболках, чашках и т.д., приносишь флешку с картинкой шкалы и на А4 формате прозрачной пленки их влазит 3 шт., мне обошлось 6грн и 5минут времени.
| Вт фев 01, 2011 9:53 |
Богдан1987
А фото можыш выложить? Буду благодарин
| Ср фев 02, 2011 8:21 |
Igorok07
Автомобиль: AMULET DA11A
 Пропадает подсветка приборов
Здравствуйте. Пропадает периодически подсветка приборов,а вместе с ней и противотуманки спят,подергаеш ручку, в разное положение попереключаеш,появляется,но не всегда,фары работают,на ближний и дальний.
| Чт сен 29, 2011 23:37 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
 Re: Пропадает подсветка приборов
Еще есть вариант , что у тебя провода отходят от приборки. Сними ее( 5 мин. делов) и плотненько их прижми, у меня такая штука была, после этого все работает.
| Пт сен 30, 2011 8:31 |
сергей пушкин
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 16:07 Сообщения: 173 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
выключатель смотреть нужно
| Пт сен 30, 2011 8:55 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
У меня такой вопрос появился, при включении ближнего света фар с габаритов, переключатель должен гаснуть? а то я не обращал внимая а теперь задумался
| Пт сен 30, 2011 10:18 |
LukAlex
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 13:01 Сообщения: 2 Откуда: Пригород Киева
Была точно такая же БЕДА (при включении габаритов они не включаются и приборка не горит, а ближний дальний есть). Думал уже брать новый блок управления светом A15-3772050BA, но решилось все чисткой ламелей в этом блоке. Вынимается и разбирается несложно, правда спирта на чистку пошло многовато  . Пробуй почистить, а если не поможет тады нуно покупать новый.
| Пт сен 30, 2011 10:22 |
Igorok07
все понял.будем пробовать чистить,спс за подсказки а новую покупать дороговато,около 400 гр нашел,хотя и за 180 видел,но может это какая то левая?
| Пт сен 30, 2011 21:30 |
сергей пушкин
Автомобиль: Амулет
Шкодовские похожи.Посмотри на разборках
| Пт сен 30, 2011 22:02 |
dispavb
Зарегистрирован: Вт апр 26, 2011 9:59 Сообщения: 67 Откуда: Запорожье
Подзаряди аккумулятор и будет тебе счастье!!! Была проблема: со старта подсветка не всегда включалась, но после 5-10 минут движения все загоралось. Перелазил все разъемы, переключатели, хотел уже ехать к электрику, но зимой попал в ДТП и разрядил аккумулятор в ноль. К счастью АБ удалось реанимировать, первичное напряжение сейчас около 13В и подсветка теперь включается и на незаведенной машине постоянно.
| Ср окт 05, 2011 15:12 |
сергей пушкин
Автомобиль: Амулет
причем тут акб?не хватает тока что бы запустить подсветку?
| Ср окт 05, 2011 20:42 |
если регулятор яркости закрутить в минимум, то бывает такое что не стартует сразу, а потом - пымс...
| Чт окт 06, 2011 14:15 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9848 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced |
6 |
1392 |
Пт авг 09, 2019 8:37
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
80337 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin |
19 |
8405 |
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue
