Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Панель приборов
Автомобиль: Amulet lux
Сообщение Re: подсветка приборов
Шурик 9989 писал(а):
Мужики помогите. Рассыпались кнопки кондиционера. Как она собирееться?
Шурик 9989! Там в кнопке есть металлическая пластинка с стержнем, если он сломался то пипец, а если нет то можешь сломать при сборке металл очень хрупкий, я себе купил на разборке одни кнопки без блока управления за 100 грн, так как имел неосторожность потянуть за саму клавишу чтобы ее снять и кнопка рассыпалась, попытка ее собрать была бесполезной из за сломанного стерженька на металлической пластине. По большому счету можно присобачить любую кнопку фиксирующуюся за копейки , но я не люблю колхозить и поставил оригинал но за 100грн.
tel. 0667835411
Сб янв 29, 2011 10:09
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Artur спасибо, я её уже давненько собрал, но выключает кондиционер через раз, ближе к лету тоже буду новую брать.
Сб янв 29, 2011 10:19
Извини! За втыкал дату не глянул, просто после русского форума где вдень и по 10 постов в одной теме шпилят , а я несколько дней не заходил вот автоматом и написал, еще из за того что именно эту тему и не читал так как похожих таких тем несколько.
tel. 0667835411
Сб янв 29, 2011 18:55
Я имел виду не подсветку, а сам вид черной бумаги сменить на белую
Пн янв 31, 2011 12:52
Печатай новые шкалы и меняй. :?
Пн янв 31, 2011 13:47
Автомобиль: под Скай -:)))
Кто нашел информацию как правильно делать шкалы приборов?
Перерыл многое в инете нашел только печать на оракале или хорошего качества фотобумаге с последующей наклейкой на старые шкалы. Но тут возникает вопросы на которые не хотят отвечать. оракал и фотобумага не просвечиваются. прийдется на плотере или как его кличут вырезать, то что должно светиться ночью (цифры, полоски), знаки светящиеся на приборке (акб, абс, ручник и т.д.). Если это все вырезать, то вроде смотреца не будет, т.е. будет сильно наляписто.
Пн янв 31, 2011 20:48
Есть в природе специальная прозрачная пленка, вот на ней и печатай.
Пн янв 31, 2011 21:06
Автомобиль: AMULET
У меня на фотобумаге ЕПСОН и уже года два с такой катаюсь, нормально всё просвечивает.
Пн янв 31, 2011 21:40
Да, да точно так, там где делают печать картинок на футболках, чашках и т.д., приносишь флешку с картинкой шкалы и на А4 формате прозрачной пленки их влазит 3 шт., мне обошлось 6грн и 5минут времени.
tel. 0667835411
Вт фев 01, 2011 9:53
А фото можыш выложить? Буду благодарин
Ср фев 02, 2011 8:21
Автомобиль: AMULET DA11A
Сообщение Пропадает подсветка приборов
Здравствуйте.
Пропадает периодически подсветка приборов,а вместе с ней и противотуманки спят,подергаеш ручку, в разное положение попереключаеш,появляется,но не всегда,фары работают,на ближний и дальний.
Чт сен 29, 2011 23:37
Автомобиль: Кукушка
Сообщение Re: Пропадает подсветка приборов
Еще есть вариант , что у тебя провода отходят от приборки. Сними ее( 5 мин. делов) и плотненько их прижми, у меня такая штука была, после этого все работает.
Пт сен 30, 2011 8:31
Автомобиль: Амулет
выключатель смотреть нужно
Пт сен 30, 2011 8:55
Автомобиль: Кукушка
У меня такой вопрос появился, при включении ближнего света фар с габаритов, переключатель должен гаснуть? а то я не обращал внимая а теперь задумался :)
Пт сен 30, 2011 10:18
Была точно такая же БЕДА (при включении габаритов они не включаются и приборка не горит, а ближний дальний есть). Думал уже брать новый блок управления светом A15-3772050BA, но решилось все чисткой ламелей в этом блоке. Вынимается и разбирается несложно, правда спирта на чистку пошло многовато :D . Пробуй почистить, а если не поможет тады нуно покупать новый.
Пт сен 30, 2011 10:22
все понял.будем пробовать чистить,спс за подсказки
а новую покупать дороговато,около 400 гр нашел,хотя и за 180 видел,но может это какая то левая?
Пт сен 30, 2011 21:30
Автомобиль: Амулет
Шкодовские похожи.Посмотри на разборках
Пт сен 30, 2011 22:02
Подзаряди аккумулятор и будет тебе счастье!!! Была проблема: со старта подсветка не всегда включалась, но после 5-10 минут движения все загоралось. Перелазил все разъемы, переключатели, хотел уже ехать к электрику, но зимой попал в ДТП и разрядил аккумулятор в ноль. К счастью АБ удалось реанимировать, первичное напряжение сейчас около 13В и подсветка теперь включается и на незаведенной машине постоянно.
Ср окт 05, 2011 15:12
Автомобиль: Амулет
причем тут акб?не хватает тока что бы запустить подсветку?
Ср окт 05, 2011 20:42
если регулятор яркости закрутить в минимум, то бывает такое что не стартует сразу, а потом - пымс...
Чт окт 06, 2011 14:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
Riki
38
9848
Вс окт 10, 2021 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
Пт авг 09, 2019 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG
507
80333
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8405
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
