Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  След.
 Система охлаждения
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: Поменял тосол и .....
У меня на москвиче 2140 такое было купил вентилятор "сказали что от 2104" поставил перед радиатором и забыл что такое закипать летом в пробках!!
зы! А теория о бензонасосе абсолютно верная на москвиче так же!!
зы!зы! Поставь такой вентилятор и забудь о всех проблемах!!!!!!
Выхода нет только из гроба!
Вт фев 01, 2011 17:26
Andriy_Tiggo
А я тобі про який бензонасос? Це вазовська хвороба. Або в спеку в пробці мокру тряпку на нього клади та водою поливай, коли висохне, або новий насос підбирай :?
Вт фев 01, 2011 17:37
Тобто потрібно замінити бензонасос ???
Мені теж таке колись казали.
Если двигатель греется то замена насоса ничего не даст!!!
Просто сделай так как я говорю проверенно на себе!!
Вт фев 01, 2011 17:39
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Господа "специалисты"! Во вы тут без меня "нафлудили", стоило на час "отлучиться"!
Vlad_S писал(а):
что ОЖ заливают вовсе не в Китае, а в подразделениях АвтоЗАЗ
Скорее всего, это так. И это хорошо, т.к. в мануале сказано, что ОЖ это смесь в равных количествах этиленгликоля и воды. Но эту смесь можно использовать лишь в крайних случаях!!! Этиленгликоль очень коррозионно активен, поэтому без ингибиторов коррозии двигатель на такой смеси долго не проживет. Конечно, год - два он протянет, но затем последствия могут быть весьма печальными! Думаю, что замена радиатора, помпы, заглушек блока и термостата существенно дороже, чем своевременная замиена антифриза на качественный.Поверьте, для наших машин с таким "букетом" как чугунный блок + алюминиевый радиатор+ латунные (из китайской латуни!!!) заглушки, нужен только качественный антифриз. Можно и обычный (качественный !) ТОСОЛ, но его менять через два года ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Andriy_Tiggo! Прежде всего нужно проверить термостат и пробку радиатора. У меня и на первой "копейке" (1971 г.в. ) и на 2105 ОЖ никогда не грелась, хотя бывало и ездил по максимуму груженый в отпуске на Кавказе, по военно-грузинской дороге, и на озеро Рица, и по Красной площади ездил! Никогда не грелась!
Насос, раз Влад сказал, - лучше проверить и отремонтировать, если есть навыки, или заменить. Так надежнее будет. Но повторяю - греться не должна!!! Нужно найти причину перегрева, иначе она Вас "найдет" (1-й закон Мэрфи), да еще в самый неподходящий момент!
Вт фев 01, 2011 18:01
Andriy_Tiggo писал(а):
рівень зменшився як я вже писав після пробігу в 3300км. з точки майже МАX до теперішнього рівня MIN.
У кого уходит антифриз (падает уровень в бачке) все же рекомендую посмотреть тему у соседей: Антифриз уходит куда-то?
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... 85#1023585
Ср фев 02, 2011 16:05
Я думаю антифриз пропав через пробіг + нагрівання двигуна...
зараз долив 150грам води дистильованої з антифризом А-40
Поспостерігаю... відпишусь.
Ср фев 02, 2011 16:21
Сообщение Re: SOS!!!Вытекает тосол...
сегодня решил открыть крышку капота,всё чинно,только в бачке с ож трабл-её очень мало,она прозрачного цвета,в три раза ниже отметки "мин". машина 2008,куплена 10-01-10,прошла 8000.
вопрос-
куда он пропал?тосол?
я второй хозяин,купил снятую с учёта в Днепре,в Харькове не поставил ещё(она на гарантии),
как правильно поступить?
Вс фев 13, 2011 0:11
На оф. сто если на гарантии!
Вс фев 13, 2011 0:13
vladmurzon писал(а):
Да,еще нюанс-я доливал тосол(прежний хозяин сказал он его лил),на станции сказали надо антифриз-тосол был слит и заменен антифризом.А как быть с тем,что часть тосола все-же осталась в системе и смешалась с антифр?Антифриз синий.
Антифриз и Тосол - это разные и далеко не взаимозаменяющие вещества. Тосол - готовая ОЖ (антифриз, растворённый с водой, присадками и т.д.). А антифриз - это концентрат, составляющая охлаждающей жидкости (ОЖ) и в чистом виде в систему охлаждения авто заливаться ну никак не может. Многие путают эти понятия.
Охлаждающая жидкость состоит из воды, антифриза, специальных присадок, предохраняющих систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания от коррозионных процессов и саму жидкость от термохимического разрушения. Антифризом называется соединение, при добавлении которого к воде, понижается её температура замерзания. Антифризами являются, практически, все неорганические соли (хлористый натрий, калий, кальций), анилин, спирты, глицерин, гликоли, целлозольвы, карбитолы и др.
«Тоcол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время «Тосолом» часто называют любую охлаждающую жидкость. В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль. ТОСОЛ предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года в рамках температур, указанных в марках. Цифры 40 и 65, стоящие в марках Тосола означают начало температуры замерзания марки. Температуры замерзания ниже -65 °C системы этиленгликоль-воды не бывает.
Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, спиртов и других веществ с водой.
Вс фев 13, 2011 9:52
вопрос-
течет уплотнительное кольцо на термасттате.поменял его сам год назад.
снять аккумулятор и корпус воздушного фильтра.слить остатки тосола(нужна будет яма или подемник)
сливной кран возле левой противотуман внизу.защиту снимеш сам увидиш откуда течет.
возле 4 го цилиндра ближе к салону под инжектором стоит термастат.прикручен 4 болтами на 13.2 из них крутить из под машины.
термостат на герметике.кольцо на рынке 3 гр подбери потолще чем родное.и собирай все назад.
удачи
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс фев 13, 2011 14:21
У меня при покупке был Антифриз-оранжевого цвета (не Тосол). Слил поскольку были непонятные хлопья белого цвета и осадок более коричневого оттенка, промыл дистилатом, продул копресором, повторно промыл дистилатом, залил Антифриз-синего цвета ЛиквиМоли.
Вопрос: почему в один ТиГГах залит Антифриз в других Тосол?
Вс фев 13, 2011 19:36
Sayberberck
Вернитесь на 2 поста назад и почитайте, что такое "Тосол", а что такое антифриз, что б не получалось что-то вроде: а почему на первое борщ, а не апельсиновый сок?
Вс фев 13, 2011 19:43
Определение мне известны и без поста описывающие определения.
Почему в салонах заливают разные ОЖ в одинаковые машины ?
Или просто кто, чему отдает предпочтения на СТО в Автосалонах?
Последний раз редактировалось Sayberberck Вс фев 13, 2011 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Вс фев 13, 2011 20:04
Sayberberck
Жидкости разные по цвету, но это ни о чём не говорит, просто производители применяют разный краситель. Охлаждающие жидкости (это правильное название того, что заливается в систему охлаждения автомобиля, и состоит из антифриза, воды и присадок) отличаются по основе. Основа вляет на свойства, долговечность и соответственно на цену ОЖ. А какую жидкость лить в конкретную машину - написано в инструкции.
Вс фев 13, 2011 20:08
Ну насколько мне известно из инструкции и от ОД в наши ТиГГры заливают Антифриз, а не Тосол. У меня и у всех знакомых ТиГГроводов залит Антифриз - у одних оранжевый у других синий (у синего предрасположенность к более низким температурам окружающей среды).
Про использование Тосола только сдесь прочитал в теме, о его наличии, применении в системе Охлаждения ТиГГра.
Я не спорю, а дискусирую, точнее спрашиваю, интересуюсь !!!
Вс фев 13, 2011 20:12
Sayberberck
Вы так ничего и не поняли. Почитайте пост с определениями, что такое "Тосол" и антифриз на предыдущей странице. Антифриз в чистом виде в систему охлаждения автомобилей не заливается, т.к. это составная охлаждающей жидкости. "Тосол" - это торговая марка охлаждающей жидкости, которую создали в СССР. Охлаждающая жидкость - это антифриз + вода + присадки...
Вс фев 13, 2011 20:16
Да знаю я, что Антифриз (концентрат) в чистом виде не заливается, менял сам и естественно разбавлял по иснтрукции указанной производителем, до состава выдерживать низкую температуру -40.
Это Вы меня не поняли, мне просто интерестно почему на сегодняшний день используются две ОЖ.
Интерестны мнения людей вот и все, какие + или - у каждой ОЖ.
Или просто консерватизм, относительно отказа от Тосола?
Вс фев 13, 2011 21:05
Sayberberck
Ну почему две? Есть 3 типа антифризов, на основе которых делают ОЖ:
Традиционные антифризы
Традиционные антифризы в качестве ингибиторов коррозии содержит неорганические вещества — силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации. Обозначаются терминами «Traditional coolants» или «Conventional coolants».
Традиционные антифризы считаются морально устаревшими, их не применяют на первой заправке автомобилей, они в основном вышли из употребления. Это связано с тем, что неорганические ингибиторы имеют небольшой (не более 2 лет) срок службы, и не выдерживают высоких (более 105 °C) температур. Силикаты в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю поверхность системы охлаждения силикатным слоем, что ухудшает теплообмен и снижает эффективность охлаждения двигателя. Тосол и его многочисленные модификации относятся к традиционному типу антифризов.
Гибридные антифризы
Гибридные антифризы содержат и органические, и неорганические ингибиторы (обычно силикаты или фосфаты). Обозначаются термином «Hybrid coolants».
Карбоксилатные антифризы
Карбоксилатные антифризы содержат ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. В иностранной литературе обозначаются как «OAT coolants» (Organic Acid Technology). Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя по всей поверхности системы, адсорбируются лишь в местах (очагах) возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 лет у гибридного и 2 лет у силикатного) и лучше защищает металлы от коррозии и кавитации, что обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя.
На практике часто используется символика компании Volkswagen для обозначения карбоксилатных антифризов G-12 и G-12+, для обозначения гибридных антифризов G-11, для обозначения «Lobrid coolants» G-12++.
Начиная с 2008 г. появился новый вид антифризов, в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов. Для них еще не установлено общепринятого обозначения. Разработчики называют их «Lobrid coolants» и «SOAT coolants».[1]
Смешивать можно антифризы одного типа. Смешение антифризов разных типов не рекомендуется, так как это разбалансирует пакеты присадок.
Вс фев 13, 2011 21:11
chits писал(а):
вопрос-
удачи
Спасибо за совет,проверю
Вс фев 13, 2011 21:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  След.
653
98256
Пн май 21, 2018 10:54
Eko
809
99727
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa
227
50702
Чт сен 02, 2021 13:59
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
