york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
Так а шо ж случилось то? Вот у меня тоже заглох позавчера на ровном месте, и вчера тоже. Думаю бензин "пи..ый", есть такое, но при этом лампочка уровня масла загорелась почемуто, но масло на уровне. Долил трохы. После пробы завести уже не горела, но не завелся. И так минут 10.
Ща масу посмотрю так, издалека.
| Чт фев 14, 2008 12:19 |
bob7777
Лампочка давления масла загорается всегда, когда глохнет двигатель и из-за этого падает давление масла. Если было несколько попыток завести машинку подряд, могло "заплевать" свечи. Если причина в этом, то после пятиминутного перерыва машинка заведётся. Массу, конечно, проверить нужно, но это всё могло быть и из-за бенза + хреновые свечи.
| Чт фев 14, 2008 18:14 |
-=Jack=-
У меня было такое.
Массу проверь
| Чт фев 14, 2008 18:36 |
CaT_Redcat
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 18:05 Сообщения: 147 Откуда: Киев
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
bob7777 писал(а): По-моему на СТО брешуть. С целью слупить денег за диагностику. Небось, нашли какой-нибудь "бок" вроде открученной массы. А датчик - как проверить, что они его поменяли?
Достаточно просто, вспомните как мастер ремонтирует телевизор )))ПОСЛЕ РЕМОНТА ОН ОСТАВЛЯЕТ !!! ВСЕ !!! ЗАМЕНЁННЫЕ ЗАПЧАСТИ.
ЗЫ Канешн Вам могут впихнуть и чейто паламатый датчик(((( ....... В общем запчасти надо забирать, этим Вы спасаете кого то от развода, типа им Ваши запчасти уже не напарят ))
| Чт фев 14, 2008 18:58 |
bob7777
СaT_Redcat, вопрос-то закрыт довольно давно...
а. Машинку починили.
б. Денег за это не взяли.
Могу тока извиниться, за свой, быть может, излишне резкий пост (о правдивости). Поскольку истину выяснить не получится, а проблемка уже снята.
Последний раз редактировалось bob7777 Пт фев 15, 2008 10:09, всего редактировалось 1 раз.
| Чт фев 14, 2008 22:27 |
CaT_Redcat
Дык я понял, но с починкой твоей машины проблема не снялась (в обчем) , может кому пригодится ))
| Пт фев 15, 2008 0:44 |
bob7777
То не моя машинка была. Пост писал RazorBack. В моей машинке вообще ничего не ломалось пока. Тьфу-тьфу-тьфу. А проблема была ,скорее всего, в открученном проводе массы (что было неоднократно уже описано и у росиян, и у нас). Во всяком случае, топикстартер не написал ничего о том, как проблема решилась. Видимо потому, что нет уверенности.
| Пт фев 15, 2008 10:08 |
CaT_Redcat
ЭЭЭЭЭ , я в основном про то шо забирайте запчвсти паломатые из ремонта
| Пт фев 15, 2008 11:17 |
RazorBack
bob7777 писал(а): ...Во всяком случае, топикстартер не написал ничего о том, как проблема решилась. Видимо потому, что нет уверенности...
... повторюсь.... на ЭА продержали машинку несколько дней... с массой было всё впорядке... токо барахлил датчик скорости по данным компьютера... больше ничего не нашли...
| Пт фев 15, 2008 11:25 |
RazorBack
york19000 писал(а): Так а шо ж случилось то? Вот у меня тоже заглох позавчера на ровном месте, и вчера тоже. Думаю бензин "пи..ый", есть такое, но при этом лампочка уровня масла загорелась почемуто, но масло на уровне. Долил трохы. После пробы завести уже не горела, но не завелся. И так минут 10. Ща масу посмотрю так, издалека.
если машина на гарантии - не тяни резину, а гони на ЭА... они уже знают как лечить такую болячку... токо не говорят... партизаны... и главное не забудь волшебное "слово"... Савченко Александр Николаевич - это зам.директора... зайди к нему поздороваться... и объяснить свою беду... удачи...
| Пт фев 15, 2008 11:26 |
york19000
Верхняя клема затянута, нижнюю еще не смотрел, вот только на RU форуме нашел фотку.
Короче еще один прикол - иногда бывает не показывает датчик уровня толива в баке, редко правда. Скорее всего что-то еще и другое.
Вчеера утром не заводилась. 10 минут и в пути. Что-то странное. А сегодня утром еле завелся, где-то минут 30, думал все уже, но завелась.
Посмотрим что будет дальше, даже интересно.
| Пт фев 15, 2008 12:21 |
korotkovv
Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 17:27 Сообщения: 17 Откуда: Николаев
Автомобиль: чери тиго 2.0
 глохнет мотор при торможении
машинка заводится нормально ,работа движка устойчивая ,но при торможении глохнет движок....
| Пт ноя 04, 2011 22:13 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: глохнет мотор при торможении
на скорости? или на нейтрали?
| Пт ноя 04, 2011 23:16 |
В.Од.
предполагая, что вопрос адекватно поставлен - проверить подсос воздуха через вакуум-усилитель тормозов при нажатии тормозной педали.
| Сб ноя 05, 2011 1:26 |
korotkovv
Maximumdp даже на нейтральной.........
| Сб ноя 05, 2011 9:31 |
korotkovv
машина на ходу ведет себя нормально только когда тормозиш глохнет . заводиш нормально держит обороты не плавают. но при тормодении в 90% случаев глохнет
| Сб ноя 05, 2011 9:33 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
А когда стоишь на месте и нажимаешь на тормоза глохнет или нет?
| Сб ноя 05, 2011 15:09 |
В.Од.
2 korotkovv: ну так проверьте вакуум-усилитель. В Вашем случае вероятность того, что собака зарыта в нём, довольно высока.
| Сб ноя 05, 2011 17:43 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Пережми вакуумную трубку идущую от вакуумного усилителя к впускному коллектору и понажимай на тормоз, если эффект исчезнет то проблемы с вакуумником. Его проверка (не полная): - покачать, на заглушенной машине, педаль тормоза, потом её нажать и держать, завести - педаль должна провалиться, если нет - кирдык мембране. - вынуть трубку из вакуумника от впуска и проверить обратный клапан. Далее могут травить манжеты но этого без разборки не узнать, разбирать его сложно  да и цена нового в районе 2200грн.
| Сб ноя 05, 2011 19:00 |
korotkovv
Asvon ..тормоза работают в штатном режиме без изменений.......нет провалов и мембрана в норме
| Сб ноя 05, 2011 19:18 |
Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190 |
9 |
7475 |
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190
Как буксировать автомобиль Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978 |
28 |
11728 |
Пн сен 12, 2016 18:44
gup1978
сгорели мозги на черри тиго 2.4 2007 год
fktrc |
1 |
2085 |
Вт авг 02, 2016 23:04
Paranoid
полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас |
49 |
19398 |
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас
