Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Чери Тиго глохнет !!!
Клубная карта №: 223
Так а шо ж случилось то? Вот у меня тоже заглох позавчера на ровном месте, и вчера тоже. Думаю бензин "пи..ый", есть такое, но при этом лампочка уровня масла загорелась почемуто, но масло на уровне. Долил трохы. После пробы завести уже не горела, но не завелся. И так минут 10.
Ща масу посмотрю так, издалека.
Изображение Изображение
Чт фев 14, 2008 12:19
Лампочка давления масла загорается всегда, когда глохнет двигатель и из-за этого падает давление масла. Если было несколько попыток завести машинку подряд, могло "заплевать" свечи. Если причина в этом, то после пятиминутного перерыва машинка заведётся. Массу, конечно, проверить нужно, но это всё могло быть и из-за бенза + хреновые свечи.
Чт фев 14, 2008 18:14
У меня было такое.
Массу проверь
Чт фев 14, 2008 18:36
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
bob7777 писал(а):
По-моему на СТО брешуть. С целью слупить денег за диагностику. Небось, нашли какой-нибудь "бок" вроде открученной массы. А датчик - как проверить, что они его поменяли?
Достаточно просто, вспомните как мастер ремонтирует телевизор )))ПОСЛЕ РЕМОНТА ОН ОСТАВЛЯЕТ !!! ВСЕ !!! ЗАМЕНЁННЫЕ ЗАПЧАСТИ.
ЗЫ Канешн Вам могут впихнуть и чейто паламатый датчик(((( ....... В общем запчасти надо забирать, этим Вы спасаете кого то от развода, типа им Ваши запчасти уже не напарят ))
Чт фев 14, 2008 18:58
СaT_Redcat, вопрос-то закрыт довольно давно...
а. Машинку починили.
б. Денег за это не взяли.
Могу тока извиниться, за свой, быть может, излишне резкий пост (о правдивости). Поскольку истину выяснить не получится, а проблемка уже снята.
Последний раз редактировалось bob7777 Пт фев 15, 2008 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Чт фев 14, 2008 22:27
Дык я понял, но с починкой твоей машины проблема не снялась (в обчем) , может кому пригодится ))
Пт фев 15, 2008 0:44
То не моя машинка была. Пост писал RazorBack. В моей машинке вообще ничего не ломалось пока. Тьфу-тьфу-тьфу. А проблема была ,скорее всего, в открученном проводе массы (что было неоднократно уже описано и у росиян, и у нас). Во всяком случае, топикстартер не написал ничего о том, как проблема решилась. Видимо потому, что нет уверенности.
Пт фев 15, 2008 10:08
ЭЭЭЭЭ , я в основном про то шо забирайте запчвсти паломатые из ремонта :oops:
Пт фев 15, 2008 11:17
bob7777 писал(а):
...Во всяком случае, топикстартер не написал ничего о том, как проблема решилась. Видимо потому, что нет уверенности...
... повторюсь.... на ЭА продержали машинку несколько дней... с массой было всё впорядке... токо барахлил датчик скорости по данным компьютера... больше ничего не нашли...
Пт фев 15, 2008 11:25
если машина на гарантии - не тяни резину, а гони на ЭА... они уже знают как лечить такую болячку... токо не говорят... партизаны... и главное не забудь волшебное "слово"... Савченко Александр Николаевич - это зам.директора... зайди к нему поздороваться... и объяснить свою беду... удачи...
Пт фев 15, 2008 11:26
Верхняя клема затянута, нижнюю еще не смотрел, вот только на RU форуме нашел фотку.
Короче еще один прикол - иногда бывает не показывает датчик уровня толива в баке, редко правда. Скорее всего что-то еще и другое.
Вчеера утром не заводилась. 10 минут и в пути. Что-то странное. А сегодня утром еле завелся, где-то минут 30, думал все уже, но завелась.
Посмотрим что будет дальше, даже интересно.
Пт фев 15, 2008 12:21
Автомобиль: чери тиго 2.0
Сообщение глохнет мотор при торможении
машинка заводится нормально ,работа движка устойчивая ,но при торможении глохнет движок....
Пт ноя 04, 2011 22:13
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Сообщение Re: глохнет мотор при торможении
на скорости? или на нейтрали?
Пт ноя 04, 2011 23:16
предполагая, что вопрос адекватно поставлен - проверить подсос воздуха через вакуум-усилитель тормозов при нажатии тормозной педали.
Сб ноя 05, 2011 1:26
Maximumdp даже на нейтральной.........
Сб ноя 05, 2011 9:31
машина на ходу ведет себя нормально только когда тормозиш глохнет . заводиш нормально держит обороты не плавают. но при тормодении в 90% случаев глохнет
Сб ноя 05, 2011 9:33
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
А когда стоишь на месте и нажимаешь на тормоза глохнет или нет?
Не жалей ни о чем и ни когда
Сб ноя 05, 2011 15:09
2 korotkovv: ну так проверьте вакуум-усилитель. В Вашем случае вероятность того, что собака зарыта в нём, довольно высока.
Сб ноя 05, 2011 17:43
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Пережми вакуумную трубку идущую от вакуумного усилителя к впускному коллектору и понажимай на тормоз, если эффект исчезнет то проблемы с вакуумником.
Его проверка (не полная):
- покачать, на заглушенной машине, педаль тормоза, потом её нажать и держать, завести - педаль должна провалиться, если нет - кирдык мембране.
- вынуть трубку из вакуумника от впуска и проверить обратный клапан.
Далее могут травить манжеты но этого без разборки не узнать, разбирать его сложно :( да и цена нового в районе 2200грн.
Сб ноя 05, 2011 19:00
Asvon ..тормоза работают в штатном режиме без изменений.......нет провалов и мембрана в норме
Сб ноя 05, 2011 19:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как буксировать автомобиль Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
28
11732
Пн сен 12, 2016 18:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сгорели мозги на черри тиго 2.4 2007 год
fktrc
Вт авг 02, 2016 23:04
Paranoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас Перейти к последнему сообщению
