Вопросы по системе охлаждения
darkprivate
 Re: Испаряется ли у Вас жидкость их системы охолождения
Сегодня утром посмотрел - точно по уровню минимума.  - Нифига не понял... Да ладно - спасибо Богу, работает все - не будем мешать ей работать.
| Вт апр 26, 2011 12:55 |
c.asper
Зарегистрирован: Вт июл 27, 2010 0:58 Сообщения: 5 Откуда: Белая Церьковь
 Re: ПОТЁК РАДИАТОР! :(
лопнул радиатор, в суботу собираюсь попытаться запаять, если кто такое делал ранее прозьба поделиться опытом
Фото265.jpg [ 66.32 КБ | Просмотров: 4110 ]
| Ср апр 27, 2011 21:10 |
c.asper
герметик залил, не помогло...
| Ср апр 27, 2011 22:33 |
Amid
Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 15:31 Сообщения: 15 Откуда: Днепр.обл. Перешепине
c.asper писал(а): лопнул радиатор, в суботу собираюсь попытаться запаять, если кто такое делал ранее прозьба поделиться опытом Безполезно его паять разве что на1-2дня .Я паял проверял нигде не течет залил антифриз проехал 60км проверил уровень нормальный а через пару километров загорелась лампочка температуры я проверил свою пайку на радиаторе а она сочится и так я его паял 3раза  -много испорченых нервов и затраты на антифриз. Мой тебе совет покупай новый радиатор.
| Чт апр 28, 2011 0:16 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Бачки сделаны из пластика с добавлением графита и не паяются, и не только у Амулетов ,а у всех меняется пластиковая кришка целиком, но ее по ходу не найти на Мул, разве что на разборках, а так только весь и цена не космос если парит. Я еще практиковал обычная эпоксидка с тряпкой - год держала, а когда начало опять соплить, достал бачек со своего целого но погнутого после ДТП радиатора и заменил, пока все гуд.
| Чт апр 28, 2011 18:30 |
artur
+100, где фото отчет?!
| Пн май 02, 2011 16:48 |
c.asper
пытался паять (было свободное время) как и следовало ожидать ничего не вышло, поставил новый и все гуд
| Пн май 02, 2011 18:45 |
Yudjin
Зарегистрирован: Пт фев 18, 2011 18:04 Сообщения: 7 Откуда: Крым, Симферополь
Фотки нет,но постараюсь сделать.Информация по установке радиатора от Нивы Шеврале и от Ваз есть на российском форуме в факе.Все уже сделали до нас,нужно только искать.Нивовский меньше и нужно подгонять.
| Вт май 03, 2011 22:32 |
artur
Подгонять это очень расплывчатое понятие, нет фото так сделай, не поленись и опиши чего, и куда подгонять ,может кому пригодится!
| Ср май 04, 2011 17:09 |
sanches
 Система охлаждения чери амулет
Ребята у меня проблема, может кто уже сталкивался.При снятии коробки сломал датчик температуры(трехконтактный) в результате стали постоянно работать вентиляторы охлаждения,заменил датчик проблема не ушла,ветиляторы работают даже на холодную
| Ср май 04, 2011 20:17 |
Alexxx92
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 22:44 Сообщения: 119 Откуда: Черкаго сити
 Re: Система охлаждения чери амулет
А кондей не включен случайно?
| Ср май 04, 2011 22:07 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Уверен что новый датчик рабочий???
| Ср май 04, 2011 22:43 |
artur
Сбрось клему с АКБ на 10 мин, одень обратно и проверь! Я для Тебя эмитировал это- снял клему с датчика температуры , включил зажигание и выключил, и сразу снова включил при этом я получил всевремя работающие вентиляторы и горящий чек, я одеваю клему на датчик температуры то ничего не меняется , вентиляторы молотят, а чек светит, только сняв клему с АКБ и одев обратно, и включив еще раз зажигание - вентилятор на месте и чек погас делай вывод или клемой ошибку сбрось или не корректный датчик поставил!
| Чт май 05, 2011 13:30 |
sanches
sander писал(а): Уверен что новый датчик рабочий??? Ну не знаю наверное рабочий
| Пт май 06, 2011 21:52 |
sanches
artur писал(а): Сбрось клему с АКБ на 10 мин, одень обратно и проверь! Я для Тебя эмитировал это- снял клему с датчика температуры , включил зажигание и выключил, и сразу снова включил при этом я получил всевремя работающие вентиляторы и горящий чек, я одеваю клему на датчик температуры то ничего не меняется , вентиляторы молотят, а чек светит, только сняв клему с АКБ и одев обратно, и включив еще раз зажигание - вентилятор на месте и чек погас делай вывод или клемой ошибку сбрось или не корректный датчик поставил! Пробовал не помогает.После 9 поеду на теремки на компьютер.Ребята всем спасибо за советы
| Пт май 06, 2011 21:56 |
sanches
Сегодня купил новый датчик температуры,обнулил комп и все ляля
| Сб май 07, 2011 20:59 |
artur
Ну и отлично что все получилось, искренне рад за Тебя!
| Вс май 08, 2011 16:29 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
Люди добрые подскажите: Я так понял что в амулете нет клапана, который освобождает лишнюю охладительную жидкость?
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Вт май 10, 2011 22:50 |
sander
А крышка на разшерительном бачке?? Или ты о чем то другом??
| Вт май 10, 2011 23:05 |
ЕвгенКа
да, крышка на расширительном бачке. Вот на днях ехал 250 км с кондеем и что-то не приятно шикнуло, посмотрел что сильно поднялся уровень антифриза и аккуратно приоткрыл крышку, соответственно там такое давление было что начало выливаться из бачка. Просто я думал что всё же должен быть какой-то обратный клапан выпускной, что бы лишний антифриз если что выдавливало на ружу. Т.к систему порвать моте так  Или я не так понял...?
| Вт май 10, 2011 23:59 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
Vitja |
49 |
14890 |
