Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 54  След.
 Вопросы по системе охлаждения
Сообщение Re: Испаряется ли у Вас жидкость их системы охолождения
Сегодня утром посмотрел - точно по уровню минимума. :o - Нифига не понял... Да ладно - спасибо Богу, работает все - не будем мешать ей работать.
Вт апр 26, 2011 12:55
Сообщение Re: ПОТЁК РАДИАТОР! :(
лопнул радиатор, в суботу собираюсь попытаться запаять, если кто такое делал ранее прозьба поделиться опытом
Фото265.jpg [ 66.32 КБ | Просмотров: 4125 ]
Ср апр 27, 2011 21:10
герметик залил, не помогло...
Ср апр 27, 2011 22:33
Безполезно его паять разве что на1-2дня .Я паял проверял нигде не течет залил антифриз проехал 60км проверил уровень нормальный а через пару километров загорелась лампочка температуры я проверил свою пайку на радиаторе а она сочится и так я его паял 3раза :roulette: -много испорченых нервов и затраты на антифриз. Мой тебе совет покупай новый радиатор.
Чт апр 28, 2011 0:16
Автомобиль: Amulet lux
Бачки сделаны из пластика с добавлением графита и не паяются, и не только у Амулетов ,а у всех меняется пластиковая кришка целиком, но ее по ходу не найти на Мул, разве что на разборках, а так только весь и цена не космос если парит. Я еще практиковал обычная эпоксидка с тряпкой - год держала, а когда начало опять соплить, достал бачек со своего целого но погнутого после ДТП радиатора и заменил, пока все гуд.
tel. 0667835411
Чт апр 28, 2011 18:30
+100, где фото отчет?!
tel. 0667835411
Пн май 02, 2011 16:48
пытался паять (было свободное время) как и следовало ожидать ничего не вышло, поставил новый и все гуд
Пн май 02, 2011 18:45
Фотки нет,но постараюсь сделать.Информация по установке радиатора от Нивы Шеврале и от Ваз есть на российском форуме в факе.Все уже сделали до нас,нужно только искать.Нивовский меньше и нужно подгонять.
Вт май 03, 2011 22:32
Подгонять это очень расплывчатое понятие, нет фото так сделай, не поленись и опиши чего, и куда подгонять ,может кому пригодится!
tel. 0667835411
Ср май 04, 2011 17:09
Сообщение Система охлаждения чери амулет
Ребята у меня проблема, может кто уже сталкивался.При снятии коробки сломал датчик температуры(трехконтактный) в результате стали постоянно работать вентиляторы охлаждения,заменил датчик проблема не ушла,ветиляторы работают даже на холодную
Ср май 04, 2011 20:17
Сообщение Re: Система охлаждения чери амулет
А кондей не включен случайно?
Ср май 04, 2011 22:07
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Уверен что новый датчик рабочий???
Выхода нет только из гроба!
Ср май 04, 2011 22:43
Сбрось клему с АКБ на 10 мин, одень обратно и проверь! Я для Тебя эмитировал это- снял клему с датчика температуры , включил зажигание и выключил, и сразу снова включил при этом я получил всевремя работающие вентиляторы и горящий чек, я одеваю клему на датчик температуры то ничего не меняется , вентиляторы молотят, а чек светит, только сняв клему с АКБ и одев обратно, и включив еще раз зажигание - вентилятор на месте и чек погас делай вывод или клемой ошибку сбрось или не корректный датчик поставил!
tel. 0667835411
Чт май 05, 2011 13:30
Ну не знаю наверное рабочий
Пт май 06, 2011 21:52
Пробовал не помогает.После 9 поеду на теремки на компьютер.Ребята всем спасибо за советы
Пт май 06, 2011 21:56
Сегодня купил новый датчик температуры,обнулил комп и все ляля
Сб май 07, 2011 20:59
Ну и отлично что все получилось, искренне рад за Тебя!
tel. 0667835411
Вс май 08, 2011 16:29
Клубная карта №: 277
Люди добрые подскажите: Я так понял что в амулете нет клапана, который освобождает лишнюю охладительную жидкость?
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Вт май 10, 2011 22:50
А крышка на разшерительном бачке?? Или ты о чем то другом??
Вт май 10, 2011 23:05
да, крышка на расширительном бачке. Вот на днях ехал 250 км с кондеем и что-то не приятно шикнуло, посмотрел что сильно поднялся уровень антифриза и аккуратно приоткрыл крышку, соответственно там такое давление было что начало выливаться из бачка. Просто я думал что всё же должен быть какой-то обратный клапан выпускной, что бы лишний антифриз если что выдавливало на ружу. Т.к систему порвать моте так :( Или я не так понял...?
Вт май 10, 2011 23:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1064 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 54  След.
