spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: Ксенон
Народ смотрите ,люди торгуют лампами по не дорогим ценам,хочу взять у них лампы в противотуманки с белым свечением,по ходу весь товар производства Германии. Все лампы производства SCT Германия. http://sct-borispol.prom.ua/product_list/group_358550Оплата у них при получении на складе Новой почты. Я у них покупал фильтр ФНС и пропитку с очистителем,теперь задумался о лампочках,цены как при коммунизме! НЕ РЕКЛАМА ,А СОВЕТ КУПИТЬ ХОРОШЕЕ НО НЕ ДОРОГО !
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Вт май 10, 2011 10:36 |
AnCapone
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 20:49 Сообщения: 125 Откуда: Краматорск
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
 Re: Ксенон
Поставил ксенон 6000 К. Радуюсь. В туманки и не собираюсь ставить. А в фарах ближнего света вполне нормально светит. Четкий след и не ослепляет. В дождь значительно лучше галогена. Четко видно где мокрые, а где сухие места.
_________________ Бортовой журнал
| Вт май 10, 2011 20:51 |
wind2121
Автомобиль: chery qq6
 Re: Ксенон
Megatrend писал(а): а OSRAM Night Braker не пробовали? Пробовал уже 2 год езжу с ними супер лампочки А родные меньше года проходили.
| Чт май 12, 2011 7:46 |
acid yellow
 Re: Ксенон
по ходу, может у меня и хороший свет был бы налампах филипс вижн плюс - только поставил ксенон, но! водительская светит - пестня, а вот правая - совсем не так как надо! ( когда испытывал новые предидущие - ставил в правую фару) что то не так с фокусом. не видно ничего, хотя внешне ( глядя в морду) светят одинаково. внутри есть еще один "барашек", кто нибудь знает что он регулирует?
| Вс май 15, 2011 20:34 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
 Re: освещение багажника
Задумал я тоже светодиоды впендюрить в багажник.Но с проводкой не определился.В смысле как протащить. Если как Spider,то не пойдёт(мне приходиться снимать полку,когда груз габаритный,но не часто).Может под резинками уплотнительными?Я имею в виду тащить на другую сторону багажника. Кто-нибудь пробовал так?А на самой полке не хочу-снимать иногда приходиться.Если только всё на фишках делать.Динамики то у меня в полке на фишках.Какие будут мнения?
| Пн май 16, 2011 18:09 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
У себя в амулете протянул провод под обшивкой задней панели ничего не видно и никому не мешает.
| Пн май 16, 2011 19:04 |
Sergg
Cделал кнопку отключения света в багажнике.
| Пн май 16, 2011 20:15 |
Сухов
Кстати,кнопку я уже купил.Только она белая.В нашем городе хрен чего найдёшь.В итоге купил в электротоварах.Там же приценился к диодной ленте - 280руб.(1 метр).Осталось определиться как протащить всё это хозяйство по багажнику. Вложение:
IMG0105A.jpg [ 15.79 КБ | Просмотров: 2918 ]
| Пн май 16, 2011 20:37 |
spider_n
Да так и тяни,только купи разъём (папа,мама) и прикрепи возле крепления полки! Надо снять полку ,отсоединил разъём,поставить ,подключил! Всё равно лучше варианта нет! Действуй!!!
| Ср май 18, 2011 10:13 |
Сухов
Вот не поверите какой анекдот получился сегодня.Захожу в электротовары-"мамы" есть,а "папы" отсутствуют.На рыбалку что ли уехали  .Надо теперь в автозапчастях посмотреть.Может все "папы" там?Не в рюмочную же за ними идти.
| Ср май 18, 2011 14:44 |
cmos12
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 12:31 Сообщения: 112 Откуда: Александрия
 Re: Ксенон
Romzess писал(а): AnCapone лучше поставь хорошие галогенки, у нас на южной можно взять Осрам Найтбрекер +90% за 150 грн. или Филипс Премиум +80% за 180 грн. Светят не хуже ксенона, а при дожде намного лучше. Спасбо за совет. Поставил в дальний - не могу нарадоватся. Светят обалденно. Побежал за вторым комплектом для ближнего и здорово обломился. Свет как был г**но, так и остался. Одолжил у товарища ксенон - эфект хуже чем на галогенках. Правая фара светит хуже среднего, а левая вообще какимито пятнами. Судя по всему оптика свое отжила, нужно менять. Может кто знает типоразмер линз ближнего света? acid yellow писал(а): внутри есть еще один "барашек", кто нибудь знает что он регулирует? вместо барашка можно коректор поставить
| Вт май 24, 2011 2:49 |
Sergg
 Re: Ксенон
А что конкретно ставил на дальний и ближний?
| Вт май 24, 2011 11:41 |
cmos12
 Re: Ксенон
Вроде ж написал понятно. Дальний - Osram Night Breaker (+90%) H1. Свет замечательный. Ближний - Osram Night Breaker (+90%) H1. Свет отвратительный, вероятней всего по причине умерших линз.
| Вт май 24, 2011 11:52 |
Сухов
Наконец-то сделал диоды в багажнике.Получилось как-то некрасиво.Электрики говорят в таких случаях:сопли висят.Надо это дело доработать.Вот только чем провода крепить под полкой и т.д. не знаю.Не пластилином же.Знакомый посоветовал холодной сваркой.А стоит ли?Вдруг убрать их оттуда понадобится.
| Ср май 25, 2011 14:12 |
spider_n
Я крепил проводку так,под козырьком полки установил диодную ленту(приклеил на двухсторонний скотч) Потом, по маршруту прокладки провода ,проклеил двухсторонний скотч(чёрный с зелёной плёнкой шириной где то 20,22мм) Потом снял со скотча защитную плёнку и проложил провод приклеив к скотчу. Затем взял чёрную мягкую изо ленту ( 3М ) и заклеил сверху провод к скотчу. Только когда будишь клеить ни скотч ни особенно изо ленту не натягивай сильно ,изо ленту будет крутить ,потом долго надо будет поправлять пока она привыкнет!! УДАЧИ!!!
| Чт май 26, 2011 11:43 |
Сухов
Спасибо!Будет время займусь.
| Чт май 26, 2011 17:44 |
$erg
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 2:22 Сообщения: 123 Откуда: Ukraina
 Re: Ксенон
cmos12, скорей всего умерли не линзы, а отражатели. У меня уже видно мусор от отражателя ближнего света в левой фаре.
| Пт май 27, 2011 23:15 |
chubarevsg
 Re: Фара на QQ-613 .Разбирается или нет.
Пара вопросов по фаре. 1. Как снять разЪём, чтобы его не поломать. Есть там фиксатор? Надо что-то нажимать? Уж очень тугой. 2. Можно ли добраться до габаритной лампочки, не снимая фары? Дело в том, что мне нужно найти провод, который идёт на габариты, для подключения DRL.
| Сб май 28, 2011 15:39 |
Юрий 73
Автомобиль: черQQ6
замени простую лампу на диодную синего света ,я себе поставил и обзор стал лучше
_________________URL=http://chery-club.org]  [/URL]
| Сб июн 11, 2011 2:43 |
Сухов
Фигня эта диодная лампа.Снял родную пришёл в магазин,сравнили свечение - родная светит ярче!
| Сб июн 11, 2011 12:10 |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 5 |
