Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 46  След.
Клубная карта №: 147
Сообщение Re: Ксенон
Народ смотрите ,люди торгуют лампами по не дорогим ценам,хочу взять у них лампы в противотуманки с белым свечением,по ходу весь товар производства Германии.
Все лампы производства SCT Германия. http://sct-borispol.prom.ua/product_list/group_358550
Оплата у них при получении на складе Новой почты.
Я у них покупал фильтр ФНС и пропитку с очистителем,теперь задумался о лампочках,цены как при коммунизме!
НЕ РЕКЛАМА ,А СОВЕТ КУПИТЬ ХОРОШЕЕ НО НЕ ДОРОГО !
Вт май 10, 2011 10:36
Профиль YIM
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
Поставил ксенон 6000 К. Радуюсь. В туманки и не собираюсь ставить. А в фарах ближнего света вполне нормально светит. Четкий след и не ослепляет. В дождь значительно лучше галогена. Четко видно где мокрые, а где сухие места.
Бортовой журнал
Вт май 10, 2011 20:51
Автомобиль: chery qq6
Megatrend писал(а):
а OSRAM Night Braker не пробовали?
Пробовал уже 2 год езжу с ними супер лампочки
А родные меньше года проходили.
Чт май 12, 2011 7:46
по ходу, может у меня и хороший свет был бы налампах филипс вижн плюс - только поставил ксенон, но! водительская светит - пестня, а вот правая - совсем не так как надо! ( когда испытывал новые предидущие - ставил в правую фару)
что то не так с фокусом. не видно ничего, хотя внешне ( глядя в морду) светят одинаково. внутри есть еще один "барашек", кто нибудь знает что он регулирует?
Вс май 15, 2011 20:34
Автомобиль: chery qq6 1,1
Сообщение Re: освещение багажника
Задумал я тоже светодиоды впендюрить в багажник.Но с проводкой не определился.В смысле как протащить. Если как Spider,то не пойдёт(мне приходиться снимать полку,когда груз габаритный,но не часто).Может под резинками уплотнительными?Я имею в виду тащить на другую сторону багажника. Кто-нибудь пробовал так?А на самой полке не хочу-снимать иногда приходиться.Если только всё на фишках делать.Динамики то у меня в полке на фишках.Какие будут мнения?
Пн май 16, 2011 18:09
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
У себя в амулете протянул провод под обшивкой задней панели ничего не видно и никому не мешает.
Выхода нет только из гроба!
Пн май 16, 2011 19:04
Cделал кнопку отключения света в багажнике.
Пн май 16, 2011 20:15
Кстати,кнопку я уже купил.Только она белая.В нашем городе хрен чего найдёшь.В итоге купил в электротоварах.Там же приценился к диодной ленте - 280руб.(1 метр).Осталось определиться как протащить всё это хозяйство по багажнику.
IMG0105A.jpg [ 15.79 КБ | Просмотров: 2912 ]
Пн май 16, 2011 20:37
Да так и тяни,только купи разъём (папа,мама) и прикрепи возле крепления полки!
Надо снять полку ,отсоединил разъём,поставить ,подключил!
Всё равно лучше варианта нет!
Действуй!!!
Ср май 18, 2011 10:13
Профиль YIM
Вот не поверите какой анекдот получился сегодня.Захожу в электротовары-"мамы" есть,а "папы" отсутствуют.На рыбалку что ли уехали :-D .Надо теперь в автозапчастях посмотреть.Может все "папы" там?Не в рюмочную же за ними идти.
Ср май 18, 2011 14:44
Romzess писал(а):
AnCapone лучше поставь хорошие галогенки, у нас на южной можно взять Осрам Найтбрекер +90% за 150 грн. или Филипс Премиум +80% за 180 грн. Светят не хуже ксенона, а при дожде намного лучше.
Спасбо за совет. Поставил в дальний - не могу нарадоватся. Светят обалденно.
Побежал за вторым комплектом для ближнего и здорово обломился.
Свет как был г**но, так и остался. Одолжил у товарища ксенон - эфект хуже чем на галогенках. Правая фара светит хуже среднего, а левая вообще какимито пятнами.
Судя по всему оптика свое отжила, нужно менять.
Может кто знает типоразмер линз ближнего света?
вместо барашка можно коректор поставить
Вт май 24, 2011 2:49
А что конкретно ставил на дальний и ближний?
Вт май 24, 2011 11:41
Вроде ж написал понятно.
Дальний - Osram Night Breaker (+90%) H1. Свет замечательный.
Ближний - Osram Night Breaker (+90%) H1. Свет отвратительный, вероятней всего по причине умерших линз.
Вт май 24, 2011 11:52
Наконец-то сделал диоды в багажнике.Получилось как-то некрасиво.Электрики говорят в таких случаях:сопли висят.Надо это дело доработать.Вот только чем провода крепить под полкой и т.д. не знаю.Не пластилином же.Знакомый посоветовал холодной сваркой.А стоит ли?Вдруг убрать их оттуда понадобится.
Ср май 25, 2011 14:12
Я крепил проводку так,под козырьком полки установил диодную ленту(приклеил на двухсторонний скотч)
Потом, по маршруту прокладки провода ,проклеил двухсторонний скотч(чёрный с зелёной плёнкой шириной где то 20,22мм)
Потом снял со скотча защитную плёнку и проложил провод приклеив к скотчу.
Затем взял чёрную мягкую изо ленту ( 3М ) и заклеил сверху провод к скотчу.
Только когда будишь клеить ни скотч ни особенно изо ленту не натягивай сильно ,изо ленту будет крутить ,потом долго надо будет поправлять пока она привыкнет!!
УДАЧИ!!!
Чт май 26, 2011 11:43
Профиль YIM
Спасибо!Будет время займусь. :-P
Чт май 26, 2011 17:44
cmos12, скорей всего умерли не линзы, а отражатели. У меня уже видно мусор от отражателя ближнего света в левой фаре.
Пт май 27, 2011 23:15
Сообщение Re: Фара на QQ-613 .Разбирается или нет.
Пара вопросов по фаре.
1. Как снять разЪём, чтобы его не поломать. Есть там фиксатор? Надо что-то нажимать? Уж очень тугой.
2. Можно ли добраться до габаритной лампочки, не снимая фары?
Дело в том, что мне нужно найти провод, который идёт на габариты, для подключения DRL.
Сб май 28, 2011 15:39
Автомобиль: черQQ6
замени простую лампу на диодную синего света ,я себе поставил и обзор стал лучше
URL=http://chery-club.org]Изображение[/URL]
Сб июн 11, 2011 2:43
Фигня эта диодная лампа.Снял родную пришёл в магазин,сравнили свечение - родная светит ярче!
Сб июн 11, 2011 12:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 46  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9842
Вс окт 10, 2021 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Двигателя acteco 2.0 кто делал капиталку?
DIMKA
Пт окт 31, 2014 21:38
DIMKA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
