Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
Леонид
кстати а после какого пробега мона давать больше 3000 тыс
| Вс фев 17, 2008 22:33 |
artem76
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2007 23:30 Сообщения: 142 Откуда: Украина, Запорожская, Энергодар
Больше 3000 сразу, а больше 4000 после обкатки 2500 км.
Читайте инструкцию.
_________________ Продан
| Вс фев 17, 2008 23:51 |
Леонид
лючше 1 раз услышать чем 2 раза прочесть
| Пн фев 18, 2008 22:21 |
Rosberg
 Не заводится
Краткое описание проблемы..... После включения зажигания стартер проворачивается примерно на четверть оборота и замирает. После выключения зажигания и повторного включения машина не подает признаков жизни, лампочки включаются, потом тухнут, т.е. никаких сигналов о неисправности.
| Вт фев 19, 2008 23:02 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
аккумулятор
| Вт фев 19, 2008 23:05 |
Rosberg
К сожалению нет. Проблема спонтанная. может завестись, может нет. Аккумулятор горит зеленым, в смысле окошко зеленое
| Вт фев 19, 2008 23:08 |
Akvaol
Ищи провод массы от акума на кузов и на двиг, после проверь клемы стартера мож + на стартере открутился
| Вт фев 19, 2008 23:09 |
andrey_sem
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2007 17:35 Сообщения: 106 Откуда: KIEV
мож сам стартер барахлит или контакты подгорели... я не спец в этих делах, но чето мне так сдаётся ))
__________________7_12_19.gif)
| Вт фев 19, 2008 23:11 |
Rosberg
Akvaol писал(а): Ищи провод массы от акума на кузов и на двиг, после проверь клемы стартера мож + на стартере открутился
У тебя завтра время есть свободное? Мож глянешь. Я на ленинградке нахожусь. С меня сам понимаешь.....
| Вт фев 19, 2008 23:18 |
Akvaol
Пока незнаю, мож после 20-00, день забит тел в Элисте http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=840
| Вт фев 19, 2008 23:20 |
Rosberg
Думаю, может на Экспресс завтра затащить ее... заодно ТО-1 сделать... Чего скажете?
| Вт фев 19, 2008 23:40 |
Rosberg
Явно открученого и слетевшего ничего не было. Зачистил контакты, подтянул гайки на блоке предохранителей возле аккумулятора, вроде завелась. Посмотрим, что будет дальше. Всем спасибо.
| Ср фев 20, 2008 18:09 |
Gorynych
подтяни клеммы на аккуме. в первую очередь. Потом на стартере. не поможет -тогда сервис
| Ср фев 20, 2008 18:13 |
Леонид
если щелчка втягивающего не слышно то дело может быть и в нём
| Ср фев 20, 2008 22:44 |
Night Rider
100%
точно такие же симтомы были на старой машине, дето полгода назад,
клема массы двигателя (под гайкой коробки)- зажата и выглядела красиво... методом тыка накинул параллельно еще один провод аккум - двиг и завелся... окислилась клемма массы да так что и не видно было
| Чт фев 21, 2008 10:52 |
DiggerUa
была таже пролем... подтянули болты в блоке предохранителей возле аккума и все нормально пока (тьфу -тьфу-тьфу), заводится на ура.
В сервисе сказали что такое часто бывает, просто со временем болты прослабляються.
| Вт мар 04, 2008 17:27 |
Диагнозист
[quote="Rosberg"]Явно открученого и слетевшего ничего не было. Зачистил контакты, подтянул гайки на блоке предохранителей возле аккумулятора, вроде завелась. Посмотрим, что будет дальше. Всем спасибо.[/quote]
Если гайки (хотя ваще-то болты) на блоке были незатянуты то дальше будет только хорошо , поздравляю с самостоятельным решением проблемы !!!
| Ср мар 05, 2008 12:19 |
DiggerUa
Вообщем подтяжка болтов помогла ненадолго.. решил второй раз на сервис не кататься и покапаться на форумах..
Оказалось что окислился контакт на стартере, две недели полет нормальный, так что думаю это он был:)
| Ср апр 02, 2008 12:21 |
martrix
Автомобиль: Амулет
проверь массу на двигатель, очень похоже
| Ср апр 02, 2008 19:28 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
 При повороте ключа в последнеее положение - тишина!
Подскажите кто знает, что бы это могло быть.
Ключь в певое положение - все лампы загорелись и потухли.
Ключь дальше - и тишина. Никаких звуков - типа стартера, ничего нет, так пару раз - потом все нормально. Наблюдалось в течении 15 мин раз 5, после этого все нормально. Записался на следующей недели к электрикам на СТО, тока с такой "блуждающей" неисправностью думаю они мне не помогут.
Что бы это могло быть:
1. Проблемы с замком зажигания (нет контакта в последнем положении)
2. Окислился (плохой) контакт на каком то из датчиков который стоит в цепи пуска.
3. Может сигналка виновата, мне показалось что первый раз когда пускал стартер, она сработала на секуду (пикнула) а затем замолчала.
Раньше был старый карбюраторный форд, там все эти проблемы решались просто, а здесь сплошная электроника, датчики, даже не знаю что делать если так не заведется где нибудь за городом в лесу, или на трассе  ((((.
| Сб апр 05, 2008 2:17 |
Сулейман |
73 |
18502 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2652 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21204 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam |
12 |
4957 |
Пт июл 13, 2012 14:59
Эдуард1977
