Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 55  След.
 Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
кстати а после какого пробега мона давать больше 3000 тыс
Вс фев 17, 2008 22:33
Больше 3000 сразу, а больше 4000 после обкатки 2500 км.
Читайте инструкцию.
Продан
Вс фев 17, 2008 23:51
лючше 1 раз услышать чем 2 раза прочесть
Пн фев 18, 2008 22:21
Сообщение Не заводится
Краткое описание проблемы..... После включения зажигания стартер проворачивается примерно на четверть оборота и замирает. После выключения зажигания и повторного включения машина не подает признаков жизни, лампочки включаются, потом тухнут, т.е. никаких сигналов о неисправности.
Вт фев 19, 2008 23:02
Автомобиль: амулет и ще
аккумулятор
Вт фев 19, 2008 23:05
К сожалению нет. Проблема спонтанная. может завестись, может нет. Аккумулятор горит зеленым, в смысле окошко зеленое
Вт фев 19, 2008 23:08
Ищи провод массы от акума на кузов и на двиг, после проверь клемы стартера мож + на стартере открутился
Вт фев 19, 2008 23:09
мож сам стартер барахлит или контакты подгорели... я не спец в этих делах, но чето мне так сдаётся ))
Вт фев 19, 2008 23:11
У тебя завтра время есть свободное? Мож глянешь. Я на ленинградке нахожусь. С меня сам понимаешь.....
Вт фев 19, 2008 23:18
Пока незнаю, мож после 20-00, день забит тел в Элисте http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=840
Вт фев 19, 2008 23:20
Думаю, может на Экспресс завтра затащить ее... заодно ТО-1 сделать... Чего скажете?
Вт фев 19, 2008 23:40
Явно открученого и слетевшего ничего не было. Зачистил контакты, подтянул гайки на блоке предохранителей возле аккумулятора, вроде завелась. Посмотрим, что будет дальше. Всем спасибо.
Ср фев 20, 2008 18:09
подтяни клеммы на аккуме. в первую очередь. Потом на стартере. не поможет -тогда сервис
Ср фев 20, 2008 18:13
если щелчка втягивающего не слышно то дело может быть и в нём
Ср фев 20, 2008 22:44
100%
точно такие же симтомы были на старой машине, дето полгода назад,
клема массы двигателя (под гайкой коробки)- зажата и выглядела красиво... методом тыка накинул параллельно еще один провод аккум - двиг и завелся... окислилась клемма массы да так что и не видно было
Чт фев 21, 2008 10:52
была таже пролем... подтянули болты в блоке предохранителей возле аккума и все нормально пока (тьфу -тьфу-тьфу), заводится на ура.
В сервисе сказали что такое часто бывает, просто со временем болты прослабляються.
Вт мар 04, 2008 17:27
[quote="Rosberg"]Явно открученого и слетевшего ничего не было. Зачистил контакты, подтянул гайки на блоке предохранителей возле аккумулятора, вроде завелась. Посмотрим, что будет дальше. Всем спасибо.[/quote]
Если гайки (хотя ваще-то болты) на блоке были незатянуты то дальше будет только хорошо , поздравляю с самостоятельным решением проблемы !!!
Ср мар 05, 2008 12:19
Вообщем подтяжка болтов помогла ненадолго.. решил второй раз на сервис не кататься и покапаться на форумах..
Оказалось что окислился контакт на стартере, две недели полет нормальный, так что думаю это он был:)
Ср апр 02, 2008 12:21
Автомобиль: Амулет
проверь массу на двигатель, очень похоже
Ср апр 02, 2008 19:28
Автомобиль: Amulet Люкс
Сообщение При повороте ключа в последнеее положение - тишина!
Подскажите кто знает, что бы это могло быть.
Ключь в певое положение - все лампы загорелись и потухли.
Ключь дальше - и тишина. Никаких звуков - типа стартера, ничего нет, так пару раз - потом все нормально. Наблюдалось в течении 15 мин раз 5, после этого все нормально. Записался на следующей недели к электрикам на СТО, тока с такой "блуждающей" неисправностью думаю они мне не помогут.
Что бы это могло быть:
1. Проблемы с замком зажигания (нет контакта в последнем положении)
2. Окислился (плохой) контакт на каком то из датчиков который стоит в цепи пуска.
3. Может сигналка виновата, мне показалось что первый раз когда пускал стартер, она сработала на секуду (пикнула) а затем замолчала.
Раньше был старый карбюраторный форд, там все эти проблемы решались просто, а здесь сплошная электроника, датчики, даже не знаю что делать если так не заведется где нибудь за городом в лесу, или на трассе :-(((((.
Сб апр 05, 2008 2:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1082 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 55  След.
Сулейман
73
18486
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21140
Вс май 06, 2018 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam
12
4955
Пт июл 13, 2012 14:59
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Яндекс [Бот] и гости: 0
