Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 29  След.
 Индикация на приборной панели
Сообщение Re: Сигнальные лампы EPC, PAB, ТО, ABS
Либо это мозги... . Знаю, здесь есть грамотные деды!!!
Пн авг 01, 2011 15:08
Поменяй главное реле. В блоке предохранителей под капотом внизу справа маленькая реллюшка.
Бортовой журнал
Пн авг 01, 2011 15:18
Пришлите пожалуйста фото, там много всяких реле предохранителей.
Благодарю. :flirt:
Последний раз редактировалось Varelik Вт авг 02, 2011 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Пн авг 01, 2011 15:44
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Esc.
Можно увидеть коды ошибок (в цифрах), и более подробное описание, что после чего и какого времени появляется?
Пн авг 01, 2011 16:52
vvv15 Признаться честно эти ошибки были всегда, когда я ещё каталась на ней в качестве служебного авто. Вот недавняя распечатка со сканера, смотри:
- P0504 (Please refer to relevant teshnical manual);
- P0221 (Еhrottle/Pedal Position Sensor Switch B Range Perfomance.
Когда сбрасываешь тупо эти ошибки авто может некоторое время кататься, а затем снова. Всё внезапно, еду я 120 по МКАД или 10 во дворе. По волшебству педель газа становится очень вялая... я смотрю снова горит ЕРС... . Приехали.
Пн авг 01, 2011 20:37
если время есть, подьедь Болотниковская 46 корп.3 и позвони мне 915 787 64 07. выйду, ткну пальцем какие где реллющки. фоток, звиняй нет.
Бортовой журнал
Пн авг 01, 2011 20:46
Р 0221 и у меня периодически выскакивает. Сбрасываю при помощи престижа. Знаю, что дросельная заслонка глючит и все. Так и не поборолся сэтой проблемой.
Пн авг 01, 2011 21:12
А было у тебя подобное ? если все дело в релюхе можно на время поменять с реле противотуманкок или дальнего (проверить) смотрел они одинаковые. Esс - схема размещения реле есть в быстром Faq этого форума ACTECO размещал - страница 2.
Пн авг 01, 2011 21:58
Было, иначе не писАл бы.
Бортовой журнал
Пн авг 01, 2011 23:06
Р0504 – Неправильный сигнал от концевика педали тормоза.
Проверить концевик педали тормоза на работоспособность (если это не названый Вами датчик тормоза, который уже заменили). Проверить жгут проводки идущий к этому концевику.
Р0221 – Неправильный сигнал от сенсора №2 дроссельной заслонки.
Поскольку сама дроссельная заслонка менялась, остается проверять жгуты проводов идущих к заслонке и педали «газа».
99% - это где то «коротящий на корпус» жгут проводов или проблемный контакт (реле и блоке предохранителей).
Вт авг 02, 2011 9:51
Большое человеческое спасибо, это теплится на реальный факт. Буду смотреть... . Вот бы спеца ещё найти. Было бы идеально.
Ср авг 03, 2011 7:39
Даю наводку (не путать с водкой) - гребаная деревня Суворов Тульская область :D
Ср авг 03, 2011 9:58
Артём, я Вам звонила) посмотрите плиз личное сообщение.
Спасибо
Ср авг 03, 2011 11:48
отправил
Бортовой журнал
Ср авг 03, 2011 15:34
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Предлагаю обратить внимание вот на эту схемку. С концевика педали тормоза идут два провода к мозгам. Пред полагаю что если не исправен правый по схеме контакт концевика. То мозги и начинают сходить с УМА.
Безымянный.jpg [ 122.77 КБ | Просмотров: 2470 ]
Православный..
Ср авг 03, 2011 21:06
Вчера поменял релюху. снял клему на 10 минут. все вроде ничего. сегодня утром проехал 20 км. и опять загорелась EPC. или ошибки не стерлись или опять старый глюк.
Чт авг 04, 2011 10:52
Вчера была такаяже ерунда с лампой ЕРС :wizard: проделал все что мог :moil: : обнулил ЭБУ мин 20, поменял все релюшки, прочистил заслонку и лямда зонд, проверил плотность прилегания фоздушного фильтра, концевик сцеления и все провода и даже просто помыл машину :? в итоге все работает :cars: и по ходу лампочка начала гаснуть поле теста, а не после запуска двигателя как до этого 8-) проехал после того 40 км все тип-топ :idea:
Чт авг 04, 2011 12:50
Хм... я всегда езжу с горящей EPC. Когда отключаю сканером ошибки, то она гаснет до первого завода. А потом загорается. Да пусть гарит... она у меня просто не едет... педель газа с пол, обороты на нуле.
Главное реле я поменяла... мою проблему это не решило.
Чт авг 04, 2011 18:12
реле такую проблему просто не решит, надо знать какие коды ошибок и расшифровать их, а далее дело техники...
Чт авг 04, 2011 18:22
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Выше выложил схему. Еше раз повторяю - при не исправном концевике педали тормоза или перегорании F2 БУДИТ ошибка Р0504, машина ехать не будит!!!
Распечатай эту схему и заедь к авто электрикам - пусть проверят.
Православный..
Чт авг 04, 2011 19:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 579 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8405
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик температуры (на панели)
Staz!
69
26516
Сб авг 17, 2013 10:55
Dim@s Перейти к последнему сообщению
