Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Автомобиль: beat
Сообщение Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
подскажите все ли довольны дальним светом.а то ощущение как дальние габариты.не вижу в таком дальнем смысла
Ср авг 31, 2011 18:02
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Фары, лампочки (ремонт, регулировка)
Редко пользуюсь. Бьёт то он далеко, но тускловато и очень узко. Не хватает ему в это время отключенного ближнего. Я помогаю дальнему передними противотуманками. А ваще можно вставить диод между реле в блоке предохранителей, который в моторном отсеке. И при включении дальнего у тебя не будет тухнуть ближний. Подробнее в соседней ветке про Кимо, где то тут viewtopic.php?f=29&t=6056&start=60
Ср авг 31, 2011 18:37
Автомобиль: Кукушка
А если поставить Би-ксенон?
Ср авг 31, 2011 18:53
Автомобиль: Chery Beat
А стоимость биксенона? :)
Я думаю явно больше, чем 50 грн с работой.
Ср авг 31, 2011 20:33
Автомобиль: beat
просто сколько было машин.такого дальнего не видел.и ближний тут не при чем.думал у меня нахимичили
Ср авг 31, 2011 20:36
ближний свет отличный+пртивотуманки, вобще супер! но дальний это что-то, такого ещё не видел что бы дальний горел без ближнего)))))
Вт сен 06, 2011 22:26
Автомобиль: beat
это во всех машинах при перекл.на дальний ближний отключается.видно одна цепь гореть должно что то одно
Ср сен 07, 2011 9:33
Автомобиль: Beat lux
подсветка в бардачке у всех есть? у меня почему то нет.
Чт сен 08, 2011 21:12
Автомобиль: Beat
нет, а разве должна быть?
Чт сен 08, 2011 21:33
Автомобиль: Ford Tranzit, Таврия
ну почти, пятёрки впереди не хватает ... 550, если под работой имеете ввиду собственное автомастерство ... :)
Видеорегистраторы (DVR), радар-детекторы, ксенон, GPS-навигаторы, сигнализации, штатные магнитолы и вся автоэлектроника
Autoelektronika.com.ua
Пт сен 09, 2011 7:32
Перемычку ставить очень рисковано! электрики говорят что может згореть весь блок с предохранителями. Поставлю хорошыи лампочки на ближний
Пт сен 09, 2011 9:08
Автомобиль: Beat
В глубокую ночь пока не приходилось ездить, но в 20 часов вчера заехал домой, света хватало полностью. Зачем менять?
Пт сен 09, 2011 14:12
Автомобиль: Beat
walkman7, а что не так с ближним? Как по мне очень не плох, а сменить лампочки дальнего может и не мешало бы на более мощные, но могут поплавить пластик. Как уже писал выше, дальним пользуюсь очень редко, ибо где найти трассу без встречников?, но дальнему помогаю передними противотуманками, немного спасает.
Пт сен 09, 2011 14:23
даже в Таврии есть :)
Пн сен 12, 2011 23:52
хороший свет всегда Турбо! в дождливую погоду вечером эти фары не светят так как мне хотелось бы :( . после би-ксенона я стал видеть разницу
Вт сен 13, 2011 14:10
Сообщение Еще раз о дальнем свете
Дальний свет очень узкий и неяркий.
Противотуманки спасают не сильно.
Хотел сделать диодную развязку (чтобы ближний работал вместе с дальним).
Попробовал поездить (просто придавливая ручку фар, чтобы ближний и дальний работали одновременно).
Эффект не тот.
Ближний значительно ярче дальнего и взгляд непроизвольно с дальней дистанции переключается на ближнюю. Т.е. если смотреть в даль при включенном ближнем и дальнем, то глазам больно. :drag:
Хочется как-то решить проблему.
Подскажите, сколько будет стоить установка ксенона исключительно на дальний?
К тому же, на дальний ведь уже не нужны омыватели, пыльники, спец. оптика и т.д.
Должно быть дешевле... :oops:
Ср ноя 16, 2011 19:14
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Еще раз о дальнем свете
А не пробовал просто сменить лампочки на хорошие? (кстати какие там, да и везде лампы?)
Чт ноя 17, 2011 0:12
ксенон на дальнем быстро копытнется, т.к. есть время розжига, будеш часто переключать-лампам каюк. Там огрниченное количество включений
Чт ноя 17, 2011 18:40
Автомобиль: chery-beat
Поставил на свой БИТ ксенон Н-1 и Н-7 (ближний-дальний) температура свечения 6000К мощность 35w производство корея чем остался доволен.По цене обошлось 1200гр.+доставка новоя-почьта привезли из Харькова.Устанавливал сам,блоки розжига приклеил на красный двусторонний скочь он лучше держит,все это прилепил под фары снизу по 2 блока что осталось незаметным.
Да и поставил диод 15v35Aм между (ближним и дальним) реле, зайди на форуме Фары, лампочки (ремонт, регулировка) там будет ссылка (viewtopic.php?f=29&t=6056&start=60) открой и все увидиш.
Чт ноя 17, 2011 21:17
А как насчет моргнуть дальним для встречки с би-ксеноном? Долго розжиг идет и надо придерживать рукоятку дольше, мне только из-за этого не советовали ставить би-ксенон, по-этому поставил на ближний. Ближний - супер, а дальний конечно никакой, переход с дального на ближний напрягает глаза. хочу поменять лампы с увеличенным % яркости под синий цвет типа Филипса, может поможет. Только не знаю какой типа цоколя на дальнем свете, ближний был Н1 55Вт.
Еще проблемка на ближнем - правая фара нормально рассеиват и на стене четко границу показывает, а вот левая, совсем размытая полукругом и как то вверх задирает. Может при установке ксенона нарушили положение отражателей.
Может у кого такая же проблемка есть или все же брак в работе сервиса?
Вс ноя 27, 2011 17:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 158 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9688
Вс окт 10, 2021 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan Перейти к последнему сообщению
bubon
43
17102
Вт дек 09, 2014 9:29
