алеx
Автомобиль: beat
подскажите все ли довольны дальним светом.а то ощущение как дальние габариты.не вижу в таком дальнем смысла
| Ср авг 31, 2011 18:02 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Фары, лампочки (ремонт, регулировка)
Редко пользуюсь. Бьёт то он далеко, но тускловато и очень узко. Не хватает ему в это время отключенного ближнего. Я помогаю дальнему передними противотуманками. А ваще можно вставить диод между реле в блоке предохранителей, который в моторном отсеке. И при включении дальнего у тебя не будет тухнуть ближний. Подробнее в соседней ветке про Кимо, где то тут viewtopic.php?f=29&t=6056&start=60
| Ср авг 31, 2011 18:37 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
А если поставить Би-ксенон?
| Ср авг 31, 2011 18:53 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
А стоимость биксенона? Я думаю явно больше, чем 50 грн с работой.
| Ср авг 31, 2011 20:33 |
алеx
Автомобиль: beat
просто сколько было машин.такого дальнего не видел.и ближний тут не при чем.думал у меня нахимичили
| Ср авг 31, 2011 20:36 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
ближний свет отличный+пртивотуманки, вобще супер! но дальний это что-то, такого ещё не видел что бы дальний горел без ближнего)))))
| Вт сен 06, 2011 22:26 |
алеx
Автомобиль: beat
это во всех машинах при перекл.на дальний ближний отключается.видно одна цепь гореть должно что то одно
| Ср сен 07, 2011 9:33 |
beatle
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2011 23:43 Сообщения: 34 Откуда: Чернигов
Автомобиль: Beat lux
подсветка в бардачке у всех есть? у меня почему то нет.
| Чт сен 08, 2011 21:12 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
нет, а разве должна быть?
| Чт сен 08, 2011 21:33 |
ToXa_911
Зарегистрирован: Пт дек 04, 2009 19:59 Сообщения: 7 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Ford Tranzit, Таврия
Riki писал(а): А стоимость биксенона? Я думаю явно больше, чем 50 грн с работой. ну почти, пятёрки впереди не хватает ... 550, если под работой имеете ввиду собственное автомастерство ...
_________________Видеорегистраторы (DVR), радар-детекторы, ксенон, GPS-навигаторы, сигнализации, штатные магнитолы и вся автоэлектроника Autoelektronika.com.ua
| Пт сен 09, 2011 7:32 |
walkman7
Перемычку ставить очень рисковано! электрики говорят что может згореть весь блок с предохранителями. Поставлю хорошыи лампочки на ближний
| Пт сен 09, 2011 9:08 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
walkman7 писал(а): Перемычку ставить очень рисковано! электрики говорят что может згореть весь блок с предохранителями. Поставлю хорошыи лампочки на ближний В глубокую ночь пока не приходилось ездить, но в 20 часов вчера заехал домой, света хватало полностью. Зачем менять?
| Пт сен 09, 2011 14:12 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
walkman7, а что не так с ближним? Как по мне очень не плох, а сменить лампочки дальнего может и не мешало бы на более мощные, но могут поплавить пластик. Как уже писал выше, дальним пользуюсь очень редко, ибо где найти трассу без встречников?, но дальнему помогаю передними противотуманками, немного спасает.
| Пт сен 09, 2011 14:23 |
beatle
Beat Max писал(а): нет, а разве должна быть? даже в Таврии есть
| Пн сен 12, 2011 23:52 |
walkman7
хороший свет всегда Турбо! в дождливую погоду вечером эти фары не светят так как мне хотелось бы  . после би-ксенона я стал видеть разницу
| Вт сен 13, 2011 14:10 |
Riki
 Еще раз о дальнем свете
Дальний свет очень узкий и неяркий. Противотуманки спасают не сильно. Хотел сделать диодную развязку (чтобы ближний работал вместе с дальним). Попробовал поездить (просто придавливая ручку фар, чтобы ближний и дальний работали одновременно). Эффект не тот. Ближний значительно ярче дальнего и взгляд непроизвольно с дальней дистанции переключается на ближнюю. Т.е. если смотреть в даль при включенном ближнем и дальнем, то глазам больно. Хочется как-то решить проблему. Подскажите, сколько будет стоить установка ксенона исключительно на дальний? К тому же, на дальний ведь уже не нужны омыватели, пыльники, спец. оптика и т.д. Должно быть дешевле...
| Ср ноя 16, 2011 19:14 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Еще раз о дальнем свете
А не пробовал просто сменить лампочки на хорошие? (кстати какие там, да и везде лампы?)
| Чт ноя 17, 2011 0:12 |
ксенон на дальнем быстро копытнется, т.к. есть время розжига, будеш часто переключать-лампам каюк. Там огрниченное количество включений
| Чт ноя 17, 2011 18:40 |
vlad3510
Автомобиль: chery-beat
Поставил на свой БИТ ксенон Н-1 и Н-7 (ближний-дальний) температура свечения 6000К мощность 35w производство корея чем остался доволен.По цене обошлось 1200гр.+доставка новоя-почьта привезли из Харькова.Устанавливал сам,блоки розжига приклеил на красный двусторонний скочь он лучше держит,все это прилепил под фары снизу по 2 блока что осталось незаметным. Да и поставил диод 15v35Aм между (ближним и дальним) реле, зайди на форуме Фары, лампочки (ремонт, регулировка) там будет ссылка (viewtopic.php?f=29&t=6056&start=60) открой и все увидиш.
| Чт ноя 17, 2011 21:17 |
alex41177
Зарегистрирован: Вс ноя 06, 2011 23:42 Сообщения: 39 Откуда: г. Комсомольск
А как насчет моргнуть дальним для встречки с би-ксеноном? Долго розжиг идет и надо придерживать рукоятку дольше, мне только из-за этого не советовали ставить би-ксенон, по-этому поставил на ближний. Ближний - супер, а дальний конечно никакой, переход с дального на ближний напрягает глаза. хочу поменять лампы с увеличенным % яркости под синий цвет типа Филипса, может поможет. Только не знаю какой типа цоколя на дальнем свете, ближний был Н1 55Вт. Еще проблемка на ближнем - правая фара нормально рассеиват и на стене четко границу показывает, а вот левая, совсем размытая полукругом и как то вверх задирает. Может при установке ксенона нарушили положение отражателей. Может у кого такая же проблемка есть или все же брак в работе сервиса?
| Вс ноя 27, 2011 17:08 |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12575 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9813 |
Вс окт 10, 2021 12:13
ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev |
15 |
21334 |
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder
bubon |
43 |
17138 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
