Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Панель приборов
Автомобиль: AMULET DA11A
Сообщение Re: Пропадает подсветка приборов
интересно то,что включаешь подсветку она не горит,начинаешь ехать,в течении минуты появляется
Сб окт 08, 2011 22:58
В схеме включения подсветки приборов стоит какое-то реле, которое срабатывает при определенном уровне напряжения. Если АКБ разряжена ниже уровня срабатывания данного реле, то соответственно и подсветка не включиться, а при заведенном двигателе генератор начинает заряжать АКБ и соответственно повышается напряжение в бортовой сети и через какое-то время цепь замыкается. Ради эксперимента попробуйте включить подсветку на стоящем двигателе и подождать пока включится (если сразу не включилась) - даю гарантию 99,9999% что не дождетесь!!! Проверьте напряжение в сети при стоящем двигателе - должно быть не менее 12,3-12,5В.
Пн окт 10, 2011 21:40
Автомобиль: Амулет
откуда инфа про реле?
Пн окт 10, 2011 21:45
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Я включал габариты когда машину уже не мог завести и подсветка горела.
А несколько диодов погоды не сделают если акб сел, да и подсветка панели приборов завязана с подсветкой кнопок и т.д.
Так что никакого реле там нет и быть не должно!
Выхода нет только из гроба!
Пн окт 10, 2011 22:05
На схеме покажи.
Вт окт 11, 2011 0:30
Сегодня специально поигрался выключателем без ключа зажигания. Так вот при повороте выключателя в сторону включения подсветки приборов четко слышно замыкание контактов какого-то реле еще до положения, соответствующего включению подсветки. По звуку релюшка стоит либо в самом переключателе либо сразу за ним.
Вт окт 11, 2011 8:05
dispavb это все лирика. Принимается только схема. :?
Вт окт 11, 2011 11:04
Это реальное решение проблемы. Если бы была хоть одна полная принципиальная читабельная схема, а не набор кусочков с непонятно куда идущими присоединениями, то я бы со своим высшим радиотехническим образованием наверное мог бы разобраться, а в таких схемах черт ногу сломает.
Версия подобная моей обсуждалась на Чери-клубе России, так что это мне не приснилось!
Вт окт 11, 2011 11:39
Давайте допустим,что реле естьи оно срабатывает на аккуму,но напряжение в сети по любому больше 12 вольт,когда двиг заведен.значит это реле должно срабатывать на генератор.а никак не на аккуму,если при стоячем,тогда возможно
Вт окт 11, 2011 22:41
Сделал себе подсветку приборной панели сразу после включения зажигания…прикольно. Все остальное работает штатно.
Снимаем переключатель, для этого надавливаем на переключатель и немного поворачиваем его по часовой стрелке.
Как видно на фотке, белый крест показывает где надо разорвать провод.
Синий — это самый простой вариант переделки, подсветка включается только от зажигания.
Красный — это еще один вариант, устанавливаем диоды по 10А, теперь подсветка включается и от зажигания, и от включения габаритов.
Соединения я все сделал на разъемчиках, и термоусадке. в солнечную погоду намного лучше видно показания приборки
2-единственный минус- при повороте ключа загорается всё в салоне ( все кнопки, блок климата), внешние габариты не включаются
По схеме 2,
Яркость подсветки можно регулировать
88ce817f155e0c70-main.jpg [ 39.99 КБ | Просмотров: 7145 ]
Вт дек 20, 2011 14:12
Сообщение Горит вся панель приборов
Здраствуйте подскажыте пожалуста возникла такая проблема заглушыл мышыну достал ключи из замка зажыгания а приборка горит в положении как буто ключ провернут на один щелчек как перед стартом но приетом все горит и ничево не тухнит а когда заводиш вроди все нормально.Кто знает подскажыте пожалуста !!
Вт янв 10, 2012 0:49
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: Горит вся панель приборов
попробуй сбросить клему на пару минут. может просто глюк какой- нить.
Вт янв 10, 2012 13:42
1. Разъем на приборной пенели.
2. Масса на гребенке, на левой передней стойке по торпедой.
Вт янв 10, 2012 14:09
Автомобиль: Amulet lux
А огнетушитель в багажнике если ГОРИТ!
tel. 0667835411
Вт янв 10, 2012 14:59
Скидевал и замыкал клемы между собой без акб не помогло!!!
Вт янв 10, 2012 18:34
А можно по потробней об етих двух пунктах??Заранее Спасиба!!!
Вт янв 10, 2012 18:37
контактная группа замка зажигания ИМХО.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Вт янв 10, 2012 18:38
Автомобиль: черри элара 1.5
Доброго всем дня! У меня была похожая проблема.Утром сажусь в машину, на приборке горит индикатор задней противотуманнки.Завёл,при этом загорелось всё что можно,тахометр не работал! Скинул клеммы через пару сигарет поставил обратно.Всё погасло но стал гореть чек,так и поехал на работу,ехал вечером обратно стало всё ОК!
Вт янв 10, 2012 19:47
volodj
1. Снимаешь приборную панель и проверяешь состояние разъема.
2. Залезаешь под торпеду, на стойке сам увидишь.
Вт янв 10, 2012 19:53
проверил нет!
Вт янв 10, 2012 21:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
Riki
38
9848
Вс окт 10, 2021 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
Пт авг 09, 2019 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG
507
80308
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8405
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
