Igorok07
Автомобиль: AMULET DA11A
 Re: Пропадает подсветка приборов
интересно то,что включаешь подсветку она не горит,начинаешь ехать,в течении минуты появляется
| Сб окт 08, 2011 22:58 |
dispavb
Зарегистрирован: Вт апр 26, 2011 9:59 Сообщения: 67 Откуда: Запорожье
В схеме включения подсветки приборов стоит какое-то реле, которое срабатывает при определенном уровне напряжения. Если АКБ разряжена ниже уровня срабатывания данного реле, то соответственно и подсветка не включиться, а при заведенном двигателе генератор начинает заряжать АКБ и соответственно повышается напряжение в бортовой сети и через какое-то время цепь замыкается. Ради эксперимента попробуйте включить подсветку на стоящем двигателе и подождать пока включится (если сразу не включилась) - даю гарантию 99,9999% что не дождетесь!!! Проверьте напряжение в сети при стоящем двигателе - должно быть не менее 12,3-12,5В.
| Пн окт 10, 2011 21:40 |
сергей пушкин
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 16:07 Сообщения: 173 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
откуда инфа про реле?
| Пн окт 10, 2011 21:45 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Я включал габариты когда машину уже не мог завести и подсветка горела. А несколько диодов погоды не сделают если акб сел, да и подсветка панели приборов завязана с подсветкой кнопок и т.д. Так что никакого реле там нет и быть не должно!
| Пн окт 10, 2011 22:05 |
emelya
dispavb писал(а): В схеме включения подсветки приборов стоит какое-то реле, которое срабатывает при определенном уровне напряжения. На схеме покажи.
| Вт окт 11, 2011 0:30 |
dispavb
Сегодня специально поигрался выключателем без ключа зажигания. Так вот при повороте выключателя в сторону включения подсветки приборов четко слышно замыкание контактов какого-то реле еще до положения, соответствующего включению подсветки. По звуку релюшка стоит либо в самом переключателе либо сразу за ним.
| Вт окт 11, 2011 8:05 |
emelya
dispavb это все лирика. Принимается только схема.
| Вт окт 11, 2011 11:04 |
dispavb
Это реальное решение проблемы. Если бы была хоть одна полная принципиальная читабельная схема, а не набор кусочков с непонятно куда идущими присоединениями, то я бы со своим высшим радиотехническим образованием наверное мог бы разобраться, а в таких схемах черт ногу сломает. Версия подобная моей обсуждалась на Чери-клубе России, так что это мне не приснилось!
| Вт окт 11, 2011 11:39 |
Igorok07
Давайте допустим,что реле естьи оно срабатывает на аккуму,но напряжение в сети по любому больше 12 вольт,когда двиг заведен.значит это реле должно срабатывать на генератор.а никак не на аккуму,если при стоячем,тогда возможно
| Вт окт 11, 2011 22:41 |
manyak11
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 17:19 Сообщения: 1 Откуда: Крым г.Красноперекопск
dispavb писал(а): Сегодня специально поигрался выключателем без ключа зажигания. Так вот при повороте выключателя в сторону включения подсветки приборов четко слышно замыкание контактов какого-то реле еще до положения, соответствующего включению подсветки. По звуку релюшка стоит либо в самом переключателе либо сразу за ним. Сделал себе подсветку приборной панели сразу после включения зажигания…прикольно. Все остальное работает штатно. Снимаем переключатель, для этого надавливаем на переключатель и немного поворачиваем его по часовой стрелке. Как видно на фотке, белый крест показывает где надо разорвать провод. Синий — это самый простой вариант переделки, подсветка включается только от зажигания. Красный — это еще один вариант, устанавливаем диоды по 10А, теперь подсветка включается и от зажигания, и от включения габаритов. Соединения я все сделал на разъемчиках, и термоусадке. в солнечную погоду намного лучше видно показания приборки 2-единственный минус- при повороте ключа загорается всё в салоне ( все кнопки, блок климата), внешние габариты не включаются По схеме 2, Яркость подсветки можно регулировать
88ce817f155e0c70-main.jpg [ 39.99 КБ | Просмотров: 7138 ]
| Вт дек 20, 2011 14:12 |
volodj
 Горит вся панель приборов
Здраствуйте подскажыте пожалуста возникла такая проблема заглушыл мышыну достал ключи из замка зажыгания а приборка горит в положении как буто ключ провернут на один щелчек как перед стартом но приетом все горит и ничево не тухнит а когда заводиш вроди все нормально.Кто знает подскажыте пожалуста !!
| Вт янв 10, 2012 0:49 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Горит вся панель приборов
попробуй сбросить клему на пару минут. может просто глюк какой- нить.
| Вт янв 10, 2012 13:42 |
emelya
1. Разъем на приборной пенели. 2. Масса на гребенке, на левой передней стойке по торпедой.
| Вт янв 10, 2012 14:09 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
А огнетушитель в багажнике если ГОРИТ!
| Вт янв 10, 2012 14:59 |
volodj
Caesar писал(а): попробуй сбросить клему на пару минут. может просто глюк какой- нить. Скидевал и замыкал клемы между собой без акб не помогло!!!
| Вт янв 10, 2012 18:34 |
volodj
emelya писал(а): 1. Разъем на приборной пенели. 2. Масса на гребенке, на левой передней стойке по торпедой. А можно по потробней об етих двух пунктах??Заранее Спасиба!!!
| Вт янв 10, 2012 18:37 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
контактная группа замка зажигания ИМХО.
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Вт янв 10, 2012 18:38 |
Drozdov
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2012 11:44 Сообщения: 159 Откуда: г.Измаил
Автомобиль: черри элара 1.5
Доброго всем дня! У меня была похожая проблема.Утром сажусь в машину, на приборке горит индикатор задней противотуманнки.Завёл,при этом загорелось всё что можно,тахометр не работал! Скинул клеммы через пару сигарет поставил обратно.Всё погасло но стал гореть чек,так и поехал на работу,ехал вечером обратно стало всё ОК!
| Вт янв 10, 2012 19:47 |
emelya
volodj 1. Снимаешь приборную панель и проверяешь состояние разъема. 2. Залезаешь под торпеду, на стойке сам увидишь.
| Вт янв 10, 2012 19:53 |
volodj
Maxim81 писал(а): контактная группа замка зажигания ИМХО. проверил нет!
| Вт янв 10, 2012 21:12 |
