Электрооборудование, регулировка
Valik
Всем привет.Вопрос,кто знает какой генератор стоит на М 11,какой мощности и возможно ли заменить на более мощнее? Заранее Спасибо.
| Ср авг 10, 2011 21:06 |
М11
Зарегистрирован: Чт фев 24, 2011 20:03 Сообщения: 46 Откуда: Киев
Автомобиль: Сhery М11 sedan
 Re: Электрооборудование, регулировка
А что с твоим зачем тебе оно нужно????
| Чт авг 11, 2011 11:34 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Челу просто интересно, как и многим. Что родного не хватает?
| Сб авг 13, 2011 20:10 |
Leonid_K
 Колокол сигналки м11
После езды по лужам, стала очень тихо работать штатная сигналка. Может кто знает где в М11 находится колокол сигналки, чтоб его снять и просушить??? Заранее благодарен...
P.S. да действительно колокол расположен под аккомой , снял вылил воду просушил и все заработало....
Последний раз редактировалось Leonid_K Пн окт 24, 2011 14:52, всего редактировалось 1 раз.
| Чт окт 20, 2011 14:41 |
vakylla
 Re: Колокол сигналки м11
а не посмотреть бы его в глубине моторного отсека если смотреть на него с левой стороны. на Эларах он там находиться, в глубине сам еле отыскал. не думаю что они его перепрятали)))) Да и залить в сущности его не реально , колокол под самым верхом находиться.
Последний раз редактировалось vakylla Пт окт 21, 2011 10:50, всего редактировалось 2 раз(а).
| Чт окт 20, 2011 20:41 |
яков12
Где находится))))))Ну так заставь его орать и ищи на звук
| Пт окт 21, 2011 10:08 |
М11
под акумулятором..... тоже такаяже хрень в дождь его заливает
| Пт окт 21, 2011 14:05 |
vakylla
ну значит надо просто его переставить. я себе вобще колокол в перед вывел сразу за решотку по случаю тихого звучания. .тфу 3 раза ужо)))год как ежу ни дождь ни снег не повлияли на звук
| Пт окт 21, 2011 17:51 |
Запорожец
Автомобиль: М11
Столкнулся с такой же проблемой, приехал на станцию где установили сигнализацию и предложил устранить проблемму по гарантии - согласились. Подняли машину подъемником и в центральной части гремелки (на фото) ШИЛОМ прокололи отверстие из которого вытекла водичка, расковыряли крестовой отверткой дырку побольше и дали пожизненную гарантию что этого больше не повторится!
лоапшг.jpg [ 22.87 КБ | Просмотров: 6269 ]
| Вс дек 18, 2011 23:33 |
cherym
Автомобиль: M11
 указатели поворотов Chery M11
Не работают указатели поворотов, но в режиме аварийной сигнализации все фонари работают. Машина Chery M11, где можно найти хоть какую-то литературу по ремонту автомобиля?
| Чт июн 07, 2012 15:56 |
felix-andrew
Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 14:29 Сообщения: 327 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
 Re: указатели поворотов Chery M11
А на сервис поехать и по гарантии сделать нельзя?
| Чт июн 07, 2012 17:19 |
rutich
Зарегистрирован: Сб дек 17, 2011 22:34 Сообщения: 22 Откуда: Харьков
Автомобиль: форд,М11
предохранители полапай
| Чт июн 07, 2012 18:29 |
cher
cherym писал(а): Не работают указатели поворотов, но в режиме аварийной сигнализации все фонари работают. Машина Chery M11, где можно найти хоть какую-то литературу по ремонту автомобиля? Если аварийка работает то проблема скорее всего в переключателе, а по поводу литературы можешь и не стараться ничего пока нет, к сожалению
| Вт июл 10, 2012 17:25 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
cherym, пользуйтесь. Техническая информация. Формат файлов djvu, прога прилагается.
| Вт июл 10, 2012 19:02 |
ReseteR
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 13:00 Сообщения: 115 Откуда: Киевская обл.,Васильков
Автомобиль: М-ка RED-sedan
 Доводчик стекол
Всем добрый день!Интересует вопрос касательно доводки стекол в М11 .Перекопав несколько форумов понял,что сие диво не работает ни у кого.Кстати есть интересный прикол,может быть баг...человек на одном из форумов писал: "когда кнопку нажмешь на поднимание стекла на двери и при этом удерживая еще кнопку на брелке,после отключения питания с/п ,они поднимаются".Проверил лично,таки да.Может кто решил эту проблему или подскажет как её можна разрулить,куда смотреть и что делать?Может в этом чисто програмный косяк?
| Вт окт 16, 2012 11:28 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Доводчик стекол
Тоесть стекла поднимаются при выключенном зажигании при нажатии обеех кнопок, на брелке и в салоне? Странно если нет питания, то кнопка стеклоподъемника не должна работать, выходит что стелка поднимает кнопка на брелке? Одни вопросы.
| Ср окт 17, 2012 15:46 |
ReseteR
Именно так.При выкл.зажигании удерживая обе кнопки с/п поднимаются,а по отдельности не хотят
| Ср окт 17, 2012 18:28 |
Sergey G
Интересные решения: 1. Рычажек дворников нажать просто вниз (нажать-отпустить и он возвращается в исходное положение) - один взмах дворников. Типа очистить стекло без включения какой-либо цикличности. 2. После остановки авто с включенными фарами, при выключении зажигания гаснут фары, светить остаются только габариты. При временной стоянке не надо отдельно щелкать переключателем фар. 3. После вытаскивания ключа зажигания, при истечении некоторого времени (при оставленных включенных габаритах) габаритные огни тоже сами выключаются. 4. Задержка включения/отключения вентилятора обдува. Нарастающее/спадающее независимо от установленного деления. 5. Очень хороший и быстрый обдув ветрового и боковых передних стекол, при запотевании. Зима еще покажет как будем размораживаться, но направление потоков (особенно на зеркала), четкое. При запотевании, заднее стекло освобождается от запотевания быстрее чем в Кимо. 6. Родной дальний шикарный. Видно далеко и классно. (Сравниваю с Кимо. В ней довольно хорошо отрегулированный фары.). Ближний хочу заменить на более лучший. В Кимохе ближний шикарный (в ней ближний заменен на очень хороший Н7 филлипс).
Не удобно: 1. Не нравится что нет отдельного обогрева на зеркала заднего вида и заднее стекло. Включается все вместе. 2. Нет доводчиков стекол (авто компл. база). 3. Славянское "авось". Открытие багажника только кнопкой салона/ключа. Владельцы эМок пишут что есть запасной тросик, еще не вникал.
| Сб окт 20, 2012 0:19 |
ReseteR
я так понял,по поводу доводки никаких мыслишек нет...
| Вт окт 23, 2012 16:00 |
яков12
ReseteR писал(а): я так понял,по поводу доводки никаких мыслишек нет...  В переднем блоке управления,все эти функции есть.Их только надо включить.А включить это может только специалист,разбирающийся в данной теме и в прошивках.
| Чт ноя 01, 2012 8:29 |
Регулировка сцепления Chery Elara / Fora 2011 1.5
fktrctq1960 |
1 |
2525 |
Ср ноя 23, 2016 10:37
[ На страницу: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya |
1182 |
189513 |
Пн май 04, 2020 9:05
VPK
Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite |
171 |
20255 |
Вт мар 05, 2019 18:38
Диагнозист
СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator |
7 |
4298 |
Чт июл 28, 2011 15:26
Anton Oprya
