 Электрооборудование, регулировка
Сообщение Электрооборудование, регулировка
Всем привет.Вопрос,кто знает какой генератор стоит на М 11,какой мощности и возможно ли заменить на более мощнее? Заранее Спасибо.
Ср авг 10, 2011 21:06
Автомобиль: Сhery М11 sedan
Сообщение Re: Электрооборудование, регулировка
А что с твоим зачем тебе оно нужно????
Чт авг 11, 2011 11:34
Автомобиль: Amulet lux
Челу просто интересно, как и многим.
Что родного не хватает?
tel. 0667835411
Сб авг 13, 2011 20:10
Сообщение Колокол сигналки м11
После езды по лужам, стала очень тихо работать штатная сигналка. Может кто знает где в М11 находится колокол сигналки, чтоб его снять и просушить??? Заранее благодарен...
P.S. да действительно колокол расположен под аккомой , снял вылил воду просушил и все заработало....
Последний раз редактировалось Leonid_K Пн окт 24, 2011 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 20, 2011 14:41
Сообщение Re: Колокол сигналки м11
а не посмотреть бы его в глубине моторного отсека если смотреть на него с левой стороны. на Эларах он там находиться, в глубине сам еле отыскал. не думаю что они его перепрятали)))) Да и залить в сущности его не реально , колокол под самым верхом находиться.
Последний раз редактировалось vakylla Пт окт 21, 2011 10:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт окт 20, 2011 20:41
Где находится))))))Ну так заставь его орать и ищи на звук :D
Пт окт 21, 2011 10:08
под акумулятором..... тоже такаяже хрень в дождь его заливает
Пт окт 21, 2011 14:05
ну значит надо просто его переставить. я себе вобще колокол в перед вывел сразу за решотку по случаю тихого звучания. .тфу 3 раза ужо)))год как ежу ни дождь ни снег не повлияли на звук
Пт окт 21, 2011 17:51
Автомобиль: М11
Столкнулся с такой же проблемой, приехал на станцию где установили сигнализацию и предложил устранить проблемму по гарантии - согласились.
Подняли машину подъемником и в центральной части гремелки (на фото) ШИЛОМ прокололи отверстие из которого вытекла водичка, расковыряли крестовой отверткой дырку побольше и дали пожизненную гарантию что этого больше не повторится!
лоапшг.jpg [ 22.87 КБ | Просмотров: 6270 ]
Вс дек 18, 2011 23:33
Автомобиль: M11
Сообщение указатели поворотов Chery M11
Не работают указатели поворотов, но в режиме аварийной сигнализации все фонари работают. Машина Chery M11, где можно найти хоть какую-то литературу по ремонту автомобиля?
Чт июн 07, 2012 15:56
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Сообщение Re: указатели поворотов Chery M11
А на сервис поехать и по гарантии сделать нельзя?
Чт июн 07, 2012 17:19
Автомобиль: форд,М11
предохранители полапай
Чт июн 07, 2012 18:29
Если аварийка работает то проблема скорее всего в переключателе, а по поводу литературы можешь и не стараться ничего пока нет, к сожалению
Вт июл 10, 2012 17:25
Автомобиль: VW Caddy
cherym, пользуйтесь. Техническая информация. Формат файлов djvu, прога прилагается.
М11 Hatchback.rar [15.12 МБ]
WinDjView-2.0.1-Setup.rar [14.25 МБ]
Вт июл 10, 2012 19:02
Автомобиль: М-ка RED-sedan
Сообщение Доводчик стекол
Всем добрый день!Интересует вопрос касательно доводки стекол в М11 .Перекопав несколько форумов понял,что сие диво не работает ни у кого.Кстати есть интересный прикол,может быть баг...человек на одном из форумов писал: "когда кнопку нажмешь на поднимание стекла на двери и при этом удерживая еще кнопку на брелке,после отключения питания с/п ,они поднимаются".Проверил лично,таки да.Может кто решил эту проблему или подскажет как её можна разрулить,куда смотреть и что делать?Может в этом чисто програмный косяк?
Вт окт 16, 2012 11:28
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сообщение Re: Доводчик стекол
Тоесть стекла поднимаются при выключенном зажигании при нажатии обеех кнопок, на брелке и в салоне?
Странно если нет питания, то кнопка стеклоподъемника не должна работать, выходит что стелка поднимает кнопка на брелке? Одни вопросы.
https://t.me/cheryUkraine
Ср окт 17, 2012 15:46
Именно так.При выкл.зажигании удерживая обе кнопки с/п поднимаются,а по отдельности не хотят :(
Ср окт 17, 2012 18:28
Интересные решения:
1. Рычажек дворников нажать просто вниз (нажать-отпустить и он возвращается в исходное положение) - один взмах дворников. Типа очистить стекло без включения какой-либо цикличности.
2. После остановки авто с включенными фарами, при выключении зажигания гаснут фары, светить остаются только габариты. При временной стоянке не надо отдельно щелкать переключателем фар.
3. После вытаскивания ключа зажигания, при истечении некоторого времени (при оставленных включенных габаритах) габаритные огни тоже сами выключаются.
4. Задержка включения/отключения вентилятора обдува. Нарастающее/спадающее независимо от установленного деления.
5. Очень хороший и быстрый обдув ветрового и боковых передних стекол, при запотевании. Зима еще покажет как будем размораживаться, но направление потоков (особенно на зеркала), четкое. При запотевании, заднее стекло освобождается от запотевания быстрее чем в Кимо.
6. Родной дальний шикарный. Видно далеко и классно. (Сравниваю с Кимо. В ней довольно хорошо отрегулированный фары.). Ближний хочу заменить на более лучший. В Кимохе ближний шикарный (в ней ближний заменен на очень хороший Н7 филлипс).
Не удобно:
1. Не нравится что нет отдельного обогрева на зеркала заднего вида и заднее стекло. Включается все вместе.
2. Нет доводчиков стекол (авто компл. база).
3. Славянское "авось". Открытие багажника только кнопкой салона/ключа. Владельцы эМок пишут что есть запасной тросик, еще не вникал.
Сб окт 20, 2012 0:19
я так понял,по поводу доводки никаких мыслишек нет... :(
Вт окт 23, 2012 16:00
В переднем блоке управления,все эти функции есть.Их только надо включить.А включить это может только специалист,разбирающийся в данной теме и в прошивках.
Чт ноя 01, 2012 8:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
[ На страницу: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya
1182
189513
Пн май 04, 2020 9:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite
171
20255
Вт мар 05, 2019 18:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
