Неустойчивая работа двигателя
Sergg
 Re: Неустойчивые обороты холостого хода
А свечи проверял на стенде, какое давление держат ?
| Вт окт 18, 2011 22:40 |
AnCapone
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 20:49 Сообщения: 125 Откуда: Краматорск
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
А вот это хорошая идея. А какое давление должны держать???
_________________ Бортовой журнал
| Сб окт 22, 2011 19:49 |
Sergg
Больше 10. У меня стали держать 2 штуки по 7.5 и 2 по 8.5. Хотя машина нормально заводиться и нормально едет.
| Сб окт 22, 2011 20:48 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
яков12 писал(а): Очень похоже на датчик Абсолютного давления Датчик у меня оказался рабочим,но ясности как не было так и нет  .Ездил к одному знакомому продвинутому челу - он послушал и сказал,что дело может быть и в самой заслонке.Обещал в инете поискать,погуглить и отзвониться.Жду.
| Вс окт 23, 2011 20:30 |
яков12
Сомневаюсь что в заслонке дело.
| Пн окт 24, 2011 4:31 |
яков12
Сухов писал(а): У Тут писали,что заслонка при включенном зажигании должна поворачиваться когда жмёшь педаль газа,а у меня не поворачивается. Так как у меня тоже движёк 1,1 то сегодня вечером посмотрю,поворачивается она или нет.
| Пн окт 24, 2011 4:42 |
AnCapone
У меня появились результаты. Вчера сделал плановое ТО для ГБО (замена фильтров, настройка ГБО). Сегодня утром завелась хорошо. Держала стабильно обороты на бензине, не глохла. Переключилась на газ - тоже всё ок.
| Ср окт 26, 2011 8:41 |
Hacker
у меня тоже самое, на бензе на холодную заводится хреново приходится подгазовывать, когда прогреется все норм возникла такая ботва с наступлением холодов лямбда заменена прошла 5-7 тыщ свечи тоже так же и ВВ и катушка тоже форсунки меняли по гарантии прошли тыщ 7 в чем прикол непонятно потом поездил, прогрелась и нормально все...но если постояла долго или заводиш с утра..то началась такая же фигня на след недели еду на сервис....отпишусь а вообще схема такова заводиш первый раз...завелась, двиг колбасит, работает неровно, обороты прыгают, если не подгазовал то заглохнет, бывает что жмеш на газ а реакция какая то запоздалая... если же заглохла, или заглушить и завести второй раз, то заводится как нивчем небывало но двиг всеравно работает неровно, если ехать после небольшого прогрева на месте, на первой передаче и не давить на газ вообще, то машина дергается как то...на хорошо прогретой такого ненаблюдается вообщем машина загадка, второя зима и снова какие то непонятки
Последний раз редактировалось Hacker Чт окт 27, 2011 13:09, всего редактировалось 1 раз.
| Чт окт 27, 2011 0:05 |
AnCapone
Рано я обрадовался. Опять с утра та-же фигня. Может форсунки пора чистить???
| Чт окт 27, 2011 12:15 |
Hacker
наверно двиг надо менять, шутка дождитесь вторника, я вам расскажу поеду на сто, к тому челу который устранил проблему с движком когда машина вообще не ехала, было толи залипание толи застрявание клапанов..
| Чт окт 27, 2011 13:18 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
AnCapone писал(а): Рано я обрадовался. Опять с утра та-же фигня. Может форсунки пора чистить??? Повторю совет: сначала исключается ГБО: сброс клеммы с аккумулятора и езда несколько дней на бензине.
| Чт окт 27, 2011 14:18 |
Hacker
так а если нету ГБО, и такие же симптомы машина загадка, но блин пока разгадаеш...усеренишся просто вот чо я делал пробывал заводить другим ключем, хз..постоянно как то была ошибка мол в цепи иммоблайзера..ну мало ли ключ сам какой то хз потом поменял на другие свечи, облом потом отсоединил на коллекторе, тот датчик, заводится всеравно туго а больше ничего пока и не придпринимал хотел клемму с акума снять но то такэ щас обратно свечи перекину, и покачу на сервис пока выехал, три раза заглох...сегодня еще хреновей все как то отакие пироги но как прогрелась....летит ..все нормально
| Чт окт 27, 2011 15:53 |
TRAFF
блин у меня точно тоже такие проблемы как и тебя Hacker.
| Чт окт 27, 2011 18:44 |
Hacker
емае...братья по несчатью чтоли как говорится )) а ранее проблем небыло?движок невскрывали, ниче небыло типа залепания клапанов и тд? что делал?на постое такое?
я уже свечки вкрутил которые недавно купил...сижу жду вторника)))и гоу на сервис)
| Чт окт 27, 2011 19:00 |
яков12
Компрессию проверьте,подсос постороннего воздуха,ведь явно что-то изменяет свои параметры с прогревом авто.
| Чт окт 27, 2011 19:19 |
TRAFF
началось это прошлой осенью или вначале зимы, такие же приколы, заводишь дергается, помогаешь педалькой газа или же глушиш и снова заводишь и все ОК. менял свечи, провода, датчик давления впускного коллектора, чистил форсунки (они были почти идеальны). Интересно что тебе там на сервисе навешают.
| Чт окт 27, 2011 19:22 |
Hacker
понятно...вот приехал с работы, потому через пару часов надо было сьездить там по делам завел, все окей, и намека нету на неисправность
ну что там навешают незнаю, но я поеду и оставлю машину конкретно одному человеку который мне и в прошлый раз помог, инжекторщик поэтому думаю дело будет еще той весной присадку в бенз заливал ликви молли, типа от кондесата и так далее....может попробую, стоит около 70-80 грн.
вот поеду и будут они мерять компрессию и тд...изначально и была проблема, в 3 цилиндре падала компрессия, но уже все тогда зделали, проблема как бы ушла, потому как машина ездит, потери тяги нету и тд..только пуск на холодную достает
| Чт окт 27, 2011 22:09 |
Sergg
А почитать соседнюю тему Начала плохо заводится
| Пт окт 28, 2011 0:26 |
Hacker
почитал, проблема в том что прокладку уже меняли и гидрики что во второй раз прокладка?!
| Пт окт 28, 2011 0:41 |
Hacker
вчера вечером покатался значит, заехал на заправку залил 10л 92 на шелле сегодня утром заводить, завелась...саму малость подгазовал буквально 5-10 сек, и нормально поехала...в чем прикол ..конденсат?!
просто этот прикол достает когда похолодает, так что нидумаю что это прокладка двига...тоесть если был бы подсос воздуха, долбило что в теплое время что в холодное
тоесть проблема была б всегда, весной, летом нормально откатал, начало холодать и такая проблема назрела вот зимой к примеру когда уже на улице минус там 5, 10... четко заводится
| Пт окт 28, 2011 13:08 |
Сулейман |
73 |
18451 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2647 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21116 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
28969 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
