Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 38  След.
 Неустойчивая работа двигателя
Сообщение Re: Неустойчивые обороты холостого хода
А свечи проверял на стенде, какое давление держат ?
Вт окт 18, 2011 22:40
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
А вот это хорошая идея. А какое давление должны держать???
Бортовой журнал
Сб окт 22, 2011 19:49
Больше 10. У меня стали держать 2 штуки по 7.5 и 2 по 8.5. Хотя машина нормально заводиться и нормально едет.
Сб окт 22, 2011 20:48
Автомобиль: chery qq6 1,1
яков12 писал(а):
Очень похоже на датчик Абсолютного давления
Датчик у меня оказался рабочим,но ясности как не было так и нет 8-).Ездил к одному знакомому продвинутому челу - он послушал и сказал,что дело может быть и в самой заслонке.Обещал в инете поискать,погуглить и отзвониться.Жду.
Вс окт 23, 2011 20:30
Сомневаюсь что в заслонке дело. :no:
Пн окт 24, 2011 4:31
Сухов писал(а):
У Тут писали,что заслонка при включенном зажигании должна поворачиваться когда жмёшь педаль газа,а у меня не поворачивается.
Так как у меня тоже движёк 1,1 то сегодня вечером посмотрю,поворачивается она или нет.
Пн окт 24, 2011 4:42
У меня появились результаты.
Вчера сделал плановое ТО для ГБО (замена фильтров, настройка ГБО). Сегодня утром завелась хорошо. Держала стабильно обороты на бензине, не глохла. Переключилась на газ - тоже всё ок.
Бортовой журнал
Ср окт 26, 2011 8:41
у меня тоже самое, на бензе
на холодную заводится хреново приходится подгазовывать, когда прогреется все норм
возникла такая ботва с наступлением холодов
лямбда заменена прошла 5-7 тыщ
свечи тоже так же
и ВВ
и катушка тоже
форсунки меняли по гарантии прошли тыщ 7
в чем прикол непонятно
потом поездил, прогрелась и нормально все...но если постояла долго или заводиш с утра..то началась такая же фигня
на след недели еду на сервис....отпишусь
а вообще схема такова
заводиш первый раз...завелась, двиг колбасит, работает неровно, обороты прыгают, если не подгазовал то заглохнет, бывает что жмеш на газ а реакция какая то запоздалая...
если же заглохла, или заглушить и завести второй раз, то заводится как нивчем небывало
но двиг всеравно работает неровно, если ехать после небольшого прогрева на месте, на первой передаче и не давить на газ вообще, то машина дергается как то...на хорошо прогретой такого ненаблюдается
вообщем машина загадка, второя зима и снова какие то непонятки :viking:
Последний раз редактировалось Hacker Чт окт 27, 2011 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 27, 2011 0:05
Рано я обрадовался. Опять с утра та-же фигня. Может форсунки пора чистить???
Бортовой журнал
Чт окт 27, 2011 12:15
наверно двиг надо менять, шутка :)
дождитесь вторника, я вам расскажу :-D
поеду на сто, к тому челу который устранил проблему с движком когда машина вообще не ехала, было толи залипание толи застрявание клапанов.. :cars:
Чт окт 27, 2011 13:18
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Повторю совет: сначала исключается ГБО: сброс клеммы с аккумулятора и езда несколько дней на бензине.
Чт окт 27, 2011 14:18
так а если нету ГБО, и такие же симптомы
машина загадка, но блин пока разгадаеш...усеренишся просто :)
вот чо я делал
пробывал заводить другим ключем, хз..постоянно как то была ошибка мол в цепи иммоблайзера..ну мало ли ключ сам какой то хз
потом поменял на другие свечи, облом
потом отсоединил на коллекторе, тот датчик, заводится всеравно туго
а больше ничего пока и не придпринимал
хотел клемму с акума снять но то такэ
щас обратно свечи перекину, и покачу на сервис
пока выехал, три раза заглох...сегодня еще хреновей все как то
отакие пироги
но как прогрелась....летит ..все нормально
Чт окт 27, 2011 15:53
блин у меня точно тоже такие проблемы как и тебя Hacker.
Чт окт 27, 2011 18:44
емае...братья по несчатью чтоли как говорится ))
а ранее проблем небыло?движок невскрывали, ниче небыло типа залепания клапанов и тд?
что делал?на постое такое?
я уже свечки вкрутил которые недавно купил...сижу жду вторника)))и гоу на сервис)
Чт окт 27, 2011 19:00
Компрессию проверьте,подсос постороннего воздуха,ведь явно что-то изменяет свои параметры с прогревом авто.
Чт окт 27, 2011 19:19
началось это прошлой осенью или вначале зимы, такие же приколы, заводишь дергается, помогаешь педалькой газа или же глушиш и снова заводишь и все ОК. менял свечи, провода, датчик давления впускного коллектора, чистил форсунки (они были почти идеальны). Интересно что тебе там на сервисе навешают.
Чт окт 27, 2011 19:22
понятно...вот приехал с работы, потому через пару часов надо было сьездить там по делам
завел, все окей, и намека нету на неисправность
ну что там навешают незнаю, но я поеду и оставлю машину конкретно одному человеку который мне и в прошлый раз помог, инжекторщик
поэтому думаю дело будет
еще той весной присадку в бенз заливал ликви молли, типа от кондесата и так далее....может попробую, стоит около 70-80 грн.
вот поеду и будут они мерять компрессию и тд...изначально и была проблема, в 3 цилиндре падала компрессия, но уже все тогда зделали, проблема как бы ушла, потому как машина ездит, потери тяги нету и тд..только пуск на холодную достает
Чт окт 27, 2011 22:09
А почитать соседнюю тему Начала плохо заводится
Пт окт 28, 2011 0:26
почитал, проблема в том что прокладку уже меняли и гидрики
что во второй раз прокладка?! :roulette:
Пт окт 28, 2011 0:41
вчера вечером покатался значит, заехал на заправку залил 10л 92 на шелле
сегодня утром заводить, завелась...саму малость подгазовал буквально 5-10 сек, и нормально поехала...в чем прикол ..конденсат?!
просто этот прикол достает когда похолодает, так что нидумаю что это прокладка двига...тоесть если был бы подсос воздуха, долбило что в теплое время что в холодное
тоесть проблема была б всегда, весной, летом нормально откатал, начало холодать и такая проблема назрела
вот зимой к примеру когда уже на улице минус там 5, 10... четко заводится
Пт окт 28, 2011 13:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 742 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 38  След.
Сулейман
73
18486
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21140
Вс май 06, 2018 21:53
valera_m
73
28994
Ср ноя 20, 2013 16:28
