яков12
 Re: Замена масла в КПП.
Не понимаю что вам не нравится?На Таёте межсервисный пробег тоже 10тыщ,тоже нулевое ТО на 2тыщах. Лично я заменил родное масло в коробке на 50тыщах.Никакой разницы я при его смене не почуствовал.
| Чт ноя 03, 2011 20:48 |
Деньги суки хотят не за шо!
| Чт ноя 03, 2011 20:49 |
яков12
Сам меняй.Там делов на 20минут.
| Чт ноя 03, 2011 21:43 |
Anton Oprya
яков12 писал(а): Не понимаю что вам не нравится?На Таёте межсервисный пробег тоже 10тыщ,тоже нулевое ТО на 2тыщах. Лично я заменил родное масло в коробке на 50тыщах.Никакой разницы я при его смене не почуствовал. ну можно конечно тешить себя чем угодно  это из Чери Тойоту не сделает
| Чт ноя 03, 2011 23:50 |
Anton Oprya
Maestro писал(а): и все таки ощутимый плюс есть - задняя передача стала великолепно включаться! ) я по ней родной и сужу что масло менять пора  а когда меняешь понимаешь что и все остальные тоже стали лучше включаться
| Чт ноя 03, 2011 23:53 |
яков12
Иш чего захотел.чтобы за эти деньги у него тойота была
| Пт ноя 04, 2011 12:22 |
Александр C
яков12, напрасно иронезируешь! Мягкость переключения очень зависит от жижи в коробке. Проверил на собственном опыте. После замены масла измения очень заметны. К тому же не думаю, что на наши буджетные авто с завода кто-то льет дорогую жижу. Когда сливали - жижа стоковая по консистенции как вода! Что можно было ждать от коробки.
| Вс ноя 13, 2011 11:35 |
яков12
Это всё бред и самовнушение,что от смены масла что-то там легче начинает переключаться.Я менял масло на 50тыщ в Форе и на 20тыщ в QQ6.В Форе масло было лучше чем в Кукушке.Ни в Форе(правда там и так всё легко переключается).ни тем более в QQ6 переключение легче не стало.
| Вс ноя 13, 2011 12:14 |
Яков и я с тобой не соглашусь! У меня теперь хоть не воет кпп!
| Вс ноя 13, 2011 12:25 |
яков12
Можешь не соглашаться,твоё право.
| Вс ноя 13, 2011 13:11 |
яков12
Вот масло с этих двух машин.
Комментарий к файлу: Слева от Форы,справа от QQ6. Слева маслу 50тыщ,справа 18тыщ.
P1020659.JPG [ 58.98 КБ | Просмотров: 6951 ]
| Вс ноя 13, 2011 13:22 |
Александр C
яков12, тебе просто с новой жижей неповезло. Трансмиссонку свежую на своей машинке четко ошутил (У тя на Джагги такая же коробченка) - переключение в разы мягче, звук тролейбуса исчез, зимний "самоход" на нейтралке тоже.
| Вс ноя 13, 2011 15:15 |
vakylla
вот такую бодягу, шо в правом бутылке, я слил при ТО-0.и это при пробеге 2500, хотя коробка работала хорошо, и при новом масле залил францию ELF шибко большой разници в работе не заметил, как работала хорошо так и работает, за заднюю передачу молчу, всё зависит от выжима сцепления если спокойно выжим делать и не нервно тыкать ручку то и включается хорошо.
| Вс ноя 13, 2011 15:29 |
яков12
Откровенно говоря,справа действительно бадяга.Вернее очень грязное масло,просто на фотке не очень видно.Форовское хоть и темнее,но оно было чистое,а это всё с какой-то взвесью.
| Вс ноя 13, 2011 16:36 |
Anton Oprya
самовнушение не самовнушение а передачи легче включаются у меня жена на машине ездит когда масло пора менять она заднюю через раз раза с третьего включает, а после замены всегда с первого
| Вс ноя 13, 2011 23:33 |
Сегодня заметил странность при вкл 1-й (иногда на 2-й) типа легкого удара отдающего как то от кпп но такое впеяетление что или не довключает передачу или сцепление не довыжимает. медлено когда на 2-й ехал то есть малость гул. По гулу то грешу на масло. А по вкл передачи то пока не понял. подскажите.
| Сб янв 21, 2012 20:55 |
Вот попалась цитата Цитата: Характерных неисправностей МКПП данной модели не выявлено.Но есть особенности в регулеровке кулисы.При несоответствующем расположении тяг механизма выбора передач, в коробке могут прослушиваться шумы. Рекомендации: прежде, чем "приговорить" агрегат к ремонту, попробуйте вывесить передние колеса автомобиля, отсоединить тяги привода от механизма выбора передач и проверьте еще раз работоспособность КПП.Если посторонние звуки изчезли-значит проблема в регулировке. Может в регулировке кулисы вся проблема?
| Вс янв 22, 2012 13:12 |
vakylla
Валерчик, ссылка не скидывается с паролельного форума, зайди chericlyb.com.ua в ветке Элары есть тема кулиса КПП, ТАМ И ФОТКИ , может что то полезное подчерпнёш.
| Пн янв 23, 2012 20:42 |
vakylla спасибо за звонок! Уже смотрю
| Пн янв 23, 2012 22:10 |
По ходу всё верно с кулисой. Вряд ли проблема с маслом Снял кожух и посмотрел как там всё ходит и как то обалдел. Оно всё гуляет. Можно поигрться с регулировкой но думаю что это решит проблему не надолго. Нужно менять втулки. Или же ставить подшипники
| Вс фев 19, 2012 22:59 |
