 Замена масла в КПП.
Сообщение Re: Замена масла в КПП.
Не понимаю что вам не нравится?На Таёте межсервисный пробег тоже 10тыщ,тоже нулевое ТО на 2тыщах.
Лично я заменил родное масло в коробке на 50тыщах.Никакой разницы я при его смене не почуствовал.
Чт ноя 03, 2011 20:48
Деньги суки хотят не за шо!
Чт ноя 03, 2011 20:49
Сам меняй.Там делов на 20минут.
Чт ноя 03, 2011 21:43
ну можно конечно тешить себя чем угодно :) это из Чери Тойоту не сделает
Чт ноя 03, 2011 23:50
Maestro писал(а):
и все таки ощутимый плюс есть - задняя передача стала великолепно включаться! )
я по ней родной и сужу что масло менять пора :) а когда меняешь понимаешь что и все остальные тоже стали лучше включаться
Чт ноя 03, 2011 23:53
Иш чего захотел.чтобы за эти деньги у него тойота была :-D
Пт ноя 04, 2011 12:22
яков12, напрасно иронезируешь!
Мягкость переключения очень зависит от жижи в коробке.
Проверил на собственном опыте. После замены масла измения очень заметны.
К тому же не думаю, что на наши буджетные авто с завода кто-то льет дорогую жижу.
Когда сливали - жижа стоковая по консистенции как вода! Что можно было ждать от коробки.
Вс ноя 13, 2011 11:35
Это всё бред и самовнушение,что от смены масла что-то там легче начинает переключаться.Я менял масло на 50тыщ в Форе и на 20тыщ в QQ6.В Форе масло было лучше чем в Кукушке.Ни в Форе(правда там и так всё легко переключается).ни тем более в QQ6 переключение легче не стало.
Вс ноя 13, 2011 12:14
Яков и я с тобой не соглашусь!
У меня теперь хоть не воет кпп!
Вс ноя 13, 2011 12:25
Можешь не соглашаться,твоё право.
Вс ноя 13, 2011 13:11
Вот масло с этих двух машин.
Комментарий к файлу: Слева от Форы,справа от QQ6.
Слева маслу 50тыщ,справа 18тыщ.
P1020659.JPG [ 58.98 КБ | Просмотров: 6928 ]
Вс ноя 13, 2011 13:22
яков12, тебе просто с новой жижей неповезло.
Трансмиссонку свежую на своей машинке четко ошутил (У тя на Джагги такая же коробченка) - переключение в разы мягче, звук тролейбуса исчез, зимний "самоход" на нейтралке тоже.
Вс ноя 13, 2011 15:15
вот такую бодягу, шо в правом бутылке, я слил при ТО-0.и это при пробеге 2500, хотя коробка работала хорошо, и при новом масле залил францию ELF шибко большой разници в работе не заметил, как работала хорошо так и работает, за заднюю передачу молчу, всё зависит от выжима сцепления если спокойно выжим делать и не нервно тыкать ручку то и включается хорошо.
Вс ноя 13, 2011 15:29
Откровенно говоря,справа действительно бадяга.Вернее очень грязное масло,просто на фотке не очень видно.Форовское хоть и темнее,но оно было чистое,а это всё с какой-то взвесью.
Вс ноя 13, 2011 16:36
самовнушение не самовнушение а передачи легче включаются у меня жена на машине ездит когда масло пора менять она заднюю через раз раза с третьего включает, а после замены всегда с первого
Вс ноя 13, 2011 23:33
Сегодня заметил странность при вкл 1-й (иногда на 2-й) типа легкого удара
отдающего как то от кпп но такое впеяетление что или не довключает передачу или сцепление не довыжимает. медлено когда на 2-й ехал то есть малость гул. По гулу то грешу на масло. А по вкл передачи то пока не понял. подскажите.
Сб янв 21, 2012 20:55
Вот попалась цитата
Характерных неисправностей МКПП данной модели не выявлено.Но есть особенности в регулеровке кулисы.При несоответствующем расположении тяг механизма выбора передач, в коробке могут прослушиваться шумы.
Рекомендации: прежде, чем "приговорить" агрегат к ремонту, попробуйте вывесить передние колеса автомобиля, отсоединить тяги привода от механизма выбора передач и проверьте еще раз работоспособность КПП.Если посторонние звуки изчезли-значит проблема в регулировке.
Может в регулировке кулисы вся проблема?
Вс янв 22, 2012 13:12
Валерчик, ссылка не скидывается с паролельного форума, зайди chericlyb.com.ua в ветке Элары есть тема кулиса КПП, ТАМ И ФОТКИ , может что то полезное подчерпнёш.
Пн янв 23, 2012 20:42
vakylla спасибо за звонок! Уже смотрю
Пн янв 23, 2012 22:10
По ходу всё верно с кулисой. Вряд ли проблема с маслом
Снял кожух и посмотрел как там всё ходит и как то обалдел.
Оно всё гуляет.
Можно поигрться с регулировкой но думаю что это решит проблему не надолго. Нужно менять втулки. Или же ставить подшипники
Вс фев 19, 2012 22:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
agent.maks
Пн янв 17, 2011 8:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
12705
Чт окт 12, 2017 22:27
653
97154
Пн май 21, 2018 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51176
Пт авг 10, 2018 14:19
