Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 66  След.
 Шины, диски, крепления колёс
Автомобиль: AmuLux
Сообщение Re: зимняя резина
Ну и как, 65-й профиль не затирает?..
Пн ноя 14, 2011 19:04
Автомобиль: Амулет
спереди все ок.а вот сзади немного затирало-пришлось ставить проставки.на 60-м профиле ездил с резинками от классики,теперь резинки снял.
Р.S.60-й профиль нет желания ставить-тем более родную резину.
Пн ноя 14, 2011 21:13
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
сергей пушкин, а как резина насчет шумности?
Ср ноя 16, 2011 19:42
Автомобиль: Амулет
Шумность в пределах нормы. Ну а если серьезно,то смотря с чем сравнивать.Понятно, что такой рисунок будет шуметь больше чем "летний".
Чт ноя 17, 2011 8:54
Помогите советом.
Завалилось у меня за подкладку пару т. грн и нада их срочно потратить! Какую из этих двух, понравившихся мне, взять?
http://www.4tyres.com.ua/goodyear__ultr ... 5_65_14_1/ - это
или это http://www.4tyres.com.ua/michelin__alpi ... 5_65_14_1/
Регион - Крым.
Уже мозги кипят!
Пн дек 05, 2011 12:45
Мишелин, если только не Российского производства :)
Пн дек 05, 2011 13:39
Как по мне, то GoodYear получше будет. Протектор близок к "елочке", водоотталкивание из пятна контакта будет лучше. Да и шумность, думаю, будет меньше. Это все имхо.
Пн дек 05, 2011 15:11
Автомобиль: Амулет
Я бы тоже GoodYear взял.
Пн дек 05, 2011 16:48
Меня в GoodYear немного смущает страна-производитель. Или это нормально?
Пн дек 05, 2011 19:15
Автомобиль: Amulet lux
Возьми эти http://rezina.cc/shiny/zimnie-shiny/max ... presa-snow, китайским машинам китайские шины, это не прикол, а вполне достойный производитель, проверено моими друзьями на разных авто, Тойоты, Мазды, Ауди и т.д. для скорости и юга самое то, ИМХО!
tel. 0667835411
Пн дек 05, 2011 20:25
Автомобиль: Амулет
А наш типоразмер только Польша и делает
Вт дек 06, 2011 9:34
Поставил сербскую Kormoran SnowPro B2 185/65 R14 86T ( http://mastershina.com/index.php?id=100&param_id=132644 )
По 540 брал плюс 80 установка и баланс. После Нокиан летней, конечно жестче, но по шуму такая же на удивление.
Стоят подкрылки, нигде ничё не трёт. По гололёду юза не ощущал. Тестим дальше :)
Сб дек 24, 2011 17:59
Сообщение Сорвали резьбу на ступице.
День добрый. Прошу сильно не пинать, если тема уже подымалась, но полистав форум не нашел ответа на свой вопрос.
В общем вопрос в следующем. Сорвали резьбу одного из болтов на передней ступице.
Как быть? Менять ступицу или может кто подскажет метод починки? Если менять, то как узнать, какой диаметр нужен, как я знаю ступицы есть 39 и 40мм. И можно ли ставить на колеса ступицы разного диаметра?
Чт янв 05, 2012 0:15
Сообщение Re: Сорвали резьбу на ступице.
на сколько помню, пока не снимите, померять размер не получится
метод починки-купить на разборке всю эту фигню в сборе
эксперементировать с колесными болтами себе дороже, потому писать варианты типа перерезать резьбу на больший рамер даже писать не буду
Чт янв 05, 2012 11:39
Самый лучший способ ремонта-замена,но иногда из-за нехватки времени(денег) можно сделать и по другому. Найти метчик и нарезать резьбу в ступице(предварительно наварив электросваркой немного металла-0,5-1,0мм).Момент затяжки болта крепления колеса-100Нм.Перед эл.сварочными работами снять клемму аккумулятора. Ступицу лучше менять при замене подшипника.Эти работы должен делать СПЕЦИАЛИСТ. Главное не сделать на соплях.Скупой и жадный платит не дважды,а до тех пор пока не поумнеет. Удачи!!!
Чт янв 05, 2012 12:43
Автомобиль: М11
Было дело на ВАЗ 2106 тоже сорвал резьбу но т.к. времени на полноценный ремонт не было просто снял ступицу, тонким острым керном прокернил с обеих сторон вокруг отверстия чтоб раздался металл и прогнал резьбу, после чего чтоб не рисковать вкручивал туда секретку,так и проездил прим. 2 года пока не продал авто.
Чт янв 05, 2012 15:17
Подскажите все таки на счет диаметра. Можно ли ставить ступицы разного диаметра? Не будет ли последствий. И еще, если я правильно понял букварь, то ступица меняется вместе с подшипником, т.к. подшипник после разборки разрушается.
На счет нарезки резьбы уже думал, но погодка как то не шепчет.
К стати, никто не посоветует какую нибудь разборку.
Чт янв 05, 2012 22:41
Диаметр надо мерить,когда снято колесо и видно посадочное место и гайка ступичного подшипника.Ступицы с разными подшипниками можно ставить и последствий не будет(но это неправильный подход с точки зрения взаимозаменяемости).Я в Николаеве на разборках не нашёл стальных дисков на зимн.резину-на автобазаре было из чего выбрать(пассат В-3)
Пт янв 06, 2012 11:26
Зайди сюда viewtopic.php?f=10&t=26216
tel. 0667835411
Пт янв 06, 2012 14:12
Спасибо.
Пт янв 06, 2012 21:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1318 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 66  След.
Eko
809
99554
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диски на Карри
в форуме Chery Karry
офицер
Вс авг 07, 2016 18:27
iexeev Перейти к последнему сообщению
