Шины, диски, крепления колёс
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: зимняя резина
Ну и как, 65-й профиль не затирает?..
| Пн ноя 14, 2011 19:04 |
сергей пушкин
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 16:07 Сообщения: 173 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
 Re: зимняя резина
спереди все ок.а вот сзади немного затирало-пришлось ставить проставки.на 60-м профиле ездил с резинками от классики,теперь резинки снял. Р.S.60-й профиль нет желания ставить-тем более родную резину.
| Пн ноя 14, 2011 21:13 |
SataS
Зарегистрирован: Вт май 18, 2010 21:16 Сообщения: 138 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
 Re: зимняя резина
сергей пушкин, а как резина насчет шумности?
| Ср ноя 16, 2011 19:42 |
сергей пушкин
Автомобиль: Амулет
 Re: зимняя резина
Шумность в пределах нормы. Ну а если серьезно,то смотря с чем сравнивать.Понятно, что такой рисунок будет шуметь больше чем "летний".
| Чт ноя 17, 2011 8:54 |
lavrik21
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 8:01 Сообщения: 154 Откуда: Крым - Украина, г. Саки/Николаев
 Re: зимняя резина
Помогите советом. Завалилось у меня за подкладку пару т. грн и нада их срочно потратить! Какую из этих двух, понравившихся мне, взять? http://www.4tyres.com.ua/goodyear__ultr ... 5_65_14_1/ - это или это http://www.4tyres.com.ua/michelin__alpi ... 5_65_14_1/Регион - Крым. Уже мозги кипят!
| Пн дек 05, 2011 12:45 |
vladislav
 Re: зимняя резина
Мишелин, если только не Российского производства
| Пн дек 05, 2011 13:39 |
SataS
 Re: зимняя резина
Как по мне, то GoodYear получше будет. Протектор близок к "елочке", водоотталкивание из пятна контакта будет лучше. Да и шумность, думаю, будет меньше. Это все имхо.
| Пн дек 05, 2011 15:11 |
сергей пушкин
Автомобиль: Амулет
 Re: зимняя резина
Я бы тоже GoodYear взял.
| Пн дек 05, 2011 16:48 |
lavrik21
 Re: зимняя резина
Меня в GoodYear немного смущает страна-производитель. Или это нормально?
| Пн дек 05, 2011 19:15 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
 Re: зимняя резина
Возьми эти http://rezina.cc/shiny/zimnie-shiny/max ... presa-snow, китайским машинам китайские шины, это не прикол, а вполне достойный производитель, проверено моими друзьями на разных авто, Тойоты, Мазды, Ауди и т.д. для скорости и юга самое то, ИМХО!
| Пн дек 05, 2011 20:25 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
 Re: зимняя резина
lavrik21 писал(а): Меня в GoodYear немного смущает страна-производитель. Или это нормально? А наш типоразмер только Польша и делает
| Вт дек 06, 2011 9:34 |
KpoTT
 Re: зимняя резина
Поставил сербскую Kormoran SnowPro B2 185/65 R14 86T ( http://mastershina.com/index.php?id=100¶m_id=132644 ) По 540 брал плюс 80 установка и баланс. После Нокиан летней, конечно жестче, но по шуму такая же на удивление. Стоят подкрылки, нигде ничё не трёт. По гололёду юза не ощущал. Тестим дальше
| Сб дек 24, 2011 17:59 |
skdon
 Сорвали резьбу на ступице.
День добрый. Прошу сильно не пинать, если тема уже подымалась, но полистав форум не нашел ответа на свой вопрос. В общем вопрос в следующем. Сорвали резьбу одного из болтов на передней ступице. Как быть? Менять ступицу или может кто подскажет метод починки? Если менять, то как узнать, какой диаметр нужен, как я знаю ступицы есть 39 и 40мм. И можно ли ставить на колеса ступицы разного диаметра?
| Чт янв 05, 2012 0:15 |
 Re: Сорвали резьбу на ступице.
на сколько помню, пока не снимите, померять размер не получится метод починки-купить на разборке всю эту фигню в сборе эксперементировать с колесными болтами себе дороже, потому писать варианты типа перерезать резьбу на больший рамер даже писать не буду
| Чт янв 05, 2012 11:39 |
Tsybin46
Зарегистрирован: Сб фев 14, 2009 14:44 Сообщения: 52 Откуда: г.Николаев
Самый лучший способ ремонта-замена,но иногда из-за нехватки времени(денег) можно сделать и по другому. Найти метчик и нарезать резьбу в ступице(предварительно наварив электросваркой немного металла-0,5-1,0мм).Момент затяжки болта крепления колеса-100Нм.Перед эл.сварочными работами снять клемму аккумулятора. Ступицу лучше менять при замене подшипника.Эти работы должен делать СПЕЦИАЛИСТ. Главное не сделать на соплях.Скупой и жадный платит не дважды,а до тех пор пока не поумнеет. Удачи!!!
| Чт янв 05, 2012 12:43 |
Запорожец
Автомобиль: М11
Было дело на ВАЗ 2106 тоже сорвал резьбу но т.к. времени на полноценный ремонт не было просто снял ступицу, тонким острым керном прокернил с обеих сторон вокруг отверстия чтоб раздался металл и прогнал резьбу, после чего чтоб не рисковать вкручивал туда секретку,так и проездил прим. 2 года пока не продал авто.
| Чт янв 05, 2012 15:17 |
skdon
Подскажите все таки на счет диаметра. Можно ли ставить ступицы разного диаметра? Не будет ли последствий. И еще, если я правильно понял букварь, то ступица меняется вместе с подшипником, т.к. подшипник после разборки разрушается. На счет нарезки резьбы уже думал, но погодка как то не шепчет. К стати, никто не посоветует какую нибудь разборку.
| Чт янв 05, 2012 22:41 |
Tsybin46
Диаметр надо мерить,когда снято колесо и видно посадочное место и гайка ступичного подшипника.Ступицы с разными подшипниками можно ставить и последствий не будет(но это неправильный подход с точки зрения взаимозаменяемости).Я в Николаеве на разборках не нашёл стальных дисков на зимн.резину-на автобазаре было из чего выбрать(пассат В-3)
| Пт янв 06, 2012 11:26 |
artur
| Пт янв 06, 2012 14:12 |
skdon
| Пт янв 06, 2012 21:55 |
