Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  След.
 Топливная система, топливо
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Сообщение Re: Расход бензина у Бита
Шурик777, спасибо за инфу! Только как я раньше писал - авто для жены :D
А уж потом кукушку буду менять на ..
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Вт дек 20, 2011 23:59
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: форд,М11
както получается что мозги и вправду прошиты очччень подругому((( на джили мк у людей расход в среднем по городу 8.5л( не агресивная езда) где экономия ???? на 1.3 полюбому должно меньше , а оно нехрена!!!?? и еще до 2000об\м не едит((((
Ср дек 21, 2011 12:11
С какого такого на 1,3 должно быть меньше, если массы машин примерно одинаковые ?
Если бы на Бите был мотор 1,5 - то он точно был бы экономнее чем сейчас 1,3.
Ср дек 21, 2011 18:30
Автомобиль: Chery KIMO !!!
C какого перепугу меньше? Чем меньше объем тем меньше расход - в любых тех. характеристиках посмотрите на любую машину. А мощность 1.3 движка до 1.5 можно компенсировать увеличением средних оборотов (примерно около 3000 держать. Просто у движка 1.5 мощность выше на 3000 оборотов и крутящий момент и соответствено это все подпитывается дополнительной порцией бензина. Просто динамика на 1.5 будет выше, следовательно больше расход бензина. Физику не обманишь.
Ср дек 21, 2011 18:57
Автомобиль: Beat
Значится отчитываюсь по расходу,
проехал за 3е суток 1500км. Средний расход 7,3 литра.
При этом ехал агрессивно. И к тому же 400км(200+200) по очень плохой дороге (постоянные торможения - разгоны).
Ср дек 21, 2011 19:04
Зоркое ухо писал(а):
Физику не обманишь.
Логику тоже. Скажу более наглядно: стоит задача добраться из пункта А в пункт Б по средне пересеченной местности за одинаковое время. Где будет больше расход, при одинаковой массе авто, например 1 тона, у авто с двигателем 0,8л или 2л ?
Ср дек 21, 2011 20:55
Автомобиль: Beat
берём 2 машины одинаковые полностью, кроме движков: Ланос и Сенс, так вот, никто не будет спорить, что Сенс слабее, но экономичнее. Вот и разница 1,3 и 1,5
Ср дек 21, 2011 22:59
Там где нужно ускориться, или под горку на более мощном моторе это делается быстрее и легче, что бы с такой же динамикой (разгоном, скоростью) это сделать на моторе с меньшим объемом придется больше жать на газ, соответственно и расход будет больше.
Короче, мне на Джаге 1,3 уже маловато :).
Ср дек 21, 2011 23:28
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Правы по-своему все. С одной стороны при увеличении объёма мотора, увеличивается и потребление топлива. Хотя разница в расходе между 1.0 и 2.0 не существенна. С другой стороны бОльший объём цилиндра - это бОльшая мощность. Соответственно, более мощному мотору легче тянуть тот же вес, что и более слабому. К примеру по трассе у малообъёмников расход может быть даже больше, чем у более мощных одноклассников.
Ср дек 21, 2011 23:41
Автомобиль: Beat
Господа, господа. Вы упустили один момент который поставит точку на этом диалоге.
Если мы возьмем все одинаковое, кроме движков и одинаковое расстояние, НО если установим, что они должны ехать со скоростью не более 80 км. в час то движок с большим объемом съест больше, а если вопрос будет стоять добраться быстрее, т.е. ехать не меньше 100 км/ч то тут больше съест слабый движок.
Вот вам сошлись физика с логикой :)
Чт дек 22, 2011 10:08
у каждого движка есть свой оптимальный ход!!! у меня на форде 85км двиг 1.3
Чт дек 22, 2011 16:22
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
На такой скорости Бит по трассе будет вкладываться в 5.5-6 литров. МК кросс с мотором 1.5 по трассе с такой же скоростью будет брать 6-6.5 При постоянной скорости 110-120 с кондиционером будет брать 7.2-7.5
Чт дек 22, 2011 22:46
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Мой знакомый ездит на Гетзе 1.4 а/т. По трассе при постоянной скорости 140 расход 10 (!!!) литров. :o
Чт дек 22, 2011 23:06
Автомобиль: Beat
У Бита при 140 будет 12
Чт дек 22, 2011 23:27
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Проверял?
Чт дек 22, 2011 23:40
Автомобиль: Beat
Проверял, но на табло то только мгновенный расход, который показывает... температуру на Марсе. Ехал летом, вдвоём с небольшим грузом, с кондеем. На 140 было 3500 оборотов, а расход при наборе упирается в 15 (Бит больше не показывает) а при поддержании расход падает ниже 10, поэтому и говорю, что примерно 12.
А ваще катаюсь не более 110-120 по трассе, по городу не больше 80
Пт дек 23, 2011 0:13
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Мгновенный расход - не показатель. При интенсивном наборе скорости расход может превышать 20 литров. Даже при постоянной скорости по трассе мгновенный расход обычно выше чем средний. Потому что средний расход - это среднее между набором скорости, её сбросом и накатом (0 л/100 км). У меня на Соренто если показывает мгновенный в районе 10 л, средний получается 8.
Пт дек 23, 2011 22:41
Автомобиль: Chery Beat
Ехали 182 (при максимальной заявленной скорости 150 км/ч) по симферопольской трассе. Кушало 15 литров на 100 км :-D
На обгоне конечно да... Чувствуется, что не очень мощная машинка. К примеру обгоняли БМВ (тот на мой взгляд шел где-то 150) - было слегка тяжеловато.
PS: заметил, что на 92м расход ниже. С чем связано?
Пт дек 23, 2011 23:23
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Не верьте заявленным характеристикам. Там бред китайской пони написан. Хотя 182 по спидометру наверно реальные 170.
92й бензин у нас настоящий, заводской. А 95й - бодяженный, на присадках. Вот и результат.
Пт дек 23, 2011 23:40
Шурик777 писал(а):
.. Хотя 182 по спидометру наверно реальные 170.
165, не более на такой скорости брешет на 10% и более
зависимость "брехливости" практически линейная
Я еду по ЖПС-скорости
Пт дек 23, 2011 23:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  След.
653
97894
Пн май 21, 2018 10:54
Eko
809
99239
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa
227
50590
Чт сен 02, 2021 13:59
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
