Топливная система, топливо
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 Re: Расход бензина у Бита
Шурик777, спасибо за инфу! Только как я раньше писал - авто для жены А уж потом кукушку буду менять на ..
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Вт дек 20, 2011 23:59 |
rutich
Зарегистрирован: Сб дек 17, 2011 22:34 Сообщения: 22 Откуда: Харьков
Автомобиль: форд,М11
както получается что мозги и вправду прошиты очччень подругому((( на джили мк у людей расход в среднем по городу 8.5л( не агресивная езда) где экономия ???? на 1.3 полюбому должно меньше , а оно нехрена!!!?? и еще до 2000об\м не едит((((
| Ср дек 21, 2011 12:11 |
Sergg
С какого такого на 1,3 должно быть меньше, если массы машин примерно одинаковые ? Если бы на Бите был мотор 1,5 - то он точно был бы экономнее чем сейчас 1,3.
| Ср дек 21, 2011 18:30 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
C какого перепугу меньше? Чем меньше объем тем меньше расход - в любых тех. характеристиках посмотрите на любую машину. А мощность 1.3 движка до 1.5 можно компенсировать увеличением средних оборотов (примерно около 3000 держать. Просто у движка 1.5 мощность выше на 3000 оборотов и крутящий момент и соответствено это все подпитывается дополнительной порцией бензина. Просто динамика на 1.5 будет выше, следовательно больше расход бензина. Физику не обманишь.
| Ср дек 21, 2011 18:57 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
Значится отчитываюсь по расходу, проехал за 3е суток 1500км. Средний расход 7,3 литра. При этом ехал агрессивно. И к тому же 400км(200+200) по очень плохой дороге (постоянные торможения - разгоны).
| Ср дек 21, 2011 19:04 |
Sergg
Зоркое ухо писал(а): Физику не обманишь. Логику тоже. Скажу более наглядно: стоит задача добраться из пункта А в пункт Б по средне пересеченной местности за одинаковое время. Где будет больше расход, при одинаковой массе авто, например 1 тона, у авто с двигателем 0,8л или 2л ?
| Ср дек 21, 2011 20:55 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
берём 2 машины одинаковые полностью, кроме движков: Ланос и Сенс, так вот, никто не будет спорить, что Сенс слабее, но экономичнее. Вот и разница 1,3 и 1,5
| Ср дек 21, 2011 22:59 |
Sergg
Там где нужно ускориться, или под горку на более мощном моторе это делается быстрее и легче, что бы с такой же динамикой (разгоном, скоростью) это сделать на моторе с меньшим объемом придется больше жать на газ, соответственно и расход будет больше. Короче, мне на Джаге 1,3 уже маловато  .
| Ср дек 21, 2011 23:28 |
Шурик777
Администратор
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2007 19:01 Сообщения: 1080 Откуда: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Правы по-своему все. С одной стороны при увеличении объёма мотора, увеличивается и потребление топлива. Хотя разница в расходе между 1.0 и 2.0 не существенна. С другой стороны бОльший объём цилиндра - это бОльшая мощность. Соответственно, более мощному мотору легче тянуть тот же вес, что и более слабому. К примеру по трассе у малообъёмников расход может быть даже больше, чем у более мощных одноклассников.
| Ср дек 21, 2011 23:41 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
Господа, господа. Вы упустили один момент который поставит точку на этом диалоге. Если мы возьмем все одинаковое, кроме движков и одинаковое расстояние, НО если установим, что они должны ехать со скоростью не более 80 км. в час то движок с большим объемом съест больше, а если вопрос будет стоять добраться быстрее, т.е. ехать не меньше 100 км/ч то тут больше съест слабый движок. Вот вам сошлись физика с логикой
| Чт дек 22, 2011 10:08 |
rutich
у каждого движка есть свой оптимальный ход!!! у меня на форде 85км двиг 1.3
| Чт дек 22, 2011 16:22 |
Шурик777
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
На такой скорости Бит по трассе будет вкладываться в 5.5-6 литров. МК кросс с мотором 1.5 по трассе с такой же скоростью будет брать 6-6.5 При постоянной скорости 110-120 с кондиционером будет брать 7.2-7.5
| Чт дек 22, 2011 22:46 |
Шурик777
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Мой знакомый ездит на Гетзе 1.4 а/т. По трассе при постоянной скорости 140 расход 10 (!!!) литров.
| Чт дек 22, 2011 23:06 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
У Бита при 140 будет 12
| Чт дек 22, 2011 23:27 |
Шурик777
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Проверял?
| Чт дек 22, 2011 23:40 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
Проверял, но на табло то только мгновенный расход, который показывает... температуру на Марсе. Ехал летом, вдвоём с небольшим грузом, с кондеем. На 140 было 3500 оборотов, а расход при наборе упирается в 15 (Бит больше не показывает) а при поддержании расход падает ниже 10, поэтому и говорю, что примерно 12. А ваще катаюсь не более 110-120 по трассе, по городу не больше 80
| Пт дек 23, 2011 0:13 |
Шурик777
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Мгновенный расход - не показатель. При интенсивном наборе скорости расход может превышать 20 литров. Даже при постоянной скорости по трассе мгновенный расход обычно выше чем средний. Потому что средний расход - это среднее между набором скорости, её сбросом и накатом (0 л/100 км). У меня на Соренто если показывает мгновенный в районе 10 л, средний получается 8.
| Пт дек 23, 2011 22:41 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
Ехали 182 (при максимальной заявленной скорости 150 км/ч) по симферопольской трассе. Кушало 15 литров на 100 км  На обгоне конечно да... Чувствуется, что не очень мощная машинка. К примеру обгоняли БМВ (тот на мой взгляд шел где-то 150) - было слегка тяжеловато. PS: заметил, что на 92м расход ниже. С чем связано?
| Пт дек 23, 2011 23:23 |
Шурик777
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Не верьте заявленным характеристикам. Там бред китайской пони написан. Хотя 182 по спидометру наверно реальные 170. 92й бензин у нас настоящий, заводской. А 95й - бодяженный, на присадках. Вот и результат.
| Пт дек 23, 2011 23:40 |
VJ54
Шурик777 писал(а): .. Хотя 182 по спидометру наверно реальные 170.
165, не более на такой скорости брешет на 10% и более зависимость "брехливости" практически линейная Я еду по ЖПС-скорости
| Пт дек 23, 2011 23:51 |
Stack |
653 |
97894 |
Пн май 21, 2018 10:54
Eko |
809 |
99239 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa |
227 |
50590 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1543 |
Ср июн 10, 2020 9:24
