Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  След.
 Индикация на приборной панели
Сообщение Re: Сигнальные лампы EPC, PAB, ТО, ABS
Рэле регулятор не надо скидывать со щитов!Однако все контакты проверить необходимо :D
Ср фев 08, 2012 20:35
После ремонта генератора (замена подшипников) начала гореть лампочка акума до пуска двигателя, у меня электрик спрашивал - горела ли раньше, до пуска. А я не смог ему ответить, не вспомнил. Он мне еще сказал, что возможно не в порядке реле-регулятор. Но гена работает отлично, заряд идет. Наездил так уже около 70т.км.
Временно пешеход.
Ср фев 08, 2012 20:37
Автомобиль: SQR 7130S12
nikolyan писал(а):
Сегодня обнаружилась такая проблема
Сегодня при заводе автомобиля не выключилась ламочка аккумулятора, то есть сигнализирует о том, что АКБ разряжено и теперь постоянно горит при повернутом ключе.
Однако заводится машина без проблем, что это может быть???
Начинать надо с проверки целостности (наличия) ремня генератора!
Ср фев 08, 2012 21:07
снял минусовую клему, прочистил контакт - проблема пропала
тьфу тьфу тьфу)
Чт фев 09, 2012 18:16
Лампочка генератора к аккуму отношения никакого не имеет.
При включении зажигания, она загорается, сигнализируя о том, что ток в обмотку возбуждения генера подается.
После запуска двигателя генератор переходит на самовозбуждение и лампа гаснет.
При горящей лампе генератор может и работать, ее горение значит, что генератор не перешел на самовозбуд. При этом от внешнего источника тока возбуждения он работать может.
Пт фев 10, 2012 12:51
Опять появилась та же проблема
Кто-то может подсказать хорошего электрика?
Заранее благодарен
Сб фев 11, 2012 15:31
Ну говорили же и я, и Motto, что: Батареина Аккумуляторовна и Клемма Контактовна тут не причем. Проблема либо в Релеине Регуляторовне, либо в Генадии Генераторовиче.
(С) VJ54. Все имена вымышленные, любое совпадение с реальностью является случайностью.
Сб фев 11, 2012 17:09
опять прошло))
видимо аккум подсел, когда проехался, лампочка погасла
поездим, будем смотреть)
Вс фев 12, 2012 23:51
Вот упрямый!
Пишут тебе люди:
"Лампочка генератора к аккуму отношения никакого не имеет."
"Берет Аккум заряд или нет - глубоко пофиг"
Ждешь, что кто-нибудь ответит "батарейку - под замену"?
Пн фев 13, 2012 0:14
Ребята некто не сталкивался с АВС. Горит АВС. заехал на местное СТО считали ошибку "замыкание или обрыв заднего левого датчика" Содрали 50гр я считаю дорого.
Загнал на яму смотрел прод на датчик вроде все норм негде не перетертый не продавленный.
Кто сталкивался с такой проблемой помогите!
Чт фев 16, 2012 20:05
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
замени датчик абс в сборе, (просто провод у самого колеса обломился внутри оболочки под изоляцией, тут где выкладывали картинку как их звонить тестером) хотя у самого такая же проблема, тоже загорелся потом как то восстановилось, значок (АБС) погас и все стало на свои места. Вот жду года опять загорится....
Чт фев 16, 2012 20:58
А по подробней насчет прозвонки тестером!!!
Чт фев 16, 2012 22:28
Автомобиль: Кимолет
Не работает АБС, сейчас гололед, очень не приятно ездить без него. С начала загорался, но после выключения и включения зажигания тух и АБС работал. Но уже 3 дня как не работает, у нас в "деревне" нет фирмовых СТО так что надо идти к "дяде Ване", а к нему лучше идти с готовым решение проблемы, чтоб он сам, мозги машинке не скрутил и свои не поплавил. Что посоветуете? Заранее БЛАГОДАРЕН!!!
Ср фев 22, 2012 22:06
ехать на диагностику в любом случае! и решать проблему не официал думаю связываться не будет
Чт фев 23, 2012 8:11
Сообщение Re: Периодически загорается на приборке сигнализатор ABS
Как правильно проверить датчик ABS ? У меня показало замыкание или обрыв заднего левого датчика. Как добраться и где находится разъем на блоке абс?
Вс мар 11, 2012 13:28
Автомобиль: и KIMO немного...
Господа, подскажите в какую сторону рыть.. На отцовской Кимохе такая проблемка- постоянно горит пиктограмма "мужик с подушкой", я так понимаю это водительская подушка? И еще нет сигнала, в смысле фафакалки.. Предохранители вроде смотрел, подскажите заодно и какие предохранители нужно проверить. На СТО сказали , что это поломался шлейф в руле и его только под замену, а замену озвучили в районе тыщи гривен, что папу совсем не радует. :sad:Спасибо.
З.Ы. Ткните носом если это где то обсуждалось.
Ср апр 04, 2012 13:55
Слепой. Пью. писал(а):
...Ткните носом если это где то обсуждалось.
Внизу странички есть окошко поиска. Вбей(те) туда волшебное слово "улитка" и вперед за орденами!!! :drinks:
Ср апр 04, 2012 19:41
После ТО загорелась лампа АБС. Диагностика показала, что короткое замыкание переднего левого датчика АБС. Заменил датчик. АБС потухло, но ровно на 2 дня. Собрался опять ехать на диагностику и встретил приятеля, к-рый поведал, что у него была такая же ситуация. Он обратился к каким-то умельцам и те после диагностики и некоторых манипуляций обнаружили что в разъеме к-рый одевается на блок АБС вода. Просушили блок и разъем, и АБС заработало. Я поехал на диагностику и сказал об этом. Диагносты сняли разъем и обнаружили в нем воду. Просушили, но не помогло. При подключении компьютера показывало на не подвижном автомобиле, что одно колесо едет. Ввиду того, что рабочий день у диагностов заканчивался - забрал автомобиль и договорился встретиться ч-з пару дней. Но, о чудо, ч-з два дня лампочка АБС внезапно погасла и АБС заработало. Уже неделю лампочка АБС не загорается.
Пн апр 16, 2012 10:34
Клубная карта №: 1061
Контакт! Наверное вода просохла и контакат стал хороший.
Пн апр 16, 2012 17:04
У меня тоже в колодке появилась вода, колодка одета, и как туда вода попадает шут ее знает. Короче колодку сняли на ответной части и ножах видны следы окисления. Окислилься низ колодки и мастер сказал что нижние ножи отвечают за связь со сканером. Почистили и вроде все нормально, АБС работает и датчик (АБС) погас. Возможно ли замена блока или колодки со жгутом по гарантии??
Пн апр 16, 2012 17:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 579 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8405
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик температуры (на панели)
Staz!
69
26515
Сб авг 17, 2013 10:55
Dim@s Перейти к последнему сообщению
