Мыссык
 Re: Клапан картерных газов
Чуть более, чем полностью.
| Ср фев 15, 2012 21:06 |
TRAFF
а если взять топливный фильтр от ВАЗа, вынуть из него фильтрующий элемент. Вложение:
076984.jpg [ 27.53 КБ | Просмотров: 2890 ]
| Ср фев 15, 2012 21:08 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Мыссык писал(а): vvv15, не пора ли раскрыть подробности? Дело нужное. В ветке Джаги в тот же день все фотографии выложил, тема "Отстойник картерных газов". В Кимо в основном впускной коллектор металлический, в Украинских Джагах - пластиковый, системы выхода картерных газов отличаются, навряд ли мои фотографии установки отстойника помогут владельцам Кимо.
| Ср фев 15, 2012 21:11 |
Мыссык
Смысл понятен, будем думать. Трафф, этот фильтр неразборный. Тут больше подойдет от Волги, такой стеклянный, старого образца.
| Ср фев 15, 2012 22:21 |
Мыссык
Сегодня ведро на ремонт пригнали. Вентиляция устроена так, что если забивается сетка, масло по воздуховоду стекает в ДМРВ
| Пн фев 27, 2012 20:12 |
Мыссык
Собственно клапанная крышка изнутри, сетка )))есть еще желающие заливать полусинтетику? Это zic
| Пн фев 27, 2012 20:16 |
дедушка юра
ZIK-маленькая такая РЕКЛАМКА!?Или анти?
| Пн фев 27, 2012 20:24 |
Мыссык
Реклама. Заливайте полусинтетику зик- шмик, пофиг. И ваше дрыгло будет выглядеть так же.
| Пн фев 27, 2012 20:42 |
Панаскин
У меня на восьмерке год выпуска 1987г. Клапанная крышка была чистая как на новой, Лил полу синтетику, только не ЗИК. В принципе я думаю все зависит от хозяина, если не вникая в систему, а просто тупо эксплуатировать авто, не важно какой марки, будет практически то-же самое, как на фото у Мыссыка.
| Чт мар 01, 2012 18:52 |
Motto
Судя по фото, в двигатель лили даже не полусиньку, а какую то дешевую минералку.
| Пт мар 02, 2012 10:09 |
Мыссык
Эта машина у меня на постоянном обслуживании. Последние полтора года в нее льют полусинтетику зик. Не упомянул что это такси.
| Пт мар 02, 2012 12:40 |
Александр C
Лейте масло пенное, будет крышка .. очерненная((((
| Вт мар 13, 2012 20:35 |
дедушка юра
У меня появилась такая идея по поводу клапана картэрных газов или (фильтра картэрных газов).Что б он не хрюкал,надо вместе с мембраной(та ,которую показал СЕРЖ-поморщиную)поставить круглый тонкий поролон.Он будет одновременно фильтровать пары масла и дэмпфировать работу клапана.
| Пт мар 23, 2012 18:55 |
Мыссык
Через 20 км поролон забьется маслом и........
| Пт мар 23, 2012 19:14 |
Александр C
дедушка юра писал(а): У меня появилась такая идея по поводу клапана картэрных газов или (фильтра картэрных газов).Что б он не хрюкал,надо вместе с мембраной(та ,которую показал СЕРЖ-поморщиную)поставить круглый тонкий поролон.Он будет одновременно фильтровать пары масла и дэмпфировать работу клапана. Юра, залей хорошее масло и забуть про "пяточка". Не будет у него "поноса" до хрипоты и визга...
| Пт мар 23, 2012 19:42 |
дедушка юра
Мыссык писал(а): Через 20 км поролон забьется маслом и........ Да-а-а!!!? надо дальше думать.Этот вариант не подходит.
| Пт мар 23, 2012 19:48 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
Поролон думаю не пропустит такого количества газов и быстро придет в негодность . Надо ставить отстойник как писал vvv15 и можно использовать набивку в виде мелкой металической сетки,мочалки для мытья посуды . Сегодня на работе смотрел каталог CAMOZZI там есть влагоотделители разные с краном слива конденсата . Думаю можно использовать , только надо найти ему место под капотом . Тот что срезьбой 1/2" имеет высоту около 220 мм и указатель уровня жидкости. Меньшие по 130мм -с резьбой 3/8" и 1/4" малые и малое сечение отверстий .
| Пт мар 23, 2012 23:00 |
дедушка юра
На фоду стоит поролон вместо клапана и все пропускает.А меняется он вместе с заменой воздушного фильтра.Когда я менял после 4000 пробега ,то этот поролон был немного в масле.Видимо в процесе фильтрации остатки масла стекали в специальный дренаж.Я еще удивился ,как все просто сделано и надежно.Однако может там поролон был какой то специальный? Хотя внешне обычный крупнопористый.
images.jpg [ 7.35 КБ | Просмотров: 2606 ]
| Сб мар 24, 2012 7:41 |
usl
Под клапанной крышкой есть небольшая полость - маслоулавливающий лабиринт, я набил туда пару металлических мочалок как на картинке. Теперь впускной коллектор почти сухой, датчик давления и температуры чистый, ничего не хрюкает и свечки чистые. Расход А-92 город-8л/100км.
| Сб мар 24, 2012 19:47 |
дедушка юра
ОГО ! ВОТ это да!Неужели мы начинаем подходить к истинне?
| Сб мар 24, 2012 20:31 |
