Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Клапан картерных газов
Сообщение Re: Клапан картерных газов
Чуть более, чем полностью.
Бортовой журнал
Ср фев 15, 2012 21:06
а если взять топливный фильтр от ВАЗа, вынуть из него фильтрующий элемент.
076984.jpg [ 27.53 КБ | Просмотров: 2884 ]
Ср фев 15, 2012 21:08
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Мыссык писал(а):
vvv15, не пора ли раскрыть подробности? Дело нужное.
В ветке Джаги в тот же день все фотографии выложил, тема "Отстойник картерных газов".
В Кимо в основном впускной коллектор металлический, в Украинских Джагах - пластиковый, системы выхода картерных газов отличаются, навряд ли мои фотографии установки отстойника помогут владельцам Кимо.
Ср фев 15, 2012 21:11
Смысл понятен, будем думать. Трафф, этот фильтр неразборный. Тут больше подойдет от Волги, такой стеклянный, старого образца.
Бортовой журнал
Ср фев 15, 2012 22:21
Сегодня ведро на ремонт пригнали. Вентиляция устроена так, что если забивается сетка, масло по воздуховоду стекает в ДМРВ
Бортовой журнал
Пн фев 27, 2012 20:12
Собственно клапанная крышка изнутри, сетка )))есть еще желающие заливать полусинтетику? Это zic
Бортовой журнал
Пн фев 27, 2012 20:16
ZIK-маленькая такая РЕКЛАМКА!?Или анти?
Пн фев 27, 2012 20:24
Реклама. Заливайте полусинтетику зик- шмик, пофиг. И ваше дрыгло будет выглядеть так же. :moil:
Бортовой журнал
Пн фев 27, 2012 20:42
У меня на восьмерке год выпуска 1987г. Клапанная крышка была чистая как на новой, Лил полу синтетику, только не ЗИК. В принципе я думаю все зависит от хозяина, если не вникая в систему, а просто тупо эксплуатировать авто, не важно какой марки, будет практически то-же самое, как на фото у Мыссыка.
Чт мар 01, 2012 18:52
Судя по фото, в двигатель лили даже не полусиньку, а какую то дешевую минералку.
Пт мар 02, 2012 10:09
Эта машина у меня на постоянном обслуживании. Последние полтора года в нее льют полусинтетику зик. Не упомянул что это такси.
Бортовой журнал
Пт мар 02, 2012 12:40
Лейте масло пенное, будет крышка .. очерненная((((
Вт мар 13, 2012 20:35
У меня появилась такая идея по поводу клапана картэрных газов или (фильтра картэрных газов).Что б он не хрюкал,надо вместе с мембраной(та ,которую показал СЕРЖ-поморщиную)поставить круглый тонкий поролон.Он будет одновременно фильтровать пары масла и дэмпфировать работу клапана.
Пт мар 23, 2012 18:55
Через 20 км поролон забьется маслом и........
Бортовой журнал
Пт мар 23, 2012 19:14
Юра, залей хорошее масло и забуть про "пяточка". Не будет у него "поноса" до хрипоты и визга...
Пт мар 23, 2012 19:42
Да-а-а!!!? надо дальше думать.Этот вариант не подходит.
Пт мар 23, 2012 19:48
Автомобиль: QQ-6
Поролон думаю не пропустит такого количества газов и быстро придет в негодность . Надо ставить отстойник как писал vvv15 и можно использовать набивку в виде мелкой металической сетки,мочалки для мытья посуды . Сегодня на работе смотрел каталог CAMOZZI там есть влагоотделители разные с краном слива конденсата . Думаю можно использовать , только надо найти ему место под капотом . Тот что срезьбой 1/2" имеет высоту около 220 мм и указатель уровня жидкости. Меньшие по 130мм -с резьбой 3/8" и 1/4" малые и малое сечение отверстий .
Пт мар 23, 2012 23:00
На фоду стоит поролон вместо клапана и все пропускает.А меняется он вместе с заменой воздушного фильтра.Когда я менял после 4000 пробега ,то этот поролон был немного в масле.Видимо в процесе фильтрации остатки масла стекали в специальный дренаж.Я еще удивился ,как все просто сделано и надежно.Однако может там поролон был какой то специальный? Хотя внешне обычный крупнопористый.
images.jpg [ 7.35 КБ | Просмотров: 2600 ]
Сб мар 24, 2012 7:41
Под клапанной крышкой есть небольшая полость - маслоулавливающий лабиринт, я набил туда пару металлических мочалок как на картинке. Теперь впускной коллектор почти сухой, датчик давления и температуры чистый, ничего не хрюкает и свечки чистые. Расход А-92 город-8л/100км.
1.jpg [ 47.76 КБ | Просмотров: 2579 ]
IMG0521A.jpg [ 644.85 КБ | Просмотров: 2579 ]
IMG0522A.jpg [ 713.99 КБ | Просмотров: 2579 ]
Сб мар 24, 2012 19:47
ОГО ! ВОТ это да!Неужели мы начинаем подходить к истинне?
Сб мар 24, 2012 20:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
в форуме Харьков
Александр C
60
22061
Вс дек 18, 2011 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветовали поставить клапан на обратку
serg 26 eastar
Сб сен 15, 2012 0:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как установлен клапан холостого хода
Рожновский
Пт май 03, 2013 22:20
Рожновский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. клапан вентиляции картера
Вадим037
24
8601
Чт янв 28, 2021 21:46
