Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
 Re: Резина на QQ 613
Я всётаки думаю 165/65, чтобы наверника незатирало!
| Вс мар 18, 2012 20:27 |
Llex
Просто я как-то купил 165\65 Мишелин, так они не выдержали наших дорог. Повылазили шишки не по бокам, а по ширине шины, и колеса скакали по трассе. Я для себя сделал вывод что 165 это слабоватые для нашей машины. Лучше поставить 175\65, будет значительно комфортнее. Но это лично мое мнение, и я его никому не навязываю.
| Вс мар 18, 2012 20:32 |
Boris Nic
 Re: Ищу стальные диски для Джагги
usl писал(а): Kiri, у меня стоят стальные диски от Джилли СК 5,5j*14 ET-45 PCD-4*100 DIA=57.1 с резиной 175/65/R14 вопросов вообще никаких. Подбираю себе стальные диски . Нашего размера KFZ( 4x100 56 5,5 14 46). Код 6380 что-то не удается найти. Буду подбирать похожие . Единственное , что смущает -это диаметр центрального отверстия . У Джагги 56 , а если брать 57,1 , то как диск сидит ? Без дополнительных колец какую максимальную ширину DIA можно нам ставить ?
| Пн мар 19, 2012 14:04 |
Hacker
от ланоса подходят, зиму откатал, нормально
| Пн мар 19, 2012 17:37 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
Брал от Опеля GM выбито . Ширина 5,5 вместо 5 дюймов , вылет на 3 мм меньше (колея будет на 6 мм уже) остальное все как на родных. 2 зимы откатал .Все нормально. Новые брал 2 шт по 250 и 2 шт б/у по 150. Под гайки подкладывал обычные плоские шайбы на 12. Так как шпилька длинная .После затяжки они деформируются и принимают конусную форму по форме гайки и отверстия.
| Пн мар 19, 2012 22:01 |
usl
Boris Nic писал(а): Нашего размера KFZ( 4x100 56 5,5 14 46). У Джагги 56 , а если брать 57,1 , то как диск сидит ? Нормально сидит, две зимы без вопросов откатал. Единственное, что, гайки заказал у токаря, с конусом. Или можно от Нивы взять. В FAQ-e по моему есть информация.
| Пн мар 19, 2012 22:19 |
vvv
Автомобиль: QQ-6
Я поставил наши родные только с шайбами на 12 толщиной около 2 мм
| Пн мар 19, 2012 22:25 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Откатал прошлую зиму на фирменных SEAT 4х100 6Jх14H2 ET-38 Dia 57.1. Гайки использовал наши, родные.
Изображение 137.jpg [ 134.02 КБ | Просмотров: 2555 ]
| Пн мар 19, 2012 22:58 |
pfp
usl писал(а): На ланосе родные ЕТ 49 при ширине 5,5j, при полном вывороте перед затирает однако об кузов. Cтавил себе тоже диски с ланоса на зиму 175/65/14 реально трет резину об подкрылки особенно сзади ,если пригрузить немножко .Думаю если ставить поужее резину ..165/65/14 то вопрос должен разрешиться(трётся то внутреним краем шины)
| Вт мар 20, 2012 13:46 |
acid yellow
естественно трет! родные диски с вылетом 46 трет, тем более 49!
| Вт мар 20, 2012 21:57 |
Boris Nic
Какие диски из двух вариантов посоветуете при условии , что резина 175/65/14 : 1- 14" 4*100 5,5 Et45 D57,1 Здесь вылет 45 , но диаметр центрального 57,1 2- 14" 4*100 5,5 Et49 D56,5 А здесь вылет 49 ( возможно будет затирать ) , но отверстие 56,5
Цена диска - 340 гр. / штука. Продовец уверяет , что производство Тайвань .
| Ср мар 21, 2012 17:41 |
Boris Nic
Знатоки , подскажите . Диаметр центрального отверстия на диске большую роль играет в креплении диска ? Если этот диаметр на диске будет значительно шире ступицы ( у джагги 56 ) , а на диске 57 и более , то выходит , что колесо держится только на 4 болтах . Или шириной центрального отверстия можно пренебречь ? Лишь - бы было не уже .
| Чт мар 22, 2012 12:50 |
vvv15
Dia можно пренебречь. При этом повышаются требования к затяжке гаек (равномерно и крест - накрест).
| Чт мар 22, 2012 13:09 |
acid yellow
и не гонять на больших скоростях! не изза боязни влететь (хотя и это тоже), но при разбаллансе колеса можно оборвать шпильки и получить пожизненый ицык с гвоздями!
| Пт мар 23, 2012 10:58 |
Hacker
185 на 55 кто то пробывал ставить?
| Пн мар 26, 2012 3:44 |
DAJ
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 20:43 Сообщения: 96 Откуда: г.Мукачево
Автомобиль: CHERY ELARA
Да, я ставлю на зиму 185\55, ну так себе... немного твёрже идёт, а так смотрится обалденно по ширине, но это зима, а летние я думаю будут и по тише и комфортее
| Пн мар 26, 2012 15:13 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
всем привет откатал 2 сезона на летней родной резине, за два сезона 3 колеса угробил, сейчас стоит вопрос о покупке летней резины но хочу 175/60 как оказывается проблема с этим, они то есть вот только цены от 600 грн. и выше за колесо
| Пн мар 26, 2012 18:18 |
Александр C
Возьми 175/65 и не парься))))
| Пн мар 26, 2012 20:17 |
v_polubinskij
Александр C писал(а): Возьми 175/65 и не парься)))) расход полетные качества и т.д.
| Пн мар 26, 2012 22:04 |
Hacker
DAJ писал(а): Да, я ставлю на зиму 185\55, ну так себе... немного твёрже идёт подкрылки есть?затирает где то? на родных дисках?
| Вт мар 27, 2012 0:02 |
Wolodya |
3 |
3398 |
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Eko |
809 |
100062 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Тормозные диски, передние.
Alex_UA |
16 |
6822 |
Пн сен 30, 2013 13:11
Furs
Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12 |
727 |
135795 |
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi
