Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 50  След.
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Сообщение Re: Резина на QQ 613
Я всётаки думаю 165/65, чтобы наверника незатирало!
Вс мар 18, 2012 20:27
Просто я как-то купил 165\65 Мишелин, так они не выдержали наших дорог. Повылазили шишки не по бокам, а по ширине шины, и колеса скакали по трассе.
Я для себя сделал вывод что 165 это слабоватые для нашей машины. Лучше поставить 175\65, будет значительно комфортнее. Но это лично мое мнение, и я его никому не навязываю.
Временно пешеход.
Вс мар 18, 2012 20:32
Сообщение Re: Ищу стальные диски для Джагги
usl писал(а):
Kiri, у меня стоят стальные диски от Джилли СК 5,5j*14 ET-45 PCD-4*100 DIA=57.1 с резиной 175/65/R14 вопросов вообще никаких.
Подбираю себе стальные диски . Нашего размера KFZ( 4x100 56 5,5 14 46). Код 6380 что-то не удается найти. Буду подбирать похожие . Единственное , что смущает -это диаметр центрального отверстия . У Джагги 56 , а если брать 57,1 , то как диск сидит ? Без дополнительных колец какую максимальную ширину DIA можно нам ставить ?
Пн мар 19, 2012 14:04
от ланоса подходят, зиму откатал, нормально
Пн мар 19, 2012 17:37
Автомобиль: QQ-6
Брал от Опеля GM выбито . Ширина 5,5 вместо 5 дюймов , вылет на 3 мм меньше (колея будет на 6 мм уже) остальное все как на родных. 2 зимы откатал .Все нормально. Новые брал 2 шт по 250 и 2 шт б/у по 150. Под гайки подкладывал обычные плоские шайбы на 12. Так как шпилька длинная .После затяжки они деформируются и принимают конусную форму по форме гайки и отверстия.
Пн мар 19, 2012 22:01
Boris Nic писал(а):
Нашего размера KFZ( 4x100 56 5,5 14 46). У Джагги 56 , а если брать 57,1 , то как диск сидит ?
Нормально сидит, две зимы без вопросов откатал. Единственное, что, гайки заказал у токаря, с конусом. Или можно от Нивы взять. В FAQ-e по моему есть информация.
Пн мар 19, 2012 22:19
Автомобиль: QQ-6
Я поставил наши родные только с шайбами на 12 толщиной около 2 мм
Пн мар 19, 2012 22:25
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Откатал прошлую зиму на фирменных SEAT 4х100 6Jх14H2 ET-38 Dia 57.1.
Гайки использовал наши, родные.
Изображение 137.jpg [ 134.02 КБ | Просмотров: 2544 ]
Пн мар 19, 2012 22:58
usl писал(а):
На ланосе родные ЕТ 49 при ширине 5,5j, при полном вывороте перед затирает однако об кузов.
Cтавил себе тоже диски с ланоса на зиму 175/65/14 реально трет резину об подкрылки особенно сзади ,если пригрузить немножко .Думаю если ставить поужее резину ..165/65/14 то вопрос должен разрешиться(трётся то внутреним краем шины)
Вт мар 20, 2012 13:46
естественно трет! родные диски с вылетом 46 трет, тем более 49!
Вт мар 20, 2012 21:57
Какие диски из двух вариантов посоветуете при условии , что резина 175/65/14 :
1- 14" 4*100 5,5 Et45 D57,1 Здесь вылет 45 , но диаметр центрального 57,1
2- 14" 4*100 5,5 Et49 D56,5 А здесь вылет 49 ( возможно будет затирать ) , но отверстие 56,5
Цена диска - 340 гр. / штука. Продовец уверяет , что производство Тайвань .
Ср мар 21, 2012 17:41
Знатоки , подскажите . Диаметр центрального отверстия на диске большую роль играет в креплении диска ? Если этот диаметр на диске будет значительно шире ступицы ( у джагги 56 ) , а на диске 57 и более , то выходит , что колесо держится только на 4 болтах . Или шириной центрального отверстия можно пренебречь ? Лишь - бы было не уже .
Чт мар 22, 2012 12:50
Dia можно пренебречь.
При этом повышаются требования к затяжке гаек (равномерно и крест - накрест).
Чт мар 22, 2012 13:09
и не гонять на больших скоростях! не изза боязни влететь (хотя и это тоже), но при разбаллансе колеса можно оборвать шпильки и получить пожизненый ицык с гвоздями!
Пт мар 23, 2012 10:58
185 на 55 кто то пробывал ставить?
Пн мар 26, 2012 3:44
Автомобиль: CHERY ELARA
Да, я ставлю на зиму 185\55, ну так себе... немного твёрже идёт, а так смотрится обалденно по ширине, но это зима, а летние я думаю будут и по тише и комфортее :)
Пн мар 26, 2012 15:13
всем привет откатал 2 сезона на летней родной резине, за два сезона 3 колеса угробил, сейчас стоит вопрос о покупке летней резины но хочу 175/60 как оказывается проблема с этим, они то есть вот только цены от 600 грн. и выше за колесо :sad:
Пн мар 26, 2012 18:18
Возьми 175/65 и не парься))))
Пн мар 26, 2012 20:17
расход полетные качества и т.д. :-o
Пн мар 26, 2012 22:04
подкрылки есть?затирает где то?
на родных дисках?
Вт мар 27, 2012 0:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 985 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 50  След.
Eko
809
99564
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
135402
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi Перейти к последнему сообщению
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
