anesin
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 8:20 Сообщения: 131 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY EASTAR
 Re: Фаркоп
autodels писал(а): вот есть хороший фаркоп на Chery Eastar http://autodels.com.ua/farkops/64_farkop-Chery-Eastar.htmlшар съемный на двух болтах, фаркопы хоршего качества с толщиной металла 8-10 мм, в комплекте с 7-ми контактной розеткой, проводами, креплением, ставится все в штатные места, ничего сверлить не нужно... Тут его и купил на днях,950 грн. Буду красить и ставить. Удивила его крепость
_________________ dar-svoboda.org.ua
| Пн апр 09, 2012 21:19 |
Gosh
 Re: Фаркоп
anesin писал(а): Буду красить и ставить. А он что некрашеный продается?
| Вт апр 10, 2012 10:10 |
anesin
 Re: Фаркоп
Он то крашеный, но уже ржавчина лезет.
| Вт апр 10, 2012 11:12 |
Gosh
 Re: Фаркоп
Я вот тоже заметил, что у всех фаркоп со ржавчиной... А может можно этот крючок как-то или пленкой под карбон обтянуть или может есть термоусадочная трубка такого диаметра чтобы ее поверх надеть (коль крючок сьемный, то можно попробовать натянуть до шара)?
| Вт апр 10, 2012 14:50 |
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
 Re: Фаркоп
Gosh писал(а): Большой зачет тебе, милый человек! А это какая модель фаркопа: сьемная или постоянная? Я так подозреваю, что это тот фаркоп который был куплен у Лободы (т.е. сьемный)? У лободы да, съемный
| Вт апр 10, 2012 15:48 |
Рожновский
 Re: Фаркоп
Valentin писал(а): А что такая низкая посадка задка, аммики что-ли того тю тю, у моего Истара на Конях гооораздо выше. Такой ракурс съемки Поставил проставки под задние пружины в 3 см. Амики поменял второй раз, поставил опять родные пробег 165тыс.
| Вт апр 10, 2012 15:51 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Фаркоп
3 см под пружины, не то, увеличивают жесткость пружин, а кони сразу задок на 3 см подняли и так и держат. ракурс то ракурсом, но все одно низковато, у меня на родных тоже так было.
| Вт апр 10, 2012 21:15 |
Рожновский
 Re: Фаркоп
Для того чтобы закрыть вопрос по поводу низко или нет. Спесиально замерял высоту в арке заднего колеса. Резина 205/70/15 (износ 4мм). Да пластиковой защиты нет, бак заполнен на четверть бензином, в багажнике газовый балон на 70л нем 10литров газа. и ящик с ключами (около 10кг.) Замер на ровной площадке от асфальта до наивысшей точки арки заднего колеса 68,5см. жду Вашего замера.
| Ср апр 11, 2012 8:58 |
Gosh
 Re: Фаркоп
Мне уже и самому интересно... Можно уточнить параметры замеров, а именно что считать "наивысшей точкой арки заднего колеса"? Я так понимаю что меряем от асфальта до наивысшей точки арки колеса заднего крыла? (т.е. точка на крыле или всеже мерять нужно в глубину арки аж за крылом в "нише колеса"?).
| Ср апр 11, 2012 10:06 |
Рожновский
 Re: Фаркоп
Внутри может быть пластиковая защита + (или) болото. Мерял по наруже крыла
IMG_11.JPG [ 16.33 КБ | Просмотров: 1982 ]
| Ср апр 11, 2012 11:26 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Фаркоп
У меня 73.
| Ср апр 11, 2012 20:50 |
Gosh
 Re: Фаркоп
У меня тоже Кони (спорт). Так вот при полном баке и ~40 кг. веса груза в багажнике у меня получилось 69,2 см. При этом на "спортах" есть возможность регулировать клиренс путем закрепления чашки под пружину выше-ниже (есть несколько посадочных мест). У меня сейчас установлено на самый низкий клиренс. Путем переустановки чашки под пружину можно значительно увеличить клиренс (но для этого нужно снимать АММО).
Valentin, у тебя Кони спешл или спорт и в какой позиции установлены чашки под пружины (на спортах если я не ошибаюсь то есть 3 варианта)?
| Пт апр 13, 2012 16:04 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Фаркоп
Передние спорт, задние спешл па нижней позиции. Еше они задние регулируются на жесткость при снятых аммо и вдвинутом до упора штоке, мои отрегулировали при продаже и предупредили, чтобы я больше не крутил. Передние регулипуются с под капота барашком.
| Сб апр 14, 2012 22:37 |
anesin
 Re: Фаркоп
Короче поставил. Говорили что подходит идеально. А нет, пришлось резать пластинку на которую цепляется резинка глушителя. И ещё не получилось просверлить кузов с левой стороны, мешает глушитель. Они ещё почему-то в инструкция говорят не цеплять крюк для троса обратно. Но самое интерестное, глушитель бьёт об фаркоп, надо срезать несколько милиметров, а это уже печально.
| Ср июн 06, 2012 12:42 |
Рожновский
 Re: Фаркоп
ударь (сделай вмятину) по глушителю и все будет окей.
| Чт июл 05, 2012 20:27 |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0 |
