 Фаркоп
Автомобиль: CHERY EASTAR
Сообщение Re: Фаркоп
autodels писал(а):
вот есть хороший фаркоп на Chery Eastar http://autodels.com.ua/farkops/64_farkop-Chery-Eastar.html
шар съемный на двух болтах, фаркопы хоршего качества с толщиной металла 8-10 мм, в комплекте с 7-ми контактной розеткой, проводами, креплением, ставится все в штатные места, ничего сверлить не нужно...
Тут его и купил на днях,950 грн. Буду красить и ставить. Удивила его крепость
dar-svoboda.org.ua
Пн апр 09, 2012 21:19
А он что некрашеный продается?
Вт апр 10, 2012 10:10
Он то крашеный, но уже ржавчина лезет.
dar-svoboda.org.ua
Вт апр 10, 2012 11:12
Я вот тоже заметил, что у всех фаркоп со ржавчиной... А может можно этот крючок как-то или пленкой под карбон обтянуть или может есть термоусадочная трубка такого диаметра чтобы ее поверх надеть (коль крючок сьемный, то можно попробовать натянуть до шара)?
Вт апр 10, 2012 14:50
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Gosh писал(а):
Большой зачет тебе, милый человек! А это какая модель фаркопа: сьемная или постоянная? Я так подозреваю, что это тот фаркоп который был куплен у Лободы (т.е. сьемный)?
У лободы
да, съемный
Вт апр 10, 2012 15:48
Valentin писал(а):
А что такая низкая посадка задка, аммики что-ли того тю тю, у моего Истара на Конях гооораздо выше.
Такой ракурс съемки
Поставил проставки под задние пружины в 3 см.
Амики поменял второй раз, поставил опять родные
пробег 165тыс.
Вт апр 10, 2012 15:51
Автомобиль: ------
3 см под пружины, не то, увеличивают жесткость пружин, а кони сразу задок на 3 см подняли и так и держат. ракурс то ракурсом, но все одно низковато, у меня на родных тоже так было.
Вт апр 10, 2012 21:15
Для того чтобы закрыть вопрос по поводу низко или нет.
Спесиально замерял высоту в арке заднего колеса.
Резина 205/70/15 (износ 4мм).
Да пластиковой защиты нет, бак заполнен на четверть бензином, в багажнике газовый балон на 70л нем 10литров газа. и ящик с ключами (около 10кг.)
Замер на ровной площадке от асфальта до наивысшей точки арки заднего колеса 68,5см.
жду Вашего замера.
Ср апр 11, 2012 8:58
Мне уже и самому интересно... Можно уточнить параметры замеров, а именно что считать "наивысшей точкой арки заднего колеса"? Я так понимаю что меряем от асфальта до наивысшей точки арки колеса заднего крыла? (т.е. точка на крыле или всеже мерять нужно в глубину арки аж за крылом в "нише колеса"?).
Ср апр 11, 2012 10:06
Внутри может быть пластиковая защита + (или) болото.
Мерял по наруже крыла
IMG_11.JPG [ 16.33 КБ | Просмотров: 1971 ]
Ср апр 11, 2012 11:26
Автомобиль: ------
У меня 73.
Ср апр 11, 2012 20:50
У меня тоже Кони (спорт). Так вот при полном баке и ~40 кг. веса груза в багажнике у меня получилось 69,2 см.
При этом на "спортах" есть возможность регулировать клиренс путем закрепления чашки под пружину выше-ниже (есть несколько посадочных мест). У меня сейчас установлено на самый низкий клиренс. Путем переустановки чашки под пружину можно значительно увеличить клиренс (но для этого нужно снимать АММО).
Valentin, у тебя Кони спешл или спорт и в какой позиции установлены чашки под пружины (на спортах если я не ошибаюсь то есть 3 варианта)?
Пт апр 13, 2012 16:04
Автомобиль: ------
Передние спорт, задние спешл па нижней позиции. Еше они задние регулируются на жесткость при снятых аммо и вдвинутом до упора штоке, мои отрегулировали при продаже и предупредили, чтобы я больше не крутил. Передние регулипуются с под капота барашком.
Сб апр 14, 2012 22:37
Короче поставил. Говорили что подходит идеально. А нет, пришлось резать пластинку на которую цепляется резинка глушителя. И ещё не получилось просверлить кузов с левой стороны, мешает глушитель. Они ещё почему-то в инструкция говорят не цеплять крюк для троса обратно. Но самое интерестное, глушитель бьёт об фаркоп, надо срезать несколько милиметров, а это уже печально.
dar-svoboda.org.ua
Ср июн 06, 2012 12:42
ударь (сделай вмятину) по глушителю и все будет окей.
Чт июл 05, 2012 20:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фаркоп на Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
21
5667
Ср авг 27, 2014 22:12
elcamino76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фаркоп на чери Тигго 3 2017
в форуме Chery Tiggo 3
BibikFedor
Пн июн 04, 2018 23:07
OG_U Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фаркоп для Chery Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
vokasun
Вт май 14, 2019 18:47
Lee3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фаркоп на Тигго
Kos
29
11712
Ср июл 23, 2014 13:43
Пермяк Перейти к последнему сообщению
