феррозо
 Re: Заправка Кониционера.
Спасибо.
| Чт июн 14, 2012 20:54 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
filole писал(а): А его там 750 грамм. Вот. Мне до упора только 650 вкачалось, завоздушивания в системе нет. Система была пуста, точнее заправлено было 650 грамм, снимали компрессор, соответственно фреон откачивали. Далее задували до полного, влезло назад мои родные 650 грамм и ни граммом больше.
| Пт июн 15, 2012 15:25 |
феррозо
Расскажу что вышло; Сливать полностю старый не стал по двум причинам, выяснил что 134а не многокомпонентный как 410 а больше похож на 22 и 12 фреоны то есть его можно дозаправлять. 2- в 134 нет растворенного масла, и если я солью весь выйдет и масло и его прийдётся заправлять тоже. Дозаправил 180 гр. 134 стал холодить не хуже чем тем летом, еще поменял фильтр салона. Вышла непонятка с давлением, дозаправлял по давлению в системе, а оно практически не изменилось, 45 пси. Как было так и осталось.
| Пт июн 15, 2012 21:11 |
Furs
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 13:08 Сообщения: 30 Откуда: Киев
Вчера и себе заправил, в моей 2.4 книга пишет,что его нужно 650 грамм,подключили апарат, а там не хватает 300 грамм. Процедура длилась минут 45-60, сперва откачали мой,затем апарат смешал, а после пошла заправка. Холодит суперррр,когда на ноги включаешь,то аш сводит от холода:)
| Чт июл 05, 2012 12:29 |
DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
У себя заезжал на заправку кондеев. Выкачали с системы: 950 грам фреона 15 грам масла
Добавили: 750 фреона 10 масла 5 красителя (что под уф светится)
На заправке сказали что 950 многовато было. Ощущения после замены? Охлаждает как и раньше, но нагрузка на мотор меньше стала на холостых.
| Чт июл 05, 2012 12:33 |
akvelon
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 21:18 Сообщения: 248 Откуда: Украина
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
 Чистка кондиционера
Вчера купил баллончик с пеной " очиститель для кондиционеров ", написано - брызнуть во все дефлекторы,просушить 10 минут горячим воздухом,всё это я сделал,но почитал в гугле что это пену нужно еще залить в какой то шланг от кондиционера,как бы для промывки грязи,так вот где он находится в тиге ?
| Вт апр 30, 2013 14:50 |
Paranoid
 Re: Чистка кондиционера
В какой конкретно "шланг от кондиционера"?))) Если вы про патрубок, с которого течет конденсат, то он справа под нищем машины, в районе ног у переднего пассажира)
| Вт апр 30, 2013 14:53 |
akvelon
Видимо он,спасибо. А Вы не чистили кондиционер свой ?
| Вт апр 30, 2013 15:01 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
akvelon писал(а): Вчера купил баллончик с пеной " очиститель для кондиционеров ", написано - брызнуть во все дефлекторы,просушить 10 минут горячим воздухом,всё это я сделал,но почитал в гугле что это пену нужно еще залить в какой то шланг от кондиционера,как бы для промывки грязи,так вот где он находится в тиге ? не стоит - в дефлекторы лить!!! даром истратите!!!1) с лева, у ног пасажира снимаем пластмасу. За ней- патрубок. Снимите его со стороны радиатора (типа- печки), на его место оденте шланг такого-же диаметра длинной - +/- 20-30 см. (для удобства) В этот шланг - задуйте половину балона очистителя. 2) там-же, но глубже в сторону мотора машины, на воздухо-канале от вентилятора печки, есть блок резисторов мотора этого вентилятора (к нему подходят провода) . Он на двух саморезах. Снимите его! Заведите машину. Включите вентелятор на всю мощьность. Воздух направте на салон через дефлекторы торпеды. Дверки открыты - все, а то сами наглотаетесь очистителя. Остальную половину балона выпсыкиваете в дыру от блока резисторов - прикрывая отверствие ладонью. Уменьшая таким образом выдув промывки обратно! С балоном очистителя должна идти трубка для удленения распрыскывания - используйте ее, чтоб максимальное количество очистителя ушло вместе с потоком воздуха в канал, на радиатор печки и кондиционера. Выпшикав все - сразу выключите вентелятор печки. Подождите 10 минут, и снова включите вентелятор для просушки системы. Положение печки - тепло или холодно - во время задува в канал - меняем несколько раз. Для промывки двух радиаторов: печки и кондиционера!!! Рекомендую - заменить сливной патрубок (который вы отсоединили) на более толсто-стенный шланг! (типа - "советского", армированого). Штатный очень тонкий и когда кондиционер работает он нагревается от трубки (возле него). Он нагревается и перегибается. Тем самым блокирует схождение конденсата. А это - вода в салоне, бактерии в радиаторах, и т. д. .... Не забываем - регулярно, в меру загрязнения - чистить или менять фильтр салона (за бардачком)!!! Рекомендую - очиститель делать самому! Сможете сделать его чуть больше, потому промоете кондюк - лучше!!! Купите в аптеке - самое простое - Антисептическое средство, для внешнего применения (посоветуйтесь с фармацевтом), они - не дорогие. Разведите его водой, в зависимости - какой % купите, чтоб вышло - 20-30%. Используйте этот раствор через распрыскиватель от домашней химии. ДЫШИТЕ - ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ!!!
| Вт апр 30, 2013 16:05 |
WASD
И еще. Рекомендуемую процедуру, кто живет на юге страны, можно делать через раз. К северу от Умани-- летом,думаю, раз в месяц. Влажность в тех местах выше, плохо сохнет кондей после остановки авто. Что влияет на предпосылки возникновения опарыш... ой  , грибка !!!!
| Вт апр 30, 2013 18:48 |
DenUA
WASD писал(а): И еще. Рекомендуемую процедуру, кто живет на юге страны, можно делать через раз. К северу от Умани-- летом,думаю, раз в месяц. Влажность в тех местах выше, плохо сохнет кондей после остановки авто. Что влияет на предпосылки возникновения опарыш... ой  , грибка !!!! - извини... - но, не соглашусь!!! - если сделать в начале и в конце сезона - будет более чем достаточно!!! ( начало сезона - весна!!! конец сезона - начало зимы!!!)
| Вт апр 30, 2013 23:02 |
akvelon
DenUA Спасибо !
| Вт апр 30, 2013 23:06 |
DenUA
akvelon писал(а): DenUA Спасибо ! - я буду более польщен - когда Вы так сделаете, и потом скажете- СПАСИБО! - что Ваше здоровье стало более сильно!!! Учтите!!! - если вы пользуетесь собственным транспортом и у Вас - ГРВи - система вентиляции авто - не выдержала!!! ( 100%) - 50% - из всего этого - грязный фильтр салона!!!
| Ср май 01, 2013 0:58 |
akvelon
По этому я и задал этот вопрос и серьёзно этим займусь на выходных вне рабочего времени,спасибо ! А по поводу фильтра,итак меняю раз в пол года.
| Ср май 01, 2013 13:35 |
DenUA
akvelon писал(а): По этому я и задал этот вопрос и серьёзно этим займусь на выходных вне рабочего времени,спасибо ! А по поводу фильтра,итак меняю раз в пол года. - это очень хорошо! я могу только посоветовать: - будет намного полезней Вам и Вашему кошельку - иметь только два фильтра и поочередно их стирать. И замену делать чаще (примерно раз на два месяца). Они (обыкновенный фильтр салона) сделаны из обычного флизелина, это обычный, синтетический материал. Очень хорошо стирается. Замочите его в стиральном порошке, на час, после этого струёй воды (со шланга). Внимание! Промывать - только со стороны противоположной "ходу воздуха", иначе грязь будете забивать глубже в материал.
| Ср май 01, 2013 16:05 |
dipol2849
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 16:32 Сообщения: 81 Откуда: Харьков
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
 Индикатор включения кондиционера.
Кто нибудь решал проблему увеличения яркости включения кондиционера? Поделитесь информацией...
| Пт авг 30, 2013 11:27 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Индикатор включения кондиционера.
А это как?
| Пт авг 30, 2013 11:33 |
dipol2849
Alex-UNO писал(а): А это как? Как понимать Ваш ответ-вопрос?
| Пт авг 30, 2013 11:39 |
Paranoid
Ну судя по всему Алекс, как и я, собственно, не понял вашего вопроса.
| Пт авг 30, 2013 13:12 |
gazonof
Автомобиль: Tiggo 2.4 4*4
Здравствуйте Что не понятно , не видно, что кондиционер включен. Меня эта лампочка то-же не устраивает, но лезть разбирать торпеду не хочется
| Пт авг 30, 2013 13:42 |
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36217 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9984 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22642 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер, климатконтроль
sunwell |
49 |
6877 |
Чт июл 19, 2018 16:12
macced
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
