Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  След.
 Кондиционер
Сообщение Re: Заправка Кониционера.
Спасибо.
Чт июн 14, 2012 20:54
Автомобиль: Nissan Maxima
filole писал(а):
А его там 750 грамм. Вот.
Мне до упора только 650 вкачалось, завоздушивания в системе нет.
Система была пуста, точнее заправлено было 650 грамм, снимали компрессор, соответственно фреон откачивали.
Далее задували до полного, влезло назад мои родные 650 грамм и ни граммом больше.
Пт июн 15, 2012 15:25
Расскажу что вышло;
Сливать полностю старый не стал по двум причинам,
выяснил что 134а не многокомпонентный как 410 а больше похож на 22 и 12 фреоны то есть его можно дозаправлять.
2- в 134 нет растворенного масла, и если я солью весь выйдет и масло и его прийдётся заправлять тоже.
Дозаправил 180 гр. 134 стал холодить не хуже чем тем летом, еще поменял фильтр салона.
Вышла непонятка с давлением, дозаправлял по давлению в системе, а оно практически не изменилось, 45 пси. Как было так и осталось.
Пт июн 15, 2012 21:11
Вчера и себе заправил, в моей 2.4 книга пишет,что его нужно 650 грамм,подключили апарат, а там не хватает 300 грамм. Процедура длилась минут 45-60, сперва откачали мой,затем апарат смешал, а после пошла заправка. Холодит суперррр,когда на ноги включаешь,то аш сводит от холода:)
Чт июл 05, 2012 12:29
У себя заезжал на заправку кондеев. Выкачали с системы:
950 грам фреона
15 грам масла
Добавили:
750 фреона
10 масла
5 красителя (что под уф светится)
На заправке сказали что 950 многовато было. Ощущения после замены? Охлаждает как и раньше, но нагрузка на мотор меньше стала на холостых.
Чт июл 05, 2012 12:33
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
Сообщение Чистка кондиционера
Вчера купил баллончик с пеной " очиститель для кондиционеров ", написано - брызнуть во все дефлекторы,просушить 10 минут горячим воздухом,всё это я сделал,но почитал в гугле что это пену нужно еще залить в какой то шланг от кондиционера,как бы для промывки грязи,так вот где он находится в тиге ?
Вт апр 30, 2013 14:50
Сообщение Re: Чистка кондиционера
В какой конкретно "шланг от кондиционера"?)))
Если вы про патрубок, с которого течет конденсат, то он справа под нищем машины, в районе ног у переднего пассажира)
Вт апр 30, 2013 14:53
Видимо он,спасибо.
А Вы не чистили кондиционер свой ?
Вт апр 30, 2013 15:01
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
не стоит - в дефлекторы лить!!! даром истратите!!!
1) с лева, у ног пасажира снимаем пластмасу. За ней- патрубок. Снимите его со стороны радиатора (типа- печки),
на его место оденте шланг такого-же диаметра длинной - +/- 20-30 см. (для удобства)
В этот шланг - задуйте половину балона очистителя.
2) там-же, но глубже в сторону мотора машины, на воздухо-канале от вентилятора печки, есть блок резисторов мотора этого вентилятора (к нему подходят провода) . Он на двух саморезах. Снимите его! Заведите машину. Включите вентелятор на всю мощьность. Воздух направте на салон через дефлекторы торпеды. Дверки открыты - все, а то сами наглотаетесь очистителя. Остальную половину балона выпсыкиваете в дыру от блока резисторов - прикрывая отверствие ладонью. Уменьшая таким образом выдув промывки обратно! С балоном очистителя должна идти трубка для удленения распрыскывания - используйте ее, чтоб максимальное количество очистителя ушло вместе с потоком воздуха в канал, на радиатор печки и кондиционера.
Выпшикав все - сразу выключите вентелятор печки. Подождите 10 минут, и снова включите вентелятор для просушки системы.
Положение печки - тепло или холодно - во время задува в канал - меняем несколько раз. Для промывки двух радиаторов: печки и кондиционера!!!
Рекомендую - заменить сливной патрубок (который вы отсоединили) на более толсто-стенный шланг! (типа - "советского", армированого). Штатный очень тонкий и когда кондиционер работает он нагревается от трубки (возле него). Он нагревается и перегибается. Тем самым блокирует схождение конденсата. А это - вода в салоне, бактерии в радиаторах, и т. д. ....
Не забываем - регулярно, в меру загрязнения - чистить или менять фильтр салона (за бардачком)!!!
Рекомендую - очиститель делать самому! Сможете сделать его чуть больше, потому промоете кондюк - лучше!!!
Купите в аптеке - самое простое - Антисептическое средство, для внешнего применения (посоветуйтесь с фармацевтом), они - не дорогие. Разведите его водой, в зависимости - какой % купите, чтоб вышло - 20-30%.
Используйте этот раствор через распрыскиватель от домашней химии.
ДЫШИТЕ - ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ!!! :D
Вт апр 30, 2013 16:05
И еще.
Рекомендуемую процедуру, кто живет на юге страны, можно делать через раз.
К северу от Умани-- летом,думаю, раз в месяц.
Влажность в тех местах выше, плохо сохнет кондей после остановки авто.
Что влияет на предпосылки возникновения опарыш... ой :oops: , грибка !!!!
Вт апр 30, 2013 18:48
WASD писал(а):
И еще.
- извини... - но, не соглашусь!!!
- если сделать в начале и в конце сезона - будет более чем достаточно!!!
( начало сезона - весна!!! конец сезона - начало зимы!!!)
Вт апр 30, 2013 23:02
DenUA Спасибо !
Вт апр 30, 2013 23:06
akvelon писал(а):
DenUA Спасибо !
- я буду более польщен - когда Вы так сделаете, и потом скажете- СПАСИБО! - что Ваше здоровье стало более сильно!!!
Учтите!!!
- если вы пользуетесь собственным транспортом и у Вас - ГРВи - система вентиляции авто - не выдержала!!! ( 100%)
- 50% - из всего этого - грязный фильтр салона!!!
Ср май 01, 2013 0:58
По этому я и задал этот вопрос и серьёзно этим займусь на выходных вне рабочего времени,спасибо !
А по поводу фильтра,итак меняю раз в пол года.
Ср май 01, 2013 13:35
- это очень хорошо!
я могу только посоветовать: - будет намного полезней Вам и Вашему кошельку - иметь только два фильтра и поочередно их стирать. И замену делать чаще (примерно раз на два месяца).
Они (обыкновенный фильтр салона) сделаны из обычного флизелина, это обычный, синтетический материал. Очень хорошо стирается. Замочите его в стиральном порошке, на час, после этого струёй воды (со шланга).
Внимание! Промывать - только со стороны противоположной "ходу воздуха", иначе грязь будете забивать глубже в материал.
Ср май 01, 2013 16:05
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
Сообщение Индикатор включения кондиционера.
Кто нибудь решал проблему увеличения яркости включения кондиционера? Поделитесь информацией...
Пт авг 30, 2013 11:27
Клубная карта №: 194
Сообщение Re: Индикатор включения кондиционера.
А это как?
Пт авг 30, 2013 11:33
Alex-UNO писал(а):
А это как?
Как понимать Ваш ответ-вопрос?
Пт авг 30, 2013 11:39
Ну судя по всему Алекс, как и я, собственно, не понял вашего вопроса.
Пт авг 30, 2013 13:12
Автомобиль: Tiggo 2.4 4*4
Здравствуйте :bye:
Что не понятно , не видно, что кондиционер включен. Меня эта лампочка то-же не устраивает, но лезть разбирать торпеду не хочется
Пт авг 30, 2013 13:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 437 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36227
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9984
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22644
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7922
Пн авг 30, 2010 9:21
