Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  След.
 Потекла - печка
Сообщение Re: Потекла - печка
H@BiBulin писал(а):
сфотографировать весь инструмент который понадобился при ремонте печки
Вот все инструменты которыми я пользовался.Кстати сегодня собрал все.Получилось очень супер.Все заработало с первого раза.Машинку обкатал.Единственное.При сборке руля и рулевого вала не угадал на пару шлицов.Это не беда -завтра поправлю.
Когда будете снимать баранку ,ставте метки.И внизу возле верхнего карданчики тоже метку надо поставить. То шо слева на фото,это материал ,который я прокладывал вместо поролона проклеенного на радиаторе.А так же я его зарядил под крепежи ,те,что держат патрубки.
DSCF1806.JPG [ 917.42 КБ | Просмотров: 1636 ]
Пт июн 29, 2012 20:47
Vitala писал(а):
Педаль газа. - это необходимо будет снять?
Да .Но это несложно.
Пт июн 29, 2012 20:49
Можно уточнить ключи какого диаметра?
необходимо только с головками или можно обычный ключ?
Пт июн 29, 2012 20:54
Я уже год так езжу - все руки не доходят :). Хочу вот руль снять и так выровнять его.
Пт июн 29, 2012 21:02
Vitala писал(а):
Кто то может четко написать (желательно с фото) как добраться до печки.
Почитай эту тему с самого начала - человек выкладывал архив с фото, с пошаговой инструкцией. Если не ошибаюсь - его ник Сармат.
Пт июн 29, 2012 21:03
Ключи надо с головками ,или вороток с головкой на 10 и на 13.А тот ,что большой с воротком ,кажись на 22.Завтра уточню .Он нужен для откручивания баранки.
Пт июн 29, 2012 21:11
Ну так сними подушку как я писал .И все .Там увидиш гайку .И дальше съемником и двумя болтами .
Пт июн 29, 2012 21:15
Короче. я не могу с компом разобраться.Посылаю фото.А там сиотрите.Если кого,что заинтересовало?Отвечу.
Комментарий к файлу: последний штрих в установке
DSCF1804.JPG [ 452.3 КБ | Просмотров: 1765 ]
Комментарий к файлу: с обратной стороны заглушки вместо подушки видны какието крепления.Для чего?непонятно.
DSCF1803.JPG [ 452.06 КБ | Просмотров: 1765 ]
Комментарий к файлу: приборная панэль сделана качественно,даже голограмму приклеили
DSCF1802.JPG [ 496.49 КБ | Просмотров: 1765 ]
Комментарий к файлу: когда всю торпедо ставить обратно,надо следить за вот этим штифтом,чтоб не промахнуться ,иначе перекосит.
DSCF1801.JPG [ 394.06 КБ | Просмотров: 1765 ]
Комментарий к файлу: Это мама приборной панэли.Разъем разъединяется легко.Надо потянуть вверх малиновую ручку.
DSCF1800.JPG [ 393.19 КБ | Просмотров: 1765 ]
Комментарий к файлу: А это папа.
DSCF1799.JPG [ 652.6 КБ | Просмотров: 1765 ]
Комментарий к файлу: Видна рамка имобтлайзера
DSCF1797.JPG [ 509.27 КБ | Просмотров: 1765 ]
Комментарий к файлу: табличка на приборке,12 вольт понятно,а что такое 9 пока не догадался
DSCF1796.JPG [ 683.97 КБ | Просмотров: 1765 ]
Последний раз редактировалось дедушка юра Сб июн 30, 2012 6:39, всего редактировалось 1 раз.
Пт июн 29, 2012 21:59
на 3-ей фотке это на всех джаги такие голандские тряпки есть :-D
Пт июн 29, 2012 23:08
Этой тряпкой пыль гонял ,она не царапает поверхность. :D
Сб июн 30, 2012 6:21
Сегодня копался в гараже (пытался снять печку) не понятно пару вещей:
1. Зачем полностью снимать руль с балкой если можно снять всего одну баранку.
2. Зачем снимать педаль газа
3. Непонятно как отсоединить печку от кондиционера.
Вся торпеда держится на болтах. Достаточно все открутить и все снимется без всяких проблем.
Ср июл 04, 2012 15:35
Автомобиль: QQ613
Она то снимется но сильно ее не отодвинешь от перегородки, не удобно будет к печке добираться
Ср июл 04, 2012 16:50
Надо снимать руль полностью, как тут показано?
020.jpg [ 159.36 КБ | Просмотров: 1705 ]
019.jpg [ 162.69 КБ | Просмотров: 1705 ]
Ср июл 04, 2012 18:26
Дедушка Юра хочу задать вопрос.
Вопрос: Пока на улице + температура можно отсоединить два шланга которые удит в печку и соединить между собой для того что бы антифриз не поступал в печку? Как долго так можно ездить? При этом можно пользоваться кондиционером?
Ср июл 04, 2012 19:53
Этого делать не надо ни в коем случае.Наша система охладения расчитана на более широкое кольцо.Нет .Ни в коем случае не надо этого делать.
Ср июл 04, 2012 20:20
Я писал.Если снять только руль,то рулевой вал остается на панэли,а его все равно надо отсединять на шлицах.
Педаль газа надо снимать.ПОтому,что опять таки мешает снятию печки.
Ну а печку от кондиционера отсоединить очень просто.Достаточно ее (печку)прокрутить влево и слегка подать вперед :) :) :)
Последний раз редактировалось дедушка юра Чт июл 05, 2012 6:35, всего редактировалось 1 раз.
Ср июл 04, 2012 20:33
Чем это черевато?
Ср июл 04, 2012 23:43
Вентиляторы отдыхать не будут :)
Чт июл 05, 2012 6:36
Ну в деревню можно съездить? Туда 40 км. Я не собираюсь ездить на нет постоянно. Так в магазин и обратно. В деревню. Максимальный километраж 50 км в одну сторону. Так можно?
Чт июл 05, 2012 10:34
Да ладно,вентиляторы отдыхать не будут)))Радиатор печки летом не продувается,а значит его теплопотери ничтожны и ими можно пренебречь.
Чт июл 05, 2012 11:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
slava.R
2665
395570
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
stalinnn
610
111369
Пн апр 20, 2026 13:26
Riki
78
18171
Пт июн 07, 2019 18:53
