дедушка юра
 Re: Потекла - печка
H@BiBulin писал(а): сфотографировать весь инструмент который понадобился при ремонте печки Вот все инструменты которыми я пользовался.Кстати сегодня собрал все.Получилось очень супер.Все заработало с первого раза.Машинку обкатал.Единственное.При сборке руля и рулевого вала не угадал на пару шлицов.Это не беда -завтра поправлю. Когда будете снимать баранку ,ставте метки.И внизу возле верхнего карданчики тоже метку надо поставить. То шо слева на фото,это материал ,который я прокладывал вместо поролона проклеенного на радиаторе.А так же я его зарядил под крепежи ,те,что держат патрубки.
DSCF1806.JPG [ 917.42 КБ | Просмотров: 1630 ]
| Пт июн 29, 2012 20:47 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Vitala писал(а): Педаль газа. - это необходимо будет снять? Да .Но это несложно.
| Пт июн 29, 2012 20:49 |
Vitala
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 11:26 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
 Re: Потекла - печка
дедушка юра писал(а): Вот все инструменты которыми я пользовался. Можно уточнить ключи какого диаметра? необходимо только с головками или можно обычный ключ?
| Пт июн 29, 2012 20:54 |
Sergg
 Re: Потекла - печка
дедушка юра писал(а): При сборке руля и рулевого вала не угадал на пару шлицов.Это не беда -завтра поправлю. Я уже год так езжу - все руки не доходят  . Хочу вот руль снять и так выровнять его.
| Пт июн 29, 2012 21:02 |
Sergg
 Re: Потекла - печка
Vitala писал(а): Кто то может четко написать (желательно с фото) как добраться до печки. Почитай эту тему с самого начала - человек выкладывал архив с фото, с пошаговой инструкцией. Если не ошибаюсь - его ник Сармат.
| Пт июн 29, 2012 21:03 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Ключи надо с головками ,или вороток с головкой на 10 и на 13.А тот ,что большой с воротком ,кажись на 22.Завтра уточню .Он нужен для откручивания баранки.
| Пт июн 29, 2012 21:11 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Sergg писал(а): Хочу вот руль снять и так выровнять его. Ну так сними подушку как я писал .И все .Там увидиш гайку .И дальше съемником и двумя болтами .
| Пт июн 29, 2012 21:15 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Короче. я не могу с компом разобраться.Посылаю фото.А там сиотрите.Если кого,что заинтересовало?Отвечу.
Последний раз редактировалось дедушка юра Сб июн 30, 2012 6:39, всего редактировалось 1 раз.
| Пт июн 29, 2012 21:59 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
 Re: Потекла - печка
на 3-ей фотке это на всех джаги такие голандские тряпки есть
| Пт июн 29, 2012 23:08 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Этой тряпкой пыль гонял ,она не царапает поверхность.
| Сб июн 30, 2012 6:21 |
Vitala
 Re: Потекла - печка
Сегодня копался в гараже (пытался снять печку) не понятно пару вещей: 1. Зачем полностью снимать руль с балкой если можно снять всего одну баранку. 2. Зачем снимать педаль газа 3. Непонятно как отсоединить печку от кондиционера.
Вся торпеда держится на болтах. Достаточно все открутить и все снимется без всяких проблем.
| Ср июл 04, 2012 15:35 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
 Re: Потекла - печка
Она то снимется но сильно ее не отодвинешь от перегородки, не удобно будет к печке добираться
| Ср июл 04, 2012 16:50 |
Vitala
 Re: Потекла - печка
Вова 01 писал(а): Она то снимется но сильно ее не отодвинешь от перегородки, не удобно будет к печке добираться Надо снимать руль полностью, как тут показано?
020.jpg [ 159.36 КБ | Просмотров: 1699 ]
019.jpg [ 162.69 КБ | Просмотров: 1699 ]
| Ср июл 04, 2012 18:26 |
Vitala
 Re: Потекла - печка
Дедушка Юра хочу задать вопрос.
Вопрос: Пока на улице + температура можно отсоединить два шланга которые удит в печку и соединить между собой для того что бы антифриз не поступал в печку? Как долго так можно ездить? При этом можно пользоваться кондиционером?
| Ср июл 04, 2012 19:53 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Этого делать не надо ни в коем случае.Наша система охладения расчитана на более широкое кольцо.Нет .Ни в коем случае не надо этого делать.
| Ср июл 04, 2012 20:20 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Vitala писал(а): Сегодня копался в гараже (пытался снять печку) не понятно пару вещей: 1. Зачем полностью снимать руль с балкой если можно снять всего одну баранку. 2. Зачем снимать педаль газа 3. Непонятно как отсоединить печку от кондиционера.
Вся торпеда держится на болтах. Достаточно все открутить и все снимется без всяких проблем. Я писал.Если снять только руль,то рулевой вал остается на панэли,а его все равно надо отсединять на шлицах. Педаль газа надо снимать.ПОтому,что опять таки мешает снятию печки. Ну а печку от кондиционера отсоединить очень просто.Достаточно ее (печку)прокрутить влево и слегка подать вперед
Последний раз редактировалось дедушка юра Чт июл 05, 2012 6:35, всего редактировалось 1 раз.
| Ср июл 04, 2012 20:33 |
Vitala
 Re: Потекла - печка
дедушка юра писал(а): Этого делать не надо ни в коем случае.Наша система охладения расчитана на более широкое кольцо.Нет .Ни в коем случае не надо этого делать. Чем это черевато?
| Ср июл 04, 2012 23:43 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Вентиляторы отдыхать не будут
| Чт июл 05, 2012 6:36 |
Vitala
 Re: Потекла - печка
дедушка юра писал(а): Вентиляторы отдыхать не будут  Ну в деревню можно съездить? Туда 40 км. Я не собираюсь ездить на нет постоянно. Так в магазин и обратно. В деревню. Максимальный километраж 50 км в одну сторону. Так можно?
| Чт июл 05, 2012 10:34 |
яков12
 Re: Потекла - печка
Да ладно,вентиляторы отдыхать не будут)))Радиатор печки летом не продувается,а значит его теплопотери ничтожны и ими можно пренебречь.
| Чт июл 05, 2012 11:05 |
