Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Неустойчивая работа двигателя
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: Одноклубники нужен совет
Так в магазине вон же ж продается на Элару написано - датчик АБС. Цена не такая уж и высокая можно заказать или сначала позвонить.
Сб июл 07, 2012 20:37
Наверное позвонить. А заодно и спросить про датчик отдельно для Истар.
Да будет свет...
Вс июл 08, 2012 13:48
Автомобиль: Eastar
inko писал(а):
Кто-то писал что на Эларах ступица такая же как у нас. На Элару отдельно датчик есть - http://chery-parts.com.ua/Datchik_abs_z ... =0&model=1 - 146 гривен стоит.
А это разве датчик?
Это походу кабель его питания и управления(ну или как это правильнее назвать?)
Пт июл 13, 2012 15:10
Автомобиль: Истар 2,0
Сообщение Re: Повышенные обороты на холостом ходу.
Еще одна простая штука- проверь клапан расположенный на патрубке от вентиляции картера на впускной коллектор... Сними его и заглуши (напр. старой свечой) вход на впуск колеектор... большая вероятность что это именно он.... это болячка при твоих симптомах.
Пн авг 06, 2012 11:15
Автомобиль: chery
У меня была такаяже проблема обороты то поднимались то падали что даже загоралась контролька давления масла на щитку приборов. Заменил клапан системы вентиляции картера ( кат.№ 481Н-1014040) и все стало в норме. Удачи!
Ср авг 08, 2012 12:21
Автомобиль: Chery Eastar
Была такая же проблема. Вопрос решился заменой датчика расхода воздуха. Поставил от ВАЗ 2110. Все работает нормально.
Чт авг 09, 2012 9:30
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Всё, что здесь написали - это конечно может быть, но как представишь сколько стоит датчик расхода воздуха... да и симптомы другие, а исходя из предоставленных (симптомов) только два варианта (их конечно может быть и больше, но основные и чаще всего встречающиеся): 1. Как уже писали датчик ХХ и 2. Датчик положения топливной заслонки. Второе может быть даже быстрее чем первое, т.к. выходит из строя привод этого датчика и он не возвращает в нулевое положение заслонку, а от этого и повышенные обороты. Почему отдаю приоритет не первому? Отвечу тоже. При неисправном датчике ХХ скорее будут заниженные или плавающие обороты на ХХ, а не стабильно повышенные.
Чт авг 09, 2012 22:43
Я тоже менял все, что можно (хорошо,что была возможность делать без денег: поменял-не получилось,то вернул).А после того,как у знакомого снял с "десятки" ДМРВ и поставил себе, то обороты сразу восстановились.На рынке купил за 450 грн.
Пт авг 10, 2012 9:12
Автомобиль: ------
Где-то была инфа, что ДМРВ восстанавливают. Там вроде как стекляная колбочка, на ней оседает пыль с маслом и это дело чистится. Подробностей не помню, но можно попробовать промыть жидкостью для карба.
Пт авг 10, 2012 23:24
Автомобиль: ------
Глюкануло
Пт авг 10, 2012 23:26
Можно только осторожно. Почитай в инете, инфы полно как его чистить, хотя чистка помогает не на долго если ему пришёл пушной зверёк.
Вс авг 12, 2012 11:44
Автомобиль: ------
Да, осторожно но если получится, то можно еще покататься. И не спешно искать замену.
Вт авг 14, 2012 20:52
Автомобиль: Eastar 2.4
Сообщение Троит и глохнет двигатель
Это ужас, двигатель троит, падают обороты и глохнет!!! Сделал полную диагностику - ошибок нет, электрик прозвенел все - работает в все порядке, пересмотрели каждый проводок, все целое!!! (двигатель Митсубиси 2.4) Форсунки чистил, фильтра менял все. Что за напасть такая!? Пока не прогазуешь хорошенько - троит как бешеный, может начать троить и во время движения. заметил одну вещь, включаю ближний свет - начинает троить, тускнеет подсветка вся и свет фар тоже, выключаю - обороты выравниваются!! Может кто сталкивался с такой проблемой?!
Чт ноя 15, 2012 23:45
Сообщение Re: Троит и глохнет двигатель
Меряйте напряжение при включении света, по описанию нехватает напруги на катушки зажигания.
Пт ноя 16, 2012 10:03
Клубная карта №: 194
Вариантов не так и много, не пойму, что за спецы по диагностике, если ничего не сделали.
1. Правильно замечено было - не хватает напряжения на катушке.
2. Свечи, провода. Я бы этот пункт поставил на первый. Первым делом вывернуть свечи и помотреть их состояние, это много прояснит!
3. если первые два не дали положительных результатов, нужно попробовать УЗ чистку форсунок, возможно производительность одной из них силно упала.
4. подозрительно ведет себя акумулятор, может он уже убитый напрочь?, как машина заводится?
Пт ноя 16, 2012 10:43
Свечи смотрел все в порядке, сухие без нагара, аккумулятор новый купил, форсунки чистил лично сам, вот. Заводится хорошо, но сразу троит. вот на счет проводов есть вопрос, те которые на массу идут, (пучек под дроссельной заслонкой), когда начинаю их мять, когда двигатель колбасит, то обороты выравниваются, но опять же электрик пересмотрел их все и перемотал, хз может к другому съездить электрику??? Может ли быть эта масса причиной такого троения и нехватки напряжения???
Пт ноя 16, 2012 12:09
Этот пучек и есть масса всей электрики двигателя!!!!
Открути пучок, все контакты зачисти, посмотри провода не предмет перелома, хорошо за изолируй и поставь на место. Обязательно почисти место установки на двигателе, оно может окислиться!
Пт ноя 16, 2012 18:06
Спасибо за совет, попробую так и сделать :hunter:
Пт ноя 16, 2012 18:12
Такой вопрос - а может ли это все быть из за свеч, даже если они без нагара и не заливаются, просто я поставил себе БРИСК обычные на 16 клапанную ) может именно они не подходят
Сб ноя 17, 2012 17:32
Нужно было ещё у дедушки в сарае покопаться, может там нашлись бы свечи от полуторки. Дружище, ставь нормальные свечи для начала, ну хотя бы НЖК. Бриски, зачастую, не успеваешь их вкурить и провернуть пару раз коленвал стартером как им пи....ц приходит.
Сб ноя 17, 2012 20:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 455 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
Сулейман
73
18281
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
20968
Вс май 06, 2018 21:53
valera_m
73
28834
Ср ноя 20, 2013 16:28
