Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 38  След.
 Неустойчивая работа двигателя
Автомобиль: черри джага+газ
Сообщение Re: Машина глохнет.
патрубки не перепутаешь, они разного диаметра
Вт июл 17, 2012 20:59
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Спорить не буду может и так а по виду как одинаковые .
Ср июл 18, 2012 18:08
Сообщение глохнет двигатель
не понятная штука, на включенном Кондере время от времени глохнет двигатель, просто на ходу падают обороты, если кондер выключен такого не происходит, и еще когда она глохнет выжимаю сцепление заводится сама, не могу собрать цепочку логическую что может быть....подскажите
Пн июл 30, 2012 16:50
Сообщение Re: глохнет двигатель
Может клинит компрессор? Как вот только поточнее проверить?
Пн июл 30, 2012 17:25
Если бы клин был,то ремень бы задымился.
Пн июл 30, 2012 21:09
Что-то этого я не понял :o
Пн июл 30, 2012 21:10
Значит надо пощупать ремень. Может он действительно проскальзывает.
А какая связь тут между сцеплением и кондиционером?
Пн июл 30, 2012 22:40
вот и я о том же не могу никакой связи найти...и собрать цепочку!
Вт июл 31, 2012 7:45
Ты нормально можешь обьяснить,как она заводится сама?Заглохла полностью и сама заводится или начинает глохнуть и заводится?И включён ли кондёр при этом?
Вт июл 31, 2012 10:33
Кажется я догадался в чём дело. Двигатель работает на обеднённой смеси (где-то подсасывает) и любая нагрузка гасит движок. И коробка и кондёр и т.д.
Вт июл 31, 2012 13:09
после хорошего дождя машина очень сложно завелась, потом поработала как попыхтела пару секнуд и нормализовалось все правда пришлось педалькой газа помочь.
Вт авг 07, 2012 16:57
Автомобиль: QQ613
Сообщение Re: Неустойчивые обороты холостого хода
Hacker как сейчас обстоят дела с двигателем, уже похолодало, у меня такая же проблема с первого раза заводится тяжеловато со стрельбой и троением и глохнет а второй раз уже лучше но при резком нажатии на газ все равно стреляет. Грешу на какой то датчик но прогрется после первой заводки (работает буквально сек. 5) я думаю он не успеет
Ср сен 12, 2012 17:14
У меня также стреляла. Я попробовал совет с заправкой. Выкатал бензин с бака и поменял после этого заправку. Залил сразу пол бака, оставил потом в гараже на ночь, но при этом сбросил клемму аккумулятора. Утром набросил клемму и машинка завелась без чхания и троения, ну и соответственно не заглохла. Пока с марта месяца заводится без проблем. Жду холодов -- интересно как она себя поведет. Правда теперь на заправку приходится дальше ехать.
Ср сен 12, 2012 17:52
Автомобиль: QQ613 + ГБО
При езде на газу, заметил что бензин в баке со временем портиться.
Причем если одному бензину нужно 2-3 месяца, то другой "протухает" за 2 - 3 недели.
Соответственно при запуске на "холодную":
не с первого раза;
"хлопки" в впускной/выпускной коллектор;
"дергания" на 1-2 передачах при нажатии на газ.
Зачастую на качественный бензин попасть очень сложно.
Ср сен 12, 2012 20:18
По совету bn74 сегодня скинул клему - минут на 20.Машина завелась нормально,при резком газе стрельнула разок потом все хорошо стало.Вчера стреляла чихала,особенно при резком нажатии газа, при медленной газовке работала еще терпимо.Так ругалась пока хорошо не прогреется.Вылечилась обнулевкой
Ср сен 12, 2012 21:46
Такие вещи обнулёвкой не лечатся.
Чт сен 13, 2012 4:45
Автомобиль: QQ613
Я тоже думаю что тут дело не только в бензине, при первом запуске троит и стреляет и при этом работает двигатель буквально сек 5, что может прогреться за это время а при повторном запуске работает уже более уверенно конечно если резко газануть то может срельнуть, поэтому и хотелось узнать по поводу клапанов у Hackera как у него сейчас
Чт сен 13, 2012 13:07
А газ на машине стоит?Кстати,будешь с хлопками заводить угробишь катализатор(если он есть)
Чт сен 13, 2012 15:13
Автомобиль: QQ613
газ стоит, и на газу таких проблем нет, но на холодную на газу не завожусь, вообщето можно завестись но рекомендуют
Пт сен 14, 2012 12:42
Всё понятно,так и знал.Все владельцы у кого стоит газ,рано или поздно приходят к такому результату.Чисть форсунки.
Пт сен 14, 2012 14:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 742 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 38  След.
Сулейман
73
18486
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21140
Вс май 06, 2018 21:53
valera_m
73
28994
Ср ноя 20, 2013 16:28
