Неустойчивая работа двигателя
vostok1
Зарегистрирован: Вс ноя 07, 2010 21:17 Сообщения: 53 Откуда: Бахчисарай
Автомобиль: черри джага+газ
 Re: Машина глохнет.
патрубки не перепутаешь, они разного диаметра
| Вт июл 17, 2012 20:59 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Re: Машина глохнет.
Спорить не буду может и так а по виду как одинаковые .
| Ср июл 18, 2012 18:08 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
 глохнет двигатель
не понятная штука, на включенном Кондере время от времени глохнет двигатель, просто на ходу падают обороты, если кондер выключен такого не происходит, и еще когда она глохнет выжимаю сцепление заводится сама, не могу собрать цепочку логическую что может быть....подскажите
| Пн июл 30, 2012 16:50 |
chubarevsg
 Re: глохнет двигатель
Может клинит компрессор? Как вот только поточнее проверить?
| Пн июл 30, 2012 17:25 |
яков12
 Re: Машина глохнет.
Если бы клин был,то ремень бы задымился.
| Пн июл 30, 2012 21:09 |
яков12
Alienpunk писал(а): и еще когда она глохнет выжимаю сцепление заводится сама Что-то этого я не понял
| Пн июл 30, 2012 21:10 |
chubarevsg
 Re: Машина глохнет.
Значит надо пощупать ремень. Может он действительно проскальзывает. А какая связь тут между сцеплением и кондиционером?
| Пн июл 30, 2012 22:40 |
Alienpunk
 Re: Машина глохнет.
вот и я о том же не могу никакой связи найти...и собрать цепочку!
| Вт июл 31, 2012 7:45 |
яков12
 Re: Машина глохнет.
Ты нормально можешь обьяснить,как она заводится сама?Заглохла полностью и сама заводится или начинает глохнуть и заводится?И включён ли кондёр при этом?
| Вт июл 31, 2012 10:33 |
chubarevsg
 Re: Машина глохнет.
Кажется я догадался в чём дело. Двигатель работает на обеднённой смеси (где-то подсасывает) и любая нагрузка гасит движок. И коробка и кондёр и т.д.
| Вт июл 31, 2012 13:09 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
 Re: Машина глохнет.
после хорошего дождя машина очень сложно завелась, потом поработала как попыхтела пару секнуд и нормализовалось все правда пришлось педалькой газа помочь.
| Вт авг 07, 2012 16:57 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
 Re: Неустойчивые обороты холостого хода
Hacker как сейчас обстоят дела с двигателем, уже похолодало, у меня такая же проблема с первого раза заводится тяжеловато со стрельбой и троением и глохнет а второй раз уже лучше но при резком нажатии на газ все равно стреляет. Грешу на какой то датчик но прогрется после первой заводки (работает буквально сек. 5) я думаю он не успеет
| Ср сен 12, 2012 17:14 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
У меня также стреляла. Я попробовал совет с заправкой. Выкатал бензин с бака и поменял после этого заправку. Залил сразу пол бака, оставил потом в гараже на ночь, но при этом сбросил клемму аккумулятора. Утром набросил клемму и машинка завелась без чхания и троения, ну и соответственно не заглохла. Пока с марта месяца заводится без проблем. Жду холодов -- интересно как она себя поведет. Правда теперь на заправку приходится дальше ехать.
| Ср сен 12, 2012 17:52 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
При езде на газу, заметил что бензин в баке со временем портиться. Причем если одному бензину нужно 2-3 месяца, то другой "протухает" за 2 - 3 недели. Соответственно при запуске на "холодную": не с первого раза; "хлопки" в впускной/выпускной коллектор; "дергания" на 1-2 передачах при нажатии на газ. Зачастую на качественный бензин попасть очень сложно.
| Ср сен 12, 2012 20:18 |
vostok1
По совету bn74 сегодня скинул клему - минут на 20.Машина завелась нормально,при резком газе стрельнула разок потом все хорошо стало.Вчера стреляла чихала,особенно при резком нажатии газа, при медленной газовке работала еще терпимо.Так ругалась пока хорошо не прогреется.Вылечилась обнулевкой
| Ср сен 12, 2012 21:46 |
яков12
Такие вещи обнулёвкой не лечатся.
| Чт сен 13, 2012 4:45 |
Вова 01
Автомобиль: QQ613
Я тоже думаю что тут дело не только в бензине, при первом запуске троит и стреляет и при этом работает двигатель буквально сек 5, что может прогреться за это время а при повторном запуске работает уже более уверенно конечно если резко газануть то может срельнуть, поэтому и хотелось узнать по поводу клапанов у Hackera как у него сейчас
| Чт сен 13, 2012 13:07 |
яков12
А газ на машине стоит?Кстати,будешь с хлопками заводить угробишь катализатор(если он есть)
| Чт сен 13, 2012 15:13 |
Вова 01
Автомобиль: QQ613
газ стоит, и на газу таких проблем нет, но на холодную на газу не завожусь, вообщето можно завестись но рекомендуют
| Пт сен 14, 2012 12:42 |
яков12
Всё понятно,так и знал.Все владельцы у кого стоит газ,рано или поздно приходят к такому результату.Чисть форсунки.
| Пт сен 14, 2012 14:04 |
Сулейман |
73 |
18486 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2651 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21140 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
28994 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
