Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 32  След.
 Тормозная система, ABS
Сообщение Re: передние тормоза
Я не нашел до сих пор ответа на вопрос, за счет чего тормозные колодки должны отходить от диска при отпускании педали тормоза?
Поршень в тормозной скобе работает тупо, давление есть, он давит, давления нет, он стоит.
Возвратных пружин в суппорте я никаких не обнаружил.
Или колодки отбрасывает биением диска?
Пн авг 06, 2012 9:36
На поршеньках сделаны трапециовидные проточки. В эти проточки вставлены резиновые кольца. При нажатии на тормоз кольца сжимаются, и поршень толкают тормозную колодку. При отпускании тормозной педали, кольцо, за счет упругости тащит поршень в исходное состояние.
Пн авг 06, 2012 11:21
Motto писал(а):
за счет чего тормозные колодки должны отходить от диска ?
Если колодки будут отходить от диска, у вас не получится таких острых "французских" тормозов, а ход тормозной педали будет больше чем у сцепления.
Пн авг 06, 2012 18:26
У вас есть другой вариант работы тормозов? Ну-ну.
Пн авг 06, 2012 20:28
Это кому вопрос был задан, и что означает "вариант работы", вариант там один. Законы гидравлики еще никто не отменял, на манжету давит такое же давление тормозной жидкости в кг/см2 как и на поршень(плунжер).
Вт авг 07, 2012 20:13
Сообщение Re: гремит передний суппорт.
Может кто-то сталкивался?
Передние колодки постоянно трут об диск, при этом издавая не очень приятный постоянный скрежет.
Направляющие смазал, под пыльник цилиндрика, который жмет на колодку тоже смазки вдул - не помогло. Куда копать не знаю.
Пн авг 13, 2012 10:15
Если не цилиндр не отживает колодки от диска это одно, а если колодки скрипят при торможении это совсем другое.
Пн авг 13, 2012 10:28
шуршит постоянно. такое чувство, что не отжимает.
Пн авг 13, 2012 13:34
Вывеси колесо на домкрате, если не отжимает, то ты его прокрутить руками не сможешь.
Пн авг 13, 2012 14:10
Крутится, но с усилием и шуршит.
Пн авг 13, 2012 14:14
Ты ещё скажи,что во время езды ты слышишь сей звук :) Так и должно быть,не забивай голову ерундой.
Пн авг 13, 2012 14:48
В том то и юмор, что слышу. и колеса крутятся с приличным усилием. И диски тормозные греются.
Переживаю за ускоренный износ колодок.
До замены ступиц и тормозных дисков такого не было. Колесо вывешенное вращалось без усилия и посторонних звуков. Если его крутнуть оно делало несколько оборотов, перед тем как остановится. А сейчас, где крутить закончил, там и остановилось резко. Причем одной рукой не всегда крутнеш. Так явно не должно быть но куда копать не знаю.
После снятия/установки колодок/супортов при полностью вжатом цилиндрике все вращаются замечательно.
Но стоить пару раз нажать на тормоз и вся картинка портится.
Пн авг 13, 2012 15:49
Автомобиль: Beat
Попробуйте, где-то на песке отпустить руль (уведет в сторону, не думаю, что ГУР спасет)
Потрогайте ступицу, будет греться (как-то ехал на заклиненном суппорте, так даже "дымонул"
, то был М2140, а там суппорт - что Битовский "нервно курит в сторонке")
Пн авг 13, 2012 17:44
Автомобиль: Beat
Клинит цилиндрик.
Пн авг 13, 2012 17:45
Господи :o уже?А сколь же пробег состовляет?
Пн авг 13, 2012 17:53
80тысяч. Что с ним сделать чтобы не клинил?
Вт авг 14, 2012 8:01
Для начала разбери и посмотри на цилиндр, в каком он состоянии.
Вт авг 14, 2012 10:17
Низачёт. :)
Хотя эту фигню пишут в инете.
Причем кто то один написал не подумавши, а остальные копипастят слово в слово.
Шедевр про плавающий суппорт меня просто поразил. Оказывается бывают такие. :)
Я то думал, что суппорт всегда намертво прикручивается к поворотному кулаку, а поршень давит на тормозную скобу, которая плавающая и есть.
Поршень резинками возвращается обратно. Это верно. Если взять ремкомплект, можно посмотреть на возвращающие резинки и сообразить, как оно работает.
Как же быть с колодками, ведь поршень может их только толкать, обратно тянуть не может.
А колодочки то вставлены в пружинные фиксаторы, чтобы не гремели на заколдобинах и в этих фиксаторах они двигаются довольно туго.
Вот и выходит, что в суппорте возвращать колодки просто нечему, нет в нем механизма возврата.
У меня мысль только одна, колодки отбрасывает радиальным биением диска. Колодкам то надо доли миллиметра. Такое биение диска никак не чувствуется, а колодкам хватает.
Не знаю как на ино, на жигулях допускается биение тормозного диска до 0,15 мм. на сторону.
Я пробовал, щуп 0,05 между диском и колодкой засовывается, а вот 0,1 мм. уже не лезет.
Кстати подскажите, какой допустимый износ тормозных дисков.
По 1 мм. на сторону или таки по два?
Ср авг 15, 2012 10:06
Автомобиль: chery qq6 1,1
Тоже интересует это.У меня почти 2мм стёрло уже.Что касается пружинных фиксаторов - где их взять?Остался один родной,остальные либо терялись,либо ломались.Эксперименты с жестянками и пластиковыми бутылками не очень удачные.Два раза менял колодки и ни в одном комплекте нет этих пружинных фиксаторов.
Ср авг 15, 2012 11:15
16.jpg [ 35.93 КБ | Просмотров: 2268 ]
Ср авг 15, 2012 11:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 32  След.
653
98323
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa
227
50723
Чт сен 02, 2021 13:59
slava.R
2665
395473
Пт авг 28, 2020 9:00
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
