Motto
 Re: передние тормоза
Я не нашел до сих пор ответа на вопрос, за счет чего тормозные колодки должны отходить от диска при отпускании педали тормоза? Поршень в тормозной скобе работает тупо, давление есть, он давит, давления нет, он стоит. Возвратных пружин в суппорте я никаких не обнаружил. Или колодки отбрасывает биением диска?
| Пн авг 06, 2012 9:36 |
chubarevsg
На поршеньках сделаны трапециовидные проточки. В эти проточки вставлены резиновые кольца. При нажатии на тормоз кольца сжимаются, и поршень толкают тормозную колодку. При отпускании тормозной педали, кольцо, за счет упругости тащит поршень в исходное состояние.
| Пн авг 06, 2012 11:21 |
usl
Motto писал(а): за счет чего тормозные колодки должны отходить от диска ? Если колодки будут отходить от диска, у вас не получится таких острых "французских" тормозов, а ход тормозной педали будет больше чем у сцепления.
| Пн авг 06, 2012 18:26 |
chubarevsg
У вас есть другой вариант работы тормозов? Ну-ну.
| Пн авг 06, 2012 20:28 |
usl
Это кому вопрос был задан, и что означает "вариант работы", вариант там один. Законы гидравлики еще никто не отменял, на манжету давит такое же давление тормозной жидкости в кг/см2 как и на поршень(плунжер).
| Вт авг 07, 2012 20:13 |
cmos12
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 12:31 Сообщения: 112 Откуда: Александрия
 Re: гремит передний суппорт.
Может кто-то сталкивался? Передние колодки постоянно трут об диск, при этом издавая не очень приятный постоянный скрежет. Направляющие смазал, под пыльник цилиндрика, который жмет на колодку тоже смазки вдул - не помогло. Куда копать не знаю.
| Пн авг 13, 2012 10:15 |
Sergg
Если не цилиндр не отживает колодки от диска это одно, а если колодки скрипят при торможении это совсем другое.
| Пн авг 13, 2012 10:28 |
cmos12
шуршит постоянно. такое чувство, что не отжимает.
| Пн авг 13, 2012 13:34 |
Sergg
Вывеси колесо на домкрате, если не отжимает, то ты его прокрутить руками не сможешь.
| Пн авг 13, 2012 14:10 |
cmos12
Крутится, но с усилием и шуршит.
| Пн авг 13, 2012 14:14 |
яков12
cmos12 писал(а): шуршит постоянно. такое чувство, что не отжимает. Ты ещё скажи,что во время езды ты слышишь сей звук  Так и должно быть,не забивай голову ерундой.
| Пн авг 13, 2012 14:48 |
cmos12
В том то и юмор, что слышу. и колеса крутятся с приличным усилием. И диски тормозные греются. Переживаю за ускоренный износ колодок. До замены ступиц и тормозных дисков такого не было. Колесо вывешенное вращалось без усилия и посторонних звуков. Если его крутнуть оно делало несколько оборотов, перед тем как остановится. А сейчас, где крутить закончил, там и остановилось резко. Причем одной рукой не всегда крутнеш. Так явно не должно быть но куда копать не знаю.
После снятия/установки колодок/супортов при полностью вжатом цилиндрике все вращаются замечательно. Но стоить пару раз нажать на тормоз и вся картинка портится.
| Пн авг 13, 2012 15:49 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
cmos12 писал(а): Крутится, но с усилием и шуршит. Попробуйте, где-то на песке отпустить руль (уведет в сторону, не думаю, что ГУР спасет) Потрогайте ступицу, будет греться (как-то ехал на заклиненном суппорте, так даже "дымонул" , то был М2140, а там суппорт - что Битовский "нервно курит в сторонке")
| Пн авг 13, 2012 17:44 |
Addja
Автомобиль: Beat
Клинит цилиндрик.
| Пн авг 13, 2012 17:45 |
яков12
Господи  уже?А сколь же пробег состовляет?
| Пн авг 13, 2012 17:53 |
cmos12
80тысяч. Что с ним сделать чтобы не клинил?
| Вт авг 14, 2012 8:01 |
Sergg
Для начала разбери и посмотри на цилиндр, в каком он состоянии.
| Вт авг 14, 2012 10:17 |
Motto
chubarevsg писал(а): На поршеньках сделаны трапециовидные проточки. В эти проточки вставлены резиновые кольца. При нажатии на тормоз кольца сжимаются, и поршень толкают тормозную колодку. При отпускании тормозной педали, кольцо, за счет упругости тащит поршень в исходное состояние. Низачёт.  Хотя эту фигню пишут в инете. Причем кто то один написал не подумавши, а остальные копипастят слово в слово. Шедевр про плавающий суппорт меня просто поразил. Оказывается бывают такие.  Я то думал, что суппорт всегда намертво прикручивается к поворотному кулаку, а поршень давит на тормозную скобу, которая плавающая и есть. Поршень резинками возвращается обратно. Это верно. Если взять ремкомплект, можно посмотреть на возвращающие резинки и сообразить, как оно работает. Как же быть с колодками, ведь поршень может их только толкать, обратно тянуть не может. А колодочки то вставлены в пружинные фиксаторы, чтобы не гремели на заколдобинах и в этих фиксаторах они двигаются довольно туго. Вот и выходит, что в суппорте возвращать колодки просто нечему, нет в нем механизма возврата. У меня мысль только одна, колодки отбрасывает радиальным биением диска. Колодкам то надо доли миллиметра. Такое биение диска никак не чувствуется, а колодкам хватает. Не знаю как на ино, на жигулях допускается биение тормозного диска до 0,15 мм. на сторону. Я пробовал, щуп 0,05 между диском и колодкой засовывается, а вот 0,1 мм. уже не лезет. Кстати подскажите, какой допустимый износ тормозных дисков. По 1 мм. на сторону или таки по два?
| Ср авг 15, 2012 10:06 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
Motto писал(а): Кстати подскажите, какой допустимый износ тормозных дисков. По 1 мм. на сторону или таки по два?
Тоже интересует это.У меня почти 2мм стёрло уже.Что касается пружинных фиксаторов - где их взять?Остался один родной,остальные либо терялись,либо ломались.Эксперименты с жестянками и пластиковыми бутылками не очень удачные.Два раза менял колодки и ни в одном комплекте нет этих пружинных фиксаторов.
| Ср авг 15, 2012 11:15 |
дедушка юра
16.jpg [ 35.93 КБ | Просмотров: 2265 ]
| Ср авг 15, 2012 11:29 |
Stack |
653 |
98285 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
274206 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50714 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
slava.R |
2665 |
395339 |
Пт авг 28, 2020 9:00
