Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 32  След.
 Тормозная система, ABS
Сообщение Re: передние тормоза
Бывает, что износ тормозного диска односторонний. Это от заклинивания скобы в направляющих.
Бывает рвется манжета и зазор между поршнем и цилиндров забивается грязью. У меня на Москвиче было, что облезло хромовое покрытие на цилиндрах. Их так распёрло ржавчиной, что еле еле разобрал, а цилиндры, потом, выточил из нержавейки и после этого горя не знал.
Возвращаются ли поршни? Это можно проверить вставив в зазор какую-нибудь металлическую полоску (щуп) в зазор между колодкой и диском . Затем нажать на тормоз и потянуть щуп, затем отпустить тормоз и опять потянуть. Повторить операцию с другой стороны тормозного диска. Если всё в порядке, значит дело в направляющих скобы или колодках
Ср авг 15, 2012 12:15
дедушка юра - плюс пятьсооот! Это цифра минимальной толщины диска!!!
На многих дисках эта цифира пробита на торце и к моменту замены ее х... прочитаешь! Китаезам тоже респект за находчивость!!
Ср авг 15, 2012 20:41
Motto, попробуй себе представить, что колодка не должна отходить от диска. Она должна скользить по нему. И чем меньше биение тормозного диска, тем плавнее и мягче торможение.
Чт авг 16, 2012 22:39
Биения тормозного диска на исправном авто не должно быть!!!!! Допуска на биение сотые доли мм.
Пт авг 17, 2012 7:31
Так я и говорю.
В жигах например допустимое биение 0,15 мм.
А в Кимо интересно сколько.
Поршни в суппортах возвращаются, не вопрос.
Резиновые кольца после деформации восстанавливают форму, обеспечивая возврат поршня тормозной скобы.
Если в ремкомплекте посмотреть, на кольце есть гребень, обеспечивающий возврат к первоначальной форме после деформации.
Вопрос как возвращаются колодки.
Представлял. :)
Законы трения же никто не отменял.
Колодки не могут скользить по диску, там же нет смазки, а состав колодок обеспечивает максимальную силу трения.
Вывод - при постоянном скольжении по диску колодки будут греть диск и греться сами.
Если вывесить колесо и крутануть его, он будет крутиться беззвучно. Если бы колодки скользили по диску, то было бы слышно и выбег колеса был бы очень мал.
Колодки не скользят по диску. Зазор между диском и колодкой есть, я специально проверял, засовывая щуп.
Зазор колеблется от 0,05 до 0,1 мм.
Как он обеспечивается???
Только радиальным биением диска, других теорий пока нет.
В качестве бреда можно предположить, что система такая же, как в жестких дисках для компов, где головка плавает над пластиной в сотых долях миллиметра от поверхности блина, благодаря потоку воздуха по закону (не помню какому).
Но там головки выходят из парковочной зоны после того, как блины набрали нужную скорость.
И перед выключением головки паркуются в парковочной зоне, чтобы при снижении скорости не шлёпнутся на блин и не повредить его поверхность.
В тормозах обеспечить такие условия работы просто невозможно.
Вс авг 19, 2012 1:40
Про законы правильно сказал, возьми листок бумаги нарисуй диск и колодки, расставь действующие силы и увидишь сам какие цифры получатся.
Вс авг 19, 2012 20:15
Кстати как раз в тему.Родные колодки не скользили ,а терли и сыпались очень сильно.А вот корейские КЕННЭР скользят и не сыпятся.Диски не жрут и тормозят отменно :) Видимо состав совсем другой-имено тот что должен быть. :)
Вс авг 19, 2012 20:22
В журнале За Рулём было опубликовано тестирование тормозных колодок. Некоторые колодки, при нагреве, резко теряли свои тормозные свойства.
Вс авг 19, 2012 20:55
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
А кто нибудь подбирал тормозные диски на перед или все ездят на оригинале?
Вс окт 07, 2012 16:05
В ветке по Кимо подбирают диски :)
Вт окт 16, 2012 9:40
Клубная карта №: 1061
Оригинальные -самые лучшие, моё мнение :D ! Кимо не самая плохая машина!!!
Пт окт 19, 2012 20:00
Подскажите можно ли что-то сделать вот с этим ухом так как я сорвал резьбу когда менял тормозные диски?
image_12_dft.jpg [ 39.26 КБ | Просмотров: 2499 ]
Последний раз редактировалось Alex79 Пн окт 22, 2012 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Пн окт 22, 2012 21:03
После этого у меня появился при торможении глухой стук с левой стороны, но он бывает не всегда, а когда начинает у меня складывается впечатление, что вот вот либо заклинит колесо либо оно отвалится. Помогите люди добрые :sad:
Пн окт 22, 2012 21:09
При чем тут ухо? резьбу то ты наверное сорвал не в ухе а в самом поворотном кулаке?
Теперь в ухе надо рассверлить отверстие большего диаметра.А в поворотном кулаке резьбу нарезать под болт чуть большего диаметра :D И все.Закручиваеш болт под резьбу ,которую нарезал.И всех делов то :)
Пн окт 22, 2012 22:04
А притом, что именно резьба сорвана как раз в этом ухе, а в поворотном кулаке просто отверстие через которое проходит болт а потом уже прикручивается суппорт
Вт окт 23, 2012 20:44
Тогда делай все то ,что я написал,только в точности до НАОБОРОТ.
Теперь ,наверное понял? ИЛИ нет? :)
Вт окт 23, 2012 21:12
Да понятно но не дай господь что то с суппортом настанет и придется ставить новый,тогда тоже перенарезать резьбу в новом суппорте так как под нормальный родной болт отверстие будет больше в поворотном кулаке а в суппорте соответственно только под родной болт
Вт окт 23, 2012 21:17
вкинешь гильзу. За пузырь любой токарь сделает.
Вт окт 23, 2012 21:40
У меня суппорта другой конструкции (6-GN), поэтому точно подсказать не могу. Но, можно изготовить крепежный болт с более длинной резьбой, вкрутить в ухо, а потом гайкой "законтрогаить" (если позволит свободное пространство за ухом).
Вт окт 23, 2012 22:17
Всем огромное спасибо за советы
Вс окт 28, 2012 18:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 32  След.
653
98122
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50654
Чт сен 02, 2021 13:59
slava.R
2665
394751
Пт авг 28, 2020 9:00
