chubarevsg
 Re: передние тормоза
Бывает, что износ тормозного диска односторонний. Это от заклинивания скобы в направляющих. Бывает рвется манжета и зазор между поршнем и цилиндров забивается грязью. У меня на Москвиче было, что облезло хромовое покрытие на цилиндрах. Их так распёрло ржавчиной, что еле еле разобрал, а цилиндры, потом, выточил из нержавейки и после этого горя не знал. Возвращаются ли поршни? Это можно проверить вставив в зазор какую-нибудь металлическую полоску (щуп) в зазор между колодкой и диском . Затем нажать на тормоз и потянуть щуп, затем отпустить тормоз и опять потянуть. Повторить операцию с другой стороны тормозного диска. Если всё в порядке, значит дело в направляющих скобы или колодках
| Ср авг 15, 2012 12:15 |
Александр C
дедушка юра - плюс пятьсооот! Это цифра минимальной толщины диска!!! На многих дисках эта цифира пробита на торце и к моменту замены ее х... прочитаешь! Китаезам тоже респект за находчивость!!
| Ср авг 15, 2012 20:41 |
usl
Motto, попробуй себе представить, что колодка не должна отходить от диска. Она должна скользить по нему. И чем меньше биение тормозного диска, тем плавнее и мягче торможение.
| Чт авг 16, 2012 22:39 |
Александр C
Биения тормозного диска на исправном авто не должно быть!!!!! Допуска на биение сотые доли мм.
| Пт авг 17, 2012 7:31 |
Motto
Так я и говорю. В жигах например допустимое биение 0,15 мм. А в Кимо интересно сколько. Возвращаются ли поршни?Поршни в суппортах возвращаются, не вопрос. Резиновые кольца после деформации восстанавливают форму, обеспечивая возврат поршня тормозной скобы. Если в ремкомплекте посмотреть, на кольце есть гребень, обеспечивающий возврат к первоначальной форме после деформации. Вопрос как возвращаются колодки. попробуй себе представить, что колодка не должна отходить от диска. Она должна скользить по нему.Представлял.  Законы трения же никто не отменял. Колодки не могут скользить по диску, там же нет смазки, а состав колодок обеспечивает максимальную силу трения. Вывод - при постоянном скольжении по диску колодки будут греть диск и греться сами. Если вывесить колесо и крутануть его, он будет крутиться беззвучно. Если бы колодки скользили по диску, то было бы слышно и выбег колеса был бы очень мал. Колодки не скользят по диску. Зазор между диском и колодкой есть, я специально проверял, засовывая щуп. Зазор колеблется от 0,05 до 0,1 мм. Как он обеспечивается??? Только радиальным биением диска, других теорий пока нет. В качестве бреда можно предположить, что система такая же, как в жестких дисках для компов, где головка плавает над пластиной в сотых долях миллиметра от поверхности блина, благодаря потоку воздуха по закону (не помню какому). Но там головки выходят из парковочной зоны после того, как блины набрали нужную скорость. И перед выключением головки паркуются в парковочной зоне, чтобы при снижении скорости не шлёпнутся на блин и не повредить его поверхность. В тормозах обеспечить такие условия работы просто невозможно.
| Вс авг 19, 2012 1:40 |
usl
Цитата: Законы трения же никто не отменял. Про законы правильно сказал, возьми листок бумаги нарисуй диск и колодки, расставь действующие силы и увидишь сам какие цифры получатся.
| Вс авг 19, 2012 20:15 |
дедушка юра
Кстати как раз в тему.Родные колодки не скользили ,а терли и сыпались очень сильно.А вот корейские КЕННЭР скользят и не сыпятся.Диски не жрут и тормозят отменно  Видимо состав совсем другой-имено тот что должен быть.
| Вс авг 19, 2012 20:22 |
chubarevsg
В журнале За Рулём было опубликовано тестирование тормозных колодок. Некоторые колодки, при нагреве, резко теряли свои тормозные свойства.
| Вс авг 19, 2012 20:55 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
А кто нибудь подбирал тормозные диски на перед или все ездят на оригинале?
| Вс окт 07, 2012 16:05 |
Motto
В ветке по Кимо подбирают диски
| Вт окт 16, 2012 9:40 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Оригинальные -самые лучшие, моё мнение  ! Кимо не самая плохая машина!!!
| Пт окт 19, 2012 20:00 |
Alex79
Подскажите можно ли что-то сделать вот с этим ухом так как я сорвал резьбу когда менял тормозные диски?
image_12_dft.jpg [ 39.26 КБ | Просмотров: 2503 ]
Последний раз редактировалось Alex79 Пн окт 22, 2012 21:11, всего редактировалось 1 раз.
| Пн окт 22, 2012 21:03 |
Alex79
После этого у меня появился при торможении глухой стук с левой стороны, но он бывает не всегда, а когда начинает у меня складывается впечатление, что вот вот либо заклинит колесо либо оно отвалится. Помогите люди добрые
| Пн окт 22, 2012 21:09 |
дедушка юра
Alex79 писал(а): Подскажите можно ли что-то сделать вот с этим ухом так как я сорвал резьбу когда менял тормозные диски? При чем тут ухо? резьбу то ты наверное сорвал не в ухе а в самом поворотном кулаке? Теперь в ухе надо рассверлить отверстие большего диаметра.А в поворотном кулаке резьбу нарезать под болт чуть большего диаметра  И все.Закручиваеш болт под резьбу ,которую нарезал.И всех делов то
| Пн окт 22, 2012 22:04 |
Alex79
А притом, что именно резьба сорвана как раз в этом ухе, а в поворотном кулаке просто отверстие через которое проходит болт а потом уже прикручивается суппорт
| Вт окт 23, 2012 20:44 |
дедушка юра
Тогда делай все то ,что я написал,только в точности до НАОБОРОТ. Теперь ,наверное понял? ИЛИ нет?
| Вт окт 23, 2012 21:12 |
Alex79
Да понятно но не дай господь что то с суппортом настанет и придется ставить новый,тогда тоже перенарезать резьбу в новом суппорте так как под нормальный родной болт отверстие будет больше в поворотном кулаке а в суппорте соответственно только под родной болт
| Вт окт 23, 2012 21:17 |
VJ54
вкинешь гильзу. За пузырь любой токарь сделает.
| Вт окт 23, 2012 21:40 |
usl
У меня суппорта другой конструкции (6-GN), поэтому точно подсказать не могу. Но, можно изготовить крепежный болт с более длинной резьбой, вкрутить в ухо, а потом гайкой "законтрогаить" (если позволит свободное пространство за ухом).
| Вт окт 23, 2012 22:17 |
Alex79
Всем огромное спасибо за советы
| Вс окт 28, 2012 18:05 |
Stack |
653 |
98185 |
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
50685 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
394942 |
Пт авг 28, 2020 9:00
