Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
 Re: подобрал шаровую
дедушка юра писал(а): Я тоже заинтересовался каризмой.Если все совпадает по размерам,то остается только проточить канавку под родное кольцо?И если она с мелкими шлицами ,то и приваривать снизу ее не надо?Красота получается.  а канавку зачем протачивать, родное стопорное же в качестве шайбы а не стопорного кольца используется, или я чего-то недопонял?
| Вс сен 23, 2012 13:14 |
дедушка юра
Наверное недопонял чего-то.Просто ту шаровую от каризмы проще ставить чем остальные ,которые предлагались одноклубниками.Маздовскую надо протачивать и кольцо опускать ниже.Логановской -надо втулку точить.А на каризме всего лиш канавку под кольцо проточить и зарядить родное колечко туда.А так,как на ней мелкие шлици,то ее смело запресовать и можно не прихватывать сваркой от проворачивания вокруг своей оси.  Однако я сам ее не ставил-это только предположения на основании высказываний об этой шаровой.
| Вс сен 23, 2012 17:53 |
chubarevsg
Осталось узнать номер детали.
| Вс сен 23, 2012 19:44 |
дедушка юра
ДА !Ты прав дружище,
| Вс сен 23, 2012 19:46 |
Megatrend
дедушка юра писал(а): А на каризме всего лиш канавку под кольцо проточить и зарядить родное колечко туда:D простите,опять не понял: Motto писал(а): ....Корпус шаровой от митсубиси чуть длиннее, чем у родной китайской. Тут нас выручат старые стопорные кольца, снятые со старых шаровых. Кольцо напяливается на шаровую, прямо около буртика....Получается, что стопорное кольцо со старой шаровой служит проставкой, для уменьшения высоты, а родное стопорное одеватся как и положено...
про канавку вроде ничего не сказано, зачем ее протачивать, если родное (старое) стопорное кольцо используется в качестве подставной шайбы, с низу фиксируется самим буртиком, и других функций не несет?
| Вс сен 23, 2012 19:54 |
Motto
Я брал шаровые Фебест, парт намбер 0420-N83 У меня в бортовике есть фотки этих шаровых и в фас и в профиль и с коробкой вместе.
Еще раз повторю. Используются 4 стопорных кольца. Два снятые со старых шаровых идут просто в качестве ограничителя длины корпуса. А два идущие в комплекте с шаровыми вставляются штатно в канавку в корпусе шаровой. Корпус шаровой никакой слесарной доработке не подвергается.
| Пн сен 24, 2012 10:13 |
BoBan
Зарегистрирован: Чт авг 28, 2008 13:45 Сообщения: 51 Откуда: Киев
Приветствую Старая шаровая после пробега 35 т.км. Вложение:
Комментарий к файлу: родная шаровая
IMG_1792_новый размер.jpg [ 48.99 КБ | Просмотров: 3325 ]
Подобрал шаровую для запрессовки в наши рычаги. Как оказалось никаких переделок не надо. Запрессовывается плотно. На всякий случай прихватили сваркой в тех же местах где и родные. Вложение:
Комментарий к файлу: подобранная шаровая
IMG_1795_новый размер.jpg [ 61.63 КБ | Просмотров: 3325 ]
ШАРОВАЯ ОПОРА НИЖНЕГО РЫЧАГА Производитель: OYODO Каталожный номер: 10Z5023OYO Описание: MITSUBISHI CARISMA 99, SPACE STAR 99 Установлены и проходят испытание. Вложение:
Комментарий к файлу: Установленные новые шаровые
IMG_1798_новый размер.jpg [ 83.13 КБ | Просмотров: 3325 ]
Стопорным кольцом не комплектуется. После установки размеры соответствуют родным. Проехал на них уже 500 км.
| Пт сен 28, 2012 12:28 |
sanch.80
Зарегистрирован: Сб июн 26, 2010 19:03 Сообщения: 269 Откуда: Россия,г.Чeбоксaры
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
У меня со стопором шла от каризмы.Номерок выкладывал в Кимо ветке примерно в середине июня сего года.
| Пт сен 28, 2012 12:37 |
sanch.80
дедушка юра писал(а): Я думаю ,что от мицубиси или мазды понадежней ,да и втулку точить не надо. Именно.Втулку точить не надо.Меньше мороки.Вот тебе номер от каризмы: FEBEST 0420DA1F от Mitsubishi Carisma DA 1995-2003 или Space Star DG1A/DG3A/DG4ADG5A 1998-2003 Я себе именно эти поставил.
| Пт сен 28, 2012 12:52 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
| Ср окт 03, 2012 14:28 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
Привет Всем! Прочитал все в этом разделе, спасибо , потрудились Вы на славу, мне особо не пришлось кулибничать самому. хотел купить опору от мицубана, но не судилось, все с резьбой, предложенные вами номера ни один не бился по компу.Правда одну нашел, выше кто то выкладывал номер и фото, что то вроде фербест ( я не уверен , правильно ли процетировал), так это такоеже г..но как и наши родные, производитель китай. Так, что пришлось прибегнуть к опыту деда Юры. Купил мазда 626, проточка заняла пол часа, ща пойду тулить. о впечатлениях буду писать. Спасибо.
| Ср окт 03, 2012 14:56 |
дедушка юра
Хороший производитель.Я сейчас эксплуатирую тяги стабилизатора YAMATO,однако на фото не вижу пыльника.Какой он ?. Если поставиш эти шаровые-не пожалееш.
| Ср окт 03, 2012 19:07 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
Уже поставил. пыльник как на родной без пружины, побольше смазки и ура. Кстати старые опоры были не критичны, только пыльники в хлам. Ну да поездим, посмотрим. А вообще машина начинает задрачивать, уж много в ней надо переделывать, чтобы довести до ума.
| Ср окт 03, 2012 22:23 |
chubarevsg
Утешает то, что машина становится всё лучше и лучше!
| Ср окт 03, 2012 22:39 |
Александр C
VVRabit писал(а): А вообще машина начинает задрачивать, уж много в ней надо переделывать, чтобы довести до ума. Что бы было мало надо Брабус брать! А что бы много Калину)))))
| Чт окт 04, 2012 6:47 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
Да лучше,пусть будет много но запчасти дешевые и выдумывать не чего не надо, если конечно это не хобби.
| Чт окт 04, 2012 15:44 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
А то слепили чудо, а нам оставили дорабатывать
| Чт окт 04, 2012 15:48 |
дедушка юра
Между прочим китайцы сразу оговорились.Гарантия на шаровые около 20 тысяч  Отходила шаровая-поменяй
| Чт окт 04, 2012 19:28 |
Александр C
VVRabit писал(а): А то слепили чудо, а нам оставили дорабатывать Они слепили нормально, эт наши дороги надо дорабатывать!
| Чт окт 04, 2012 20:57 |
sanch.80
дедушка юра писал(а): Между прочим китайцы сразу оговорились.Гарантия на шаровые около 20 тысяч  Отходила шаровая-поменяй У меня,как раз столько и проходили.
| Чт окт 04, 2012 21:33 |
