Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Сообщение Re: подобрал шаровую
дедушка юра писал(а):
Я тоже заинтересовался каризмой.Если все совпадает по размерам,то остается только проточить канавку под родное кольцо?И если она с мелкими шлицами ,то и приваривать снизу ее не надо?Красота получается. :idea:
а канавку зачем протачивать, родное стопорное же в качестве шайбы а не стопорного кольца используется, или я чего-то недопонял?
Вс сен 23, 2012 13:14
Наверное недопонял чего-то.Просто ту шаровую от каризмы проще ставить чем остальные ,которые предлагались одноклубниками.Маздовскую надо протачивать и кольцо опускать ниже.Логановской -надо втулку точить.А на каризме всего лиш канавку под кольцо проточить и зарядить родное колечко туда.А так,как на ней мелкие шлици,то ее смело запресовать и можно не прихватывать сваркой от проворачивания вокруг своей оси. :) Однако я сам ее не ставил-это только предположения на основании высказываний об этой шаровой. :D
Вс сен 23, 2012 17:53
Осталось узнать номер детали.
Вс сен 23, 2012 19:44
ДА !Ты прав дружище, :D
Вс сен 23, 2012 19:46
А на каризме всего лиш канавку под кольцо проточить и зарядить родное колечко туда:D
простите,опять не понял:
Motto писал(а):
....Корпус шаровой от митсубиси чуть длиннее, чем у родной китайской.
Тут нас выручат старые стопорные кольца, снятые со старых шаровых.
Кольцо напяливается на шаровую, прямо около буртика....Получается, что стопорное кольцо со старой шаровой служит проставкой, для уменьшения высоты, а родное стопорное одеватся как и положено...
про канавку вроде ничего не сказано, зачем ее протачивать, если родное (старое) стопорное кольцо используется в качестве подставной шайбы, с низу фиксируется самим буртиком, и других функций не несет?
Вс сен 23, 2012 19:54
Я брал шаровые Фебест, парт намбер 0420-N83
У меня в бортовике есть фотки этих шаровых и в фас и в профиль и с коробкой вместе.
Еще раз повторю.
Используются 4 стопорных кольца.
Два снятые со старых шаровых идут просто в качестве ограничителя длины корпуса.
А два идущие в комплекте с шаровыми вставляются штатно в канавку в корпусе шаровой.
Корпус шаровой никакой слесарной доработке не подвергается.
Пн сен 24, 2012 10:13
Приветствую
Старая шаровая после пробега 35 т.км.
Комментарий к файлу: родная шаровая
IMG_1792_новый размер.jpg [ 48.99 КБ | Просмотров: 3322 ]
Подобрал шаровую для запрессовки в наши рычаги. Как оказалось никаких переделок не надо. Запрессовывается плотно. На всякий случай прихватили сваркой в тех же местах где и родные.
Комментарий к файлу: подобранная шаровая
IMG_1795_новый размер.jpg [ 61.63 КБ | Просмотров: 3322 ]
ШАРОВАЯ ОПОРА НИЖНЕГО РЫЧАГА
Производитель: OYODO
Каталожный номер: 10Z5023OYO
Описание: MITSUBISHI CARISMA 99, SPACE STAR 99
Установлены и проходят испытание.
Комментарий к файлу: Установленные новые шаровые
IMG_1798_новый размер.jpg [ 83.13 КБ | Просмотров: 3322 ]
Стопорным кольцом не комплектуется. После установки размеры соответствуют родным. Проехал на них уже 500 км.
Пт сен 28, 2012 12:28
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
У меня со стопором шла от каризмы.Номерок выкладывал в Кимо ветке примерно в середине июня сего года.
Пт сен 28, 2012 12:37
Я думаю ,что от мицубиси или мазды понадежней ,да и втулку точить не надо.
Именно.Втулку точить не надо.Меньше мороки.Вот тебе номер от каризмы: FEBEST 0420DA1F от Mitsubishi Carisma DA 1995-2003 или Space Star DG1A/DG3A/DG4ADG5A 1998-2003
Я себе именно эти поставил.
Пт сен 28, 2012 12:52
Автомобиль: Jaggy
Ср окт 03, 2012 14:28
Автомобиль: Jaggy
Привет Всем! Прочитал все в этом разделе, спасибо , потрудились Вы на славу, мне особо не пришлось кулибничать самому. хотел купить опору от мицубана, но не судилось, все с резьбой, предложенные вами номера ни один не бился по компу.Правда одну нашел, выше кто то выкладывал номер и фото, что то вроде фербест ( я не уверен , правильно ли процетировал), так это такоеже г..но как и наши родные, производитель китай. Так, что пришлось прибегнуть к опыту деда Юры. Купил мазда 626, проточка заняла пол часа, ща пойду тулить. о впечатлениях буду писать. Спасибо.
Ср окт 03, 2012 14:56
VVRabit писал(а):
Хороший производитель.Я сейчас эксплуатирую тяги стабилизатора YAMATO,однако на фото не вижу пыльника.Какой он ?.
Если поставиш эти шаровые-не пожалееш. :D
Ср окт 03, 2012 19:07
Автомобиль: Jaggy
Уже поставил. пыльник как на родной без пружины, побольше смазки и ура. Кстати старые опоры были не критичны, только пыльники в хлам. Ну да поездим, посмотрим. А вообще машина начинает задрачивать, уж много в ней надо переделывать, чтобы довести до ума.
Ср окт 03, 2012 22:23
Утешает то, что машина становится всё лучше и лучше! :)
Ср окт 03, 2012 22:39
Что бы было мало надо Брабус брать! А что бы много Калину)))))
Чт окт 04, 2012 6:47
Автомобиль: Jaggy
Да лучше,пусть будет много но запчасти дешевые и выдумывать не чего не надо, если конечно это не хобби.
Чт окт 04, 2012 15:44
Автомобиль: Jaggy
А то слепили чудо, а нам оставили дорабатывать
Чт окт 04, 2012 15:48
Между прочим китайцы сразу оговорились.Гарантия на шаровые около 20 тысяч :-) Отходила шаровая-поменяй
Чт окт 04, 2012 19:28
Они слепили нормально, эт наши дороги надо дорабатывать!
Чт окт 04, 2012 20:57
У меня,как раз столько и проходили.
Чт окт 04, 2012 21:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 52  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42461
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12398
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12547
Вт июл 23, 2013 11:15
