 Скрип тормозных колодок
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
Сообщение Скрип тормозных колодок
После 2-х лет и 46000 км начали скрипеть колодки,звук очень высокочастотный и почти под любым давлением нажатия на педаль,видимо пришла пора менять,хотя запас еще чуть чуть есть.Лазил по форуму Русскому,там народ написал какие нормальные колодки подходят к Тиге,но потом,ниже,посыпались возражение,то не подходит в итоге,и другое тоже не так встает,и вообще те что у них есть,у нас таких не найти ! Родные ставить не хочу,пожалуйста,кто уже не раз менял колодки и знает какие именно нужно купить ( качественные,и что бы подошли без всякого геморроя ),подскажите пожалуйста :-o
Пн сен 26, 2011 16:17
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Re: Скрип колодок,хочу менять
Ставлю самоклейки, все 4 колеса 200 гривен, менял один раз 50000 км назад. Осталось еще нормально, диски не убивают.
Не жалей ни о чем и ни когда
Пн сен 26, 2011 19:43
Да знать бы какие самоклейки еще брать
Пн сен 26, 2011 22:17
Автомобиль: tiggo
Поставил задние оригинальные тойотовские и не парюсь... А еще передние живые и ставят их двух видов, поэтому надо смотреть какие... И те, которые с датчиком, по моему trw и вполне вменяемые ... Машина 2008 года .Что сейчас ставят - не знаю.
Там стоит железный, так называемый, датчик. Вот он и высокочастотный, как бы не сам диск уже.
Пт сен 30, 2011 20:57
Уже 3 раза за этот год менял колодки разные,ставил и оригинальные,и типа хондовские,и наклепки,и все ужасно скрепят,свистят,а на хондовских вообще диски черные !!! Не знаю уже что и делать.
Ср окт 17, 2012 16:10
Это теперь если только диск попробовать поменять.
Тоже скрипели задние но там образовался бортик на них, поменяли на какие-то корейские и скрип исчез.
Пт окт 19, 2012 6:39
Автомобиль: TIGGO
Ну ёля паля! Разбери и почисть супорта, гарантирую, что всё пройдёт :D
Вс окт 21, 2012 21:07
Автомобиль: Tyggo
Первый год скрипа не было вообще. А потом началось...... Решив поменять колодки выбор пал на TRW (говорят на тойоту не все ставят ) 500 грн делов. Немного подточив местные СТО-шники поставили как родные. По-началу писк немного ушел. Чуть позже все снова появилось. Так вот я к тому что родные были жеские (если надо резво тормознуть, то пожалуйста) , а вот TRW-шные помягче будут. И родные за счет своей жескости сделали бортик и царапины на дисках. По моему это и является причиной писка. Завтра сделаю проточку дисков и поделюсь впечатлениями.
Пн июн 17, 2013 3:55
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
ведущие колеса, перед тем как уже поставить колесо, - заводиш машину и пусть друг газует (крутится то колесо- которое вывешено!!), и напильником - шлифани немного. В принципе если есть желание то хоть пастой Гойя полируй )))
А к задним, перфаратор через переходник, и так же..... там делов-то по 2 минуты на колесо...
Пн июн 17, 2013 9:58
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT
Сообщение Re: Скрип тормозных колодок
Взамен поющих родных купил и поставил колодки фирмы Blue print группы Bilstein, покупал даже не в авто-магазине а в Мобиллаке. Прошел уже на них 5 тысяч, ни скрипа и черной пыли на дисках. Просто от себя рекомендую к покупке.
1.JPG [ 98.29 КБ | Просмотров: 2688 ]
2.JPG [ 168.32 КБ | Просмотров: 2688 ]
Чт дек 15, 2016 20:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 10 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8339
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена колодок на Chery Tiggo
QQQ
131
39061
Сб сен 14, 2019 14:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Писк колодок при движении (не торможении)
jamaro
22
15741
Чт авг 07, 2008 10:28
Pros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неравномерный износ передних тормозных дисков
AndreTiggo
Пн май 14, 2012 21:19
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
