Пневмоподвеска на Chery Kimo
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
Просто индикатор сам получился толщиной 10мм, и еще где то плату с микросхемами нужно спрятать!
| Чт окт 18, 2012 0:17 |
Мыссык
Ну дык крышка что ручку кпп закрывает, выреж в ней дырку, места под ней предостаточно. Будет клева.
| Чт окт 18, 2012 8:58 |
Максимус
Мастер года 2012
Это идея!  Я не думал что ручка ручника пустотелая!
| Чт окт 18, 2012 18:13 |
лар
Автомобиль: кимо
Максимус а не простіше просто напросто переробити амартизатори під Коні з регульованими режимами комфорт\спорт?? Звичайно ефект буде дещо менший але гемору менше в раз 5)))
| Вс окт 21, 2012 23:40 |
Александр C
Клиренс-то на конями не отрегулируется.
| Пн окт 22, 2012 6:55 |
Мыссык
Главное процесс. Просто поменять деталь и ездить, це не езда. А самому собрать, настроить, отрегулировать и кататься- воот где истинное удовольствие. Если при этом ты нагрел подлых и жадных барыг, оставил с носом криворуких СТОшников- десятикратное удовольствие и экономия, что характерно.
| Пн окт 22, 2012 17:22 |
Максимус
Мастер года 2012
лар писал(а): Максимус а не простіше просто напросто переробити амартизатори під Коні з регульованими режимами комфорт\спорт?? Звичайно ефект буде дещо менший але гемору менше в раз 5))) Сразу видно что в тему не въехал!  Или лень читать было!?  Кони- это амортизаторы! Пневмоподушки- это заменитель пружины! Это разные детали подвески, с абсолютно разной функциональностью! Мало того я писал что теперь в мои стойки можно поставить Кони, что было невозможно сделать с оригинальными стойками!!! И у меня это есть в планах, как только умрут Каябы!  имхо Каябы умрут не скоро, так как я мало того что из масла сделал газ-масло, так теперь из за постоянного давления внутри подушки, газ из аморт-а физически выйти не может! А отсутствие грязи и пыли- это гарантия отсутствия повреждений на штоке, манжете, сальнике, и как следствие долгий срок службы!!!
| Вт окт 23, 2012 1:44 |
Максимус
Мастер года 2012
Ну что, продолжу отчет! Пока с "умной" электроникой-автоматикой на микропроцессорах заминка на не определённый срок! А быстросъемы от бытового компрессора подтравливают (менял несколько раз, всё равно начинают травить), та и светодиодный индикатор до сих пор не установлен! С этим что-то нужно было делать! И тут родилась идея! А что если построить "безмозглую" автоматику, которая просто будет при необходимости подкачивать подушки до заданного значения, без вмешательства хозяина??? Что мы имеем?: 1) датчики давления на каждой подушке 2) индикатор давления на каждой подушке 2) способность накачивать-спускать каждую подушку по отдельности Так надо же всем этим воспользоватся!!! А суть идеи такова: Имеем 4-х канальный светодиодный индикатор давления-положения, который представляет из себя линейный АЦП, к сигналам из которого можно привязать нашу автоматику! Так как денег на времянку много тратить не хочется, делалось всё из подручных деталей, ну кнопки и коробочку пришлось купить! Что умеет эта чудо коробочка?! А умеет она следующее: 1- при включении зажигания подкачать подушки, по отдельности, до нужного уровня, и при необходимости поддерживать этот уровень; 2- показывать в реалтайме давление в подушках; 3- менять давление и соответственно клиренс в ручном режиме, на каждой подушке по отдельности, или по парно перёд-зад! собственно подручные материалы, из которых были добыты радиодетали типа 30-и амперных мосфетов и т.д. Вложение:
IMG_7208.jpg [ 1.44 МБ | Просмотров: 1978 ]
Ну и процесс производства и отладки девайса! Вложение:
IMG_7185.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 1978 ]
IMG_7186.jpg [ 889.25 КБ | Просмотров: 1978 ]
IMG_7187.jpg [ 889.08 КБ | Просмотров: 1978 ]
IMG_7188.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 1978 ]
IMG_7189.jpg [ 872.52 КБ | Просмотров: 1978 ]
IMG_7190.jpg [ 897.61 КБ | Просмотров: 1978 ]
IMG_7191.jpg [ 888.6 КБ | Просмотров: 1978 ]
IMG_7192.jpg [ 981.5 КБ | Просмотров: 1978 ]
IMG_7195.jpg [ 850.53 КБ | Просмотров: 1978 ]
| Пт окт 26, 2012 1:45 |
Максимус
Мастер года 2012
IMG_7196.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 1978 ]
IMG_7197.jpg [ 843.24 КБ | Просмотров: 1978 ]
IMG_7209.jpg [ 1012.85 КБ | Просмотров: 1978 ]
IMG_7210.jpg [ 1 МБ | Просмотров: 1978 ]
IMG_7212.jpg [ 980.6 КБ | Просмотров: 1978 ]
IMG_7213.jpg [ 888.86 КБ | Просмотров: 1978 ]
IMG_7214.jpg [ 947.09 КБ | Просмотров: 1978 ]
IMG_7215.jpg [ 829.16 КБ | Просмотров: 1978 ]
IMG_7216.jpg [ 700.21 КБ | Просмотров: 1978 ]
IMG_7217.jpg [ 699.23 КБ | Просмотров: 1978 ]
| Пт окт 26, 2012 1:48 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Голова.! А на таком не хочеш сделать "мозги" и подключить к мосфетам. Есть аналоговые входы и дискретные - вного выходов. По программированию там все расписано. http://arduino.ru/Hardwareили по дороже http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=540212
| Пт окт 26, 2012 6:18 |
Александр C
Макс, так китайцев без работы скоро оставишь! Про остальных молчу, о них китайцы уже "заботятся".
| Пт окт 26, 2012 7:08 |
Максимус
Мастер года 2012
Собственно на мосфетах и собирал с заглядом на будущую "умную" автоматику! Про arduino наслышан, но не как не могу себя заставить по изучать этот вопрос! Что бы вникнуть нужен большой кусок времени, а не куча мелких кусочков  , а у меня его не получается выделить!
| Пт окт 26, 2012 12:57 |
Максимус
Мастер года 2012
Блок управления и блок датчиков-клапанов удачно совмещены! Правда для этого пришлось и в блоке датчиков-клапанов (БДК) полностью поменять проводку!  Всё опробовано, работает на 100%! Осталось откалибровать показометры и всё! Вложение:
IMG_7218.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 1906 ]
IMG_7219.jpg [ 955.7 КБ | Просмотров: 1906 ]
| Вс окт 28, 2012 2:03 |
Максимус
Мастер года 2012
Да для соединения блоков использовал оригинальный кабель от монитора, распайку подгонял под него, причин аж 5, он был под рукой, легко заменяем на другой, хорошо экранирован, надёжен и прикручивается!
| Вс окт 28, 2012 2:09 |
TRAFF
Максимус какие у тебя амо сзади стоят.
| Пн окт 29, 2012 18:38 |
Максимус
Мастер года 2012
| Пн окт 29, 2012 19:56 |
TRAFF
а то у меня тоже от пони, только газ-мяс 343183, и сзади что на табуретке. как они у тебя, нормально состыковались с пневмой?
| Пн окт 29, 2012 20:31 |
Максимус
Мастер года 2012
Та по задку вообще никаких нареканий, даже до пневмы не было! Неоднократно отписывался, как с ними стало классно, машина перестала козлить, пассажиры сзади перестали встревать в потолок головами! пысы О газовых, уже читал негативные отзывы! На масле такого не наблюдается!
А ты пневму поставил? Или передумал?
| Пн окт 29, 2012 20:58 |
TRAFF
поставил 1 подуху. хотел поставить на задок но сорвалась гайка на одном колесе, то поставил пока 1, нужно будет высверливать шпильку.
| Вт окт 30, 2012 9:14 |
Максимус
Мастер года 2012
Ну удачи  ! Ждём фоток!!!
| Вт окт 30, 2012 12:17 |
