Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
 Пневмоподвеска на Chery Kimo
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сообщение Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
Просто индикатор сам получился толщиной 10мм, и еще где то плату с микросхемами нужно спрятать!
Мой бортовик
Чт окт 18, 2012 0:17
Ну дык крышка что ручку кпп закрывает, выреж в ней дырку, места под ней предостаточно. Будет клева.
Бортовой журнал
Чт окт 18, 2012 8:58
Мастер года 2012
Это идея! :drinks: Я не думал что ручка ручника пустотелая!
Мой бортовик
Чт окт 18, 2012 18:13
Автомобиль: кимо
Максимус а не простіше просто напросто переробити амартизатори під Коні з регульованими режимами комфорт\спорт?? Звичайно ефект буде дещо менший але гемору менше в раз 5)))
Вс окт 21, 2012 23:40
Клиренс-то на конями не отрегулируется.
Пн окт 22, 2012 6:55
Главное процесс. Просто поменять деталь и ездить, це не езда. А самому собрать, настроить, отрегулировать и кататься- воот где истинное удовольствие. Если при этом ты нагрел подлых и жадных барыг, оставил с носом криворуких СТОшников- десятикратное удовольствие и экономия, что характерно. :welcom:
Бортовой журнал
Пн окт 22, 2012 17:22
Мастер года 2012
Сразу видно что в тему не въехал! :-D Или лень читать было!? :) Кони- это амортизаторы! Пневмоподушки- это заменитель пружины! Это разные детали подвески, с абсолютно разной функциональностью!
Мало того я писал что теперь в мои стойки можно поставить Кони, что было невозможно сделать с оригинальными стойками!!! И у меня это есть в планах, как только умрут Каябы! :)
имхо Каябы умрут не скоро, так как я мало того что из масла сделал газ-масло, так теперь из за постоянного давления внутри подушки, газ из аморт-а физически выйти не может! А отсутствие грязи и пыли- это гарантия отсутствия повреждений на штоке, манжете, сальнике, и как следствие долгий срок службы!!!
Мой бортовик
Вт окт 23, 2012 1:44
Мастер года 2012
Ну что, продолжу отчет! :)
Пока с "умной" электроникой-автоматикой на микропроцессорах заминка на не определённый срок! А быстросъемы от бытового компрессора подтравливают (менял несколько раз, всё равно начинают травить), та и светодиодный индикатор до сих пор не установлен! С этим что-то нужно было делать! :?
И тут родилась идея! :wizard:
А что если построить "безмозглую" автоматику, которая просто будет при необходимости подкачивать подушки до заданного значения, без вмешательства хозяина???
Что мы имеем?:
1) датчики давления на каждой подушке
2) индикатор давления на каждой подушке
2) способность накачивать-спускать каждую подушку по отдельности
Так надо же всем этим воспользоватся!!!
А суть идеи такова:
Имеем 4-х канальный светодиодный индикатор давления-положения, который представляет из себя линейный АЦП, к сигналам из которого можно привязать нашу автоматику!
Так как денег на времянку много тратить не хочется, делалось всё из подручных деталей, ну кнопки и коробочку пришлось купить!
Что умеет эта чудо коробочка?!
А умеет она следующее:
1- при включении зажигания подкачать подушки, по отдельности, до нужного уровня, и при необходимости поддерживать этот уровень;
2- показывать в реалтайме давление в подушках;
3- менять давление и соответственно клиренс в ручном режиме, на каждой подушке по отдельности, или по парно перёд-зад!
собственно подручные материалы, из которых были добыты радиодетали типа 30-и амперных мосфетов и т.д.
IMG_7208.jpg [ 1.44 МБ | Просмотров: 1991 ]
Ну и процесс производства и отладки девайса!
IMG_7185.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 1991 ]
IMG_7186.jpg [ 889.25 КБ | Просмотров: 1991 ]
IMG_7187.jpg [ 889.08 КБ | Просмотров: 1991 ]
IMG_7188.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 1991 ]
IMG_7189.jpg [ 872.52 КБ | Просмотров: 1991 ]
IMG_7190.jpg [ 897.61 КБ | Просмотров: 1991 ]
IMG_7191.jpg [ 888.6 КБ | Просмотров: 1991 ]
IMG_7192.jpg [ 981.5 КБ | Просмотров: 1991 ]
IMG_7195.jpg [ 850.53 КБ | Просмотров: 1991 ]
Мой бортовик
Пт окт 26, 2012 1:45
Мастер года 2012
IMG_7196.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 1991 ]
IMG_7197.jpg [ 843.24 КБ | Просмотров: 1991 ]
IMG_7209.jpg [ 1012.85 КБ | Просмотров: 1991 ]
IMG_7210.jpg [ 1 МБ | Просмотров: 1991 ]
IMG_7212.jpg [ 980.6 КБ | Просмотров: 1991 ]
IMG_7213.jpg [ 888.86 КБ | Просмотров: 1991 ]
IMG_7214.jpg [ 947.09 КБ | Просмотров: 1991 ]
IMG_7215.jpg [ 829.16 КБ | Просмотров: 1991 ]
IMG_7216.jpg [ 700.21 КБ | Просмотров: 1991 ]
IMG_7217.jpg [ 699.23 КБ | Просмотров: 1991 ]
Мой бортовик
Пт окт 26, 2012 1:48
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Голова.!
А на таком не хочеш сделать "мозги" и подключить к мосфетам. Есть аналоговые входы и дискретные - вного выходов. По программированию там все расписано.
http://arduino.ru/Hardware
или по дороже
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=540212
Православный..
Пт окт 26, 2012 6:18
Макс, так китайцев без работы скоро оставишь!
Про остальных молчу, о них китайцы уже "заботятся".
Пт окт 26, 2012 7:08
Мастер года 2012
nalnik писал(а):
Голова.!
или по дороже
Собственно на мосфетах и собирал с заглядом на будущую "умную" автоматику!
Про arduino наслышан, но не как не могу себя заставить по изучать этот вопрос! Что бы вникнуть нужен большой кусок времени, а не куча мелких кусочков :) , а у меня его не получается выделить!
Мой бортовик
Пт окт 26, 2012 12:57
Мастер года 2012
Блок управления и блок датчиков-клапанов удачно совмещены! Правда для этого пришлось и в блоке датчиков-клапанов (БДК) полностью поменять проводку! 8-)
Всё опробовано, работает на 100%! Осталось откалибровать показометры и всё! ;)
IMG_7218.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 1919 ]
IMG_7219.jpg [ 955.7 КБ | Просмотров: 1919 ]
Мой бортовик
Вс окт 28, 2012 2:03
Мастер года 2012
Да для соединения блоков использовал оригинальный кабель от монитора, распайку подгонял под него, причин аж 5, он был под рукой, легко заменяем на другой, хорошо экранирован, надёжен и прикручивается!
Мой бортовик
Вс окт 28, 2012 2:09
Максимус какие у тебя амо сзади стоят.
Пн окт 29, 2012 18:38
Мастер года 2012
viewtopic.php?f=29&t=4616&start=2160 вторая фотка!
Мой бортовик
Пн окт 29, 2012 19:56
а то у меня тоже от пони, только газ-мяс 343183, и сзади что на табуретке. как они у тебя, нормально состыковались с пневмой?
Пн окт 29, 2012 20:31
Мастер года 2012
Та по задку вообще никаких нареканий, даже до пневмы не было! Неоднократно отписывался, как с ними стало классно, машина перестала козлить, пассажиры сзади перестали встревать в потолок головами!
пысы О газовых, уже читал негативные отзывы! На масле такого не наблюдается!
А ты пневму поставил? Или передумал?
Мой бортовик
Пн окт 29, 2012 20:58
поставил 1 подуху. хотел поставить на задок но сорвалась гайка на одном колесе, то поставил пока 1, нужно будет высверливать шпильку.
Вт окт 30, 2012 9:14
Мастер года 2012
Ну удачи :frends: ! Ждём фоток!!!
Мой бортовик
Вт окт 30, 2012 12:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42226
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Богдана (Kimo)
Богдан
177
49144
Чт сен 13, 2012 22:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал moyaVital (KIMO)
moyaVital
29
11754
Вт май 12, 2009 12:16
FireBall Перейти к последнему сообщению
